TGR´s Spx 103
Här visas projekt som inriktar sig på avancerad styling. Här kommer endast unika projekt att tillåtas.
TheGrimReaper
TGR´s Spx 103
Inlägg av TheGrimReaper »
TheGrimReaper's peugeot 103 spx projekttråd!
___________________________________________________________
OBS!
Projekttråden är under konstruktion!
_____________________________________________________________
Projekttrådens upplägg:
Sökes/Säljes
Historia
Mål
Del I(Ram)
Utseende
Säkerhet
Färg
Del II(Motor)
Setup
Allt detta i spoilern under :)
[spoiler]
Hela projektet delas in i två delar "Del I" och "Del II"
Detta fokuserar jag på i de olika "delarna" :)
Del I : Utseende, säkerhet
Del II : Motor, variomatic
Mål:
- Dra de flesta mopparna i stan :D
- Få en moppe som inte liknar någon annans
Del I
Planer:
Sätta på bromsskiva i fram!
Ramförstärkning!
Sätta på en biffigare sving!
Singel dämpare!
clip-on
biffiga sulor
Kortare och biffigare framgaffel
Klart!
På gång!
Inte klart!
Kanske?
[/spoiler]
Äldre uppdateringar i spoilern under!
[spoiler]Så här köpte jag moppen :)
Är en hel del saker som saknas men men den ska ju byggas om :)
Motorn var renoverad men fel cylinder följde med :( Men ska ju ändå ha vassare cylinder senare så det gör inget :)
Uppdatering 19 juni 2013
Behövde en lite biffigare gaffel så hittade denna!
Tyvärr var avståndet mellan kronorna betydligt mycket mindre så det blev att kapa lite...
Tillslut så passa den! :)
Den gamla äckliga :P
Sedan så blev det att trycka ut det gamla hjullagerna för i nya gaffeln var det tjockare hjulaxel :)
Lite nyare lager investerades! :)
Sedan började jag titta på det som ska hända härnäst :) Byta till skivbroms ! (Var trumbroms innan)
Här har vi bromsok samt bromspump jag tänker använda mig av! :) Lite mindre än de som sitter på crossmoppar :)
Provmonterade hjulet med bromsskivan! Ser riktigt bra ut! :)
Inte hänt så mycket idag men lite :) Lagret passade som handen i handsken! :)
Hittade material som ska användas för att fästa bromsskivan på fälgen :)
Är lite skillnad på rejue svingen den är "lite" större :) Men det ska gå att fixa! :)
Bonusbild på den ohyggligt stora motorn :)
Det nästa som ska göras är att prata med han som ska svarva! Undertiden blir det att ta tag i svingen! :)
Uppdatering 25 juni 2013
Nu är framhjulet samt material inlämnat till han som ska svarva! Får nog tillbaka det om några dagar, kommer bli super! :) Idag började jag titta på svingen samt infästning i ramen för stötdämparen :) Mycket jobb kvar men kan inte göra så mycket mer förrns jag fått tillbaka framgaffeln o hjulet...
Kapat av Rieju samt "rensat" svingen på onödigheter.
Något sådant här ska det båda svingarna sitta ihop måste bara kapas lite först ;)
Sådär nu sitter dem ihop så måste bara övergången mellan de olika svingarna fixas till! :)
Detta är fjädern jag kommer använda mig av till en början (Lånar den lite av min fiddy) :)
Nu är övergången påbörjad blev genast mycket snyggare! Ramen är även uppkapad för att fjädern ska få plats :)
Inte så mycket monterat på den ;)
Motorn nermonterad för polering ingen jätte avancerad motor :P
Det "stora" membranet :P
Variatorn som rosten ska poleras bort på. Den vänstra påbörjad.
Originalsadeln är så ohyggligt ful så den måste göras om! Plockar av all stoppning då blev den genast mycket coolare :P
Får bara svetsa igen de båda hålen si sadeln och montera någon form av dyna...
Dödmansgrepp införskaffat!
Hittade även lämplig bit att göra hjulaxel av!
Har även köpt en ny dämpare något större samt alldeles för hård för denna användning så moppen kommer bli stel :P
Har inte fått min distans till skivbromsen än men den borde bli klar snart ;)
Uppdatering 1 augusti 2013
Nu sitter bromsskivan på plats! Blev extremt mycket snyggare!
Så här sitter den fast :)
Fjädern sitter i fästen men behöver förstärka lite till så inte ramen böjer sig :)
Nu sitter den som den ska :)
Såhär ser den ut för tillfället :)
Uppdatering 9 sep 2013
Hänt riktigt mycket! Här kommer en bild på hur den ser ut för tillfället.
Kommer mer bilder samt info senare ;)
Uppdatering 4 feb 2014
Så här ser den ut nu plockat ner allt för slipning och spackling!
Även påbörjat på ett fäste för stötdämparbehållaren :)
Har även köpt en lika dan moped med lite extra godis! ;)
Tanken är att jag ska flytta över motorn när den andra ramen är klar! :)
Medans jag monterade på den nya cylindern (60cc) passade jag på att matchporta blocket vet inte om det blev bra mer ett test ;)
Ett jäkla "m-styre" original ;)
2014-04-06
Svetsade klart det sista på fästet till dämparen samt gjorde klart hållaren på svingen som håller fast i trumbromsen! Sedan fick det bli lite grundakering. Blev inget vidare hade för mycket thinner i så rann men men är ju trots allt bara grundfärg!
