Speedfighten 01 vägrar starta!
sakarie
Inlägg av sakarie »
Hej, köpte moppen en vecka sen på blocket. Den har funkat bra de senaste dagarna men nu går det inte ens att starta den. Igår började den gå lite dåligt, den stängdes av lite då o då efter jag gasa trodde först att jag hade för lite 2 takts olja så jag fyllde den med oljan. Problemet blev värre och värre nu går det inte ens att starta moppen. Kan det vara batteriet? :/ skulle verkligen uppskatta ifall någon kunde hjälpa mig :)
fax110
Inlägg av fax110 »
det har säkerligen inget med batterier att göra så det nästan används till att starta med startmotorn och påverkar inte hur den går och sånt(det går köra utan batteri)
prova rengöra förgasare och luftfilter
sakarie
Inlägg av sakarie »
Kan inte så mycket om mopeder just nu men moppen startades nyss när jag provstarta den men det gick inte att gas. Vad kan det bero på? Och exakt vart ligger förgasaren och luftfiltret? Är tacksam för alla svar :)
fax110
Inlägg av fax110 »
sakarie skrev:Kan inte så mycket om mopeder just nu men moppen startades nyss när jag provstarta den men det gick inte att gas. Vad kan det bero på? Och exakt vart ligger förgasaren och luftfiltret? Är tacksam för alla svar :)
ta å läs på lite då :)
http://www.twostrokerider.se/felsokning/
http://www.twostrokerider.se/justera-fo ... nya-setup/
http://www.twostrokerider.se/hur-du-gor ... forgasare/
http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... uftfilter/
http://www.twostrokerider.se/forgasare- ... munstycke/
http://www.twostrokerider.se/stall-in-d ... sare-ratt/
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Kolla så det sitter rätt munstycke i osv. Sen kolla så du inte har vatten i luftfiltret!
Well do ya, punk?
Piitus96
Inlägg av Piitus96 »
är den helt original? Kan du dra gashandtaget längre än du brukar?
Kolla luftfiltrtet, för om det är vatten i det så släcker den gnistan på tändstiftet.
Sen om du kan dra gashandtaget längre så är vajern i kläm någonstans, var så för mig för någon dag sedan, den gick igång men den drev nt när jag gasade
sakarie
Inlägg av sakarie »
Tack för svaren, ja den är helt orginal och nej kan inte dra gashandtaget längre :) som sagt jag kan nästan ingenting om mopeder ska ta ut luftfiltret snart behöver bara hjälp hur man tar ut den :/
sakarie
Inlägg av sakarie »
Piitus96
luftfiltret sitter fastpå på förgasaren med en klämma, ta av den så är det bara till att plocka av den, sedan så skruvar du upp locket på luftfilrtet, plockar ut själva filrtet, tvättar det rent (du ska skrynkla ihop och pressa ur skiten så attt filtret nt tänjer sig) Göra rent själva luftfilrtet också om där e grus och annat i kåpan som filtret ligger i, torka bort allt vatten om där finns
