vivacity startar ej SNABB HJÄLP TACK!
draceN96
Inlägg av draceN96 »
Tja tack för hjälp på förhand till och börja med, jo nu är det så här, plockade ner moppen lite lätt (vivacity 00 eu moppe) bytte gasvajer osv.. inga större grejer. nu startar den inte. kopplade fel i framlampan efter det tog jag loss framlampan och det. nu funkar ej el starten det säger bara klick från den där gula lilla boxen vid batteriet. har en säkring kollade den och den var hel, vet ej vad den gula boxen är? :? iaf provat att kicka men den startar inte. har på tändhatten rätt och har provat byta plats på vakum och bensin slang, inget funkar. plz hjälp?
kolla mitt Derbi Senda x-race 04 projekt: http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=31150
>(ångrar mej att jag inte la upp Rieju drac / hyper projektet :( men kolla mitt galeri så ser du LITE av det )
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Den "gula lilla boxen" är förmodligen en startrelä testa att ta något över dom två stora "piggarna" och se om startmotorn fungerar. :)
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
draceN96
ty
vilka 2 stora piggar?
TheGrimReaper
Dessa.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Har den gnista? Kolla det. ;)
draceN96
tack
var sitter den här "boxen" ? :)
TheGrimReaper
Tror den gula boxen är typ en sådan eller har jag fel?
Sådan här fast gul?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
draceN96
Ja :) fast gul. men kom på jag ska prova med lite startgas nu får se om det hjälper. om det ej finns gnista hur kollar man det? har kollat i tändhatten men svårt att se där. ngt annat vis?
Demuz
Re: .
Inlägg av Demuz »
draceN96 skrev:Ja :) fast gul. men kom på jag ska prova med lite startgas nu får se om det hjälper. om det ej finns gnista hur kollar man det? har kollat i tändhatten men svårt att se där. ngt annat vis?
vadå? har du kollat i tändhatten efter gnista? :roll: du ska sätta i tändstiftet i tändhatten och ha tändningen på och lägga tändstiftet mot något metallrent på blocket eller cylindern å kicka :) då ska det komma en gnista imellan elektroderna längst ut på tändstiftet.
och när uppstog problemet? var det efter du hade hållit på och fiflat med framlampan? :)
draceN96
juse
juste ja sry länge sedan jag gjorde det tänkte fel xd ska kolla mer imorn orkar ej nu :)
TheGrimReaper
Re: .
om man är våhhalsig så kan man alltig hålla tändstiftet så känner man om den gnistar :lol:
P.s var ironisk TESTA INTE DETTA
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
topic...
händer det igen blir det varning
låser