Blev även lite färg på fälgen och skivfästet! Mattsvart. Blev riktigt bra med den stora bromsskivan.
Lite provmontering!
Vad tycks?
[/spoiler]
Legat i lite ;) Ganska mycket småpill kvar dock!
Blev lite "sidepipe" gillar stuket!
Här ser man den enorma skillnaden mellan ursprungsramen!
TheGrimReaper's peugeot 103 Nu tycker jag allt att du ska lämna en kommentar :D :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
alb1n
Inlägg av alb1n »
fräsigt med äldre projekt :)
TheGrimReaper
Första uppdateringen! :lol: Projekttiden är långt ifrån klar ;)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
G_Craft
Inlägg av G_Craft »
Nice projekt kommer följas :P
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Ser bra ut! :)
Hur mycket trimm blir det då? 8)
derbi_senda04
Inlägg av derbi_senda04 »
kommer att följas
kör tills det rasar, rasar det inte så är det riktigt bra grejer
Henow
Inlägg av Henow »
Häftigt och speciellt projekt! Lycka till!
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Aldrig sett en peugeot 103 förut..frän faktiskt ;)
Lycka till!
rärox
Inlägg av rärox »
Fränt, skall följas med glädje!
Törnan
Inlägg av Törnan »
Fränt men hur ska du göra med bromsen? :) allså fästet och de :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Trevligt projekt med bra upplägg & bilder!
Men hur har du tänkt att fästa bronsoket?
Med tanke på att gafflarna inte har något fäste :wink:
Edit: skulle vara grymt om du moddade dit en Derbi/Rieju sving!
YamahaMarcus
Traktor pöjken
Inlägg av YamahaMarcus »
Kul med ett annorlunda projekt :)
Projekt:
Volvo Duett -66 - Såld
Yamaha Slider -12 -Såld
Volvo 244 -88 - Såld
Crescent Compact
Volvo 945 ltt -96
FiggeFerrum
Inlägg av FiggeFerrum »
vafan äre för nåt du har gått o skaffat dig...
TheGrimReaper
Tack för de positiva kommentarerna!
Törnan skrev:Fränt men hur ska du göra med bromsen? :) allså fästet och de :)
Själva bromskivan fäst genom att jag svarvar in en bit som skruvas in i gamla trumbromsen kommer mer utförligt senare i projektet :)
Persson97 skrev:Trevligt projekt med bra upplägg & bilder!
Gafflarna är gjorda i aluminium så ska tillverka aluminiumfästen som jag sedan svetsar dit :)
Ångande svingen :D Har jag redan fixat en som ska på! :D
FiggeFerrum skrev:vafan äre för nåt du har gått o skaffat dig...
Ett stycke skrot? :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Ska följas :D!
TheGrimReaper
Nu vill jag se lite mer kommentarer med tips osv! :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
donkeyO.o
Inlägg av donkeyO.o »
Skrota skiten 8)
Persson97
Tycker att du ska lägga upp en omröstning på färgtema, jag skulle rösta på midnight purple med detaljer i typ metallic vit eller nått :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
aa men kom då :wink:
Haha, nej men det är läckert! go for it! :D
Årets Styrelsemedlem 2013
TheGrimReaper
Lägg en kommentar snälla :mrgreen:
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Henow
Inlägg av Henow »
Ser fint ut! Passar nog bra med min fjäder ;)
TheGrimReaper
Henow skrev:Ser fint ut! Passar nog bra med min fjäder ;)
aa bara den inte blir för lång :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Akki
Inlägg av Akki »
Vilket schysst projekt! En polare kör runt med en sån i byn dock original, han har planer på o stuntkitta den då den knappast väger nått ;)
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
donkeyO.o
Gullig moppe simon <3
Stolt jävla svensk.
kika in på mitt projekt :) http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=48964
TheGrimReaper
Akki skrev:Vilket schysst projekt! En polare kör runt med en sån i byn dock original, han har planer på o stuntkitta den då den knappast väger nått ;)
Japp helt 100 på att det mopparna passar bra till stunt :)
donkeyO.o skrev:Gullig moppe simon <3
Tack! :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
TheGrimReaper
Uppdatering! :twisted: Kommentera nu snälla <3
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
zamme
Inlägg av zamme »
snyggt byggt, frääääääsig kärra!
Ska bli kul att få se resultatet.
Vit Derbi Senda xtreme-05
Setup:
Athena 70cc
Gianelli rör
21mm dellorto förgasare
Membran
Sportluft
Toppfart: 112km/h
TheGrimReaper
zamme skrev:snyggt byggt, frääääääsig kärra!
Tack tack!
Uppdatering :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
bursell
Inlägg av bursell »
kan bli grymt :) väldigt fränt!
Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar. kolla gärna min tråd om riejun :)
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
lite udda min fint projekt :D
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Börjar ju se riktigt muppigt ut nu! Fortsätt så! :)
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
Coolt projekt :)
TheGrimReaper
Uppdatering! :D
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Persson97
jävlar vad jag har missat mycket :(
riktigt tråkigt med tanke på hur mycket som hänt och hur frän den har blivit :)
rärox
Inlägg av rärox »
Satan så snygg!
