Tja. har en Snake med trumbroms bak o jag håller på o börjar stunta med den men bakbromsen e kass så de gör de bara svårare, tänkte om de e ngn som vet hur man gör...??
Riktiga män rakar pungen med vinkelslip !
säljer min speedfight 2 för 5 500! 5k vid jävligt snabb affär!
inge fel på´n rasslar pga av insatsen i röret annars inga problem!
pm:a mig om du e sugen elr har frågor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ja jag tror inte heller de e några problem, tänkte bara om de finns ngn guide elr ngt, annars löser jag de själv för de borde inte va svårt ;p
GeneraL Ec skrev:ja jag tror inte heller de e några problem, tänkte bara om de finns ngn guide elr ngt, annars löser jag de själv för de borde inte va svårt ;p
börja med att kolla om det finns något fäste för ett broms ok på blocket, annars får du byta block till ett som har de. [/spoiler]
Båda Ludix Snake och Snake Furious har samma block så fäste för broms ok är inge bekymmer..
Fanns en på blocket som sålde massa delar till ludix, dock inte säker vilken modell , men har du tur är de en furious och då borde de passa
edit:
Kolla tex på denna snaken :
Trumma men fortfarande fästet till bromsoket
Jag hade fästen för OK men hur ska man fästa skiva etc...?
TheGrimReaper skrev:Vet att man kan göra det på slider så titta på hur dom gör
var ser jag hur dom gör då ? ^^
tS skrev:Skriven sitter inte i fälgen.. Den sitter på blocket
Hehe va? Vad ska man då ha för användning av skivan om den sitter på blocket?
Skivan brukar väll sitta på en slags distans som man sätter fast på fälgen eller direkt på fälgen i vissa fall men aldrig att det kan sitta direkt på blocket på någon moped för då fungerar det ju inte och bromsa
Alltså inte på blocket men i drivningen bredvid fälgen,
Kolla här ist
Edit: aa precis som du skrev såg jag nu
Kolla här ist
Kolla här ist
Ja den sitter ju på den utgående axeln trodde du menade att den satt fast i blocket, man är väll lite trött och trögtänkt idag då
-fixa fästen om du inte har
-fixa bromsok
-fixa ¨distans¨ och bromsskiva
-dra bromsslang till styret o byta till annat ¨handtag¨
vad jag kan se?
Fästen har jag
bromsok med slang å hela köret beställer jag
de e dedär med distans som kan bli lite knepigt... =/
Kolla här ist
De ska det vara.
Sen behöver du ju so, du tidigare förstått bromssystem osv.
aa precis men dedär e väl en speedfight fälg? ludix har ju centrumbult men de kanske adapterplattan ändrar på ? :p
