Upplägg:
Info om byte.
Att göra utvändigt på moppen.
Setup.
Styling.
Historia.
Updates.
Säljes.
Jag Bytte min Beta mot denna Aerox för ungefär 2 månader sedan.
Ville byta då min Beta va en enduro o inte jätte mysig att köra. ville också stunta
Som sagt, bytte den mot min beta o fick också 3 000 emellan.
När jag fick en köpte jag ett nytt malossi luftfilter, variator vikter, sidostöd o pegs.
Att göra:Skita i stunt o göra en fräsh sport moppe
Inte klart
Klart
Polera Variatorkåpan
Ställa in förgasare
Dra elen
Skaffa hastighetsmätare.
Renovera motorn (Kanske)
Skaffa Oversize fram skiva.
Montera sidostöd
Skära ut i underkåpan
Montera Luftburk
Montera Pegs
Setup:
Stage6 Sport Pro 70cc -:R.I.P:-
Stage6 Streetrace 70cc - Tuned by Togge Tuning
Motoforce vevparti (Racing) 10mm
Yasuni Z
Dellorto 21mm Black Racing PHBG
110 munstycke
Malossi Multivar
4.5 grams vikter
Polini Patented
vit tryckfjäder
kopplingsfjädern som ingår
Luftbruk, Malossi sportlift filter
Ostrypt Insug
Ostrypt trim membran
NGK Racing Tändkabel
NGK Racing Tändhat
NGK BR9 Tändstift
Styling:
(kommande)
Nytt kåpset. verkligen ALLA kåpor.
SPP styrstam
M styre
Nya handtag
Första som hände när jag kom hem va då att röret va ju helt fuckat så det satt löst. Men jag ville såklart köra ändå så jag stack ut med några kompisar. Vi åkte bort till shell för att tanka. Påväg tillbaka ser jag blåljus bakom mej.. Kul som fan. Första dagen att va jagad.. Men jag drog på i säkert 90 blås iväg.. men dom Hängde på. Jag stack in på en gång väg där dom inte kunde hänga efter men hade inget lyse så först ramla jag på isen men jag reste moppen o fortsatte köra.. Sen råkade jag köra över ett stort metall rör på marken, fick gas häng o ramla ner i diket. Sprang därifrån utan moppen o hoppade på det bästa. Mina kompisar fick hjälpa mej att få upp den senare.. Vissa kåpor sprack, T.ex fotkåpan gick helt av. Framkåpan fick lite sprickor och röret blev jätte buckligt. Nu bara för några dagar sedan fick jag reda på att de va en skit gubbe på 23 år som skulle "skoja" lite.. Jävligt kul..
[spoiler]Så där, Nu har man skickat iväg en beställning på luftburk men filter. hoppas man att den ska gå sen också!
Lägger upp bild när det kommit!
Nu har jag fått sakerna då!
Nu sitter det på också!
lite bilder på moppen också
[/spoiler]
Lite hur den låter !
Vilken Hastighetsmätare tycker ni jag ska skaffa då?
Denna: http://www.twostroke.se/product.asp?product=14455
Eller denna: http://www.twostroke.se/product.asp?product=9932
[spoiler]Då får man snart lite stickers av Ridestore så man kan börja stickerbombningen då!
Nu har det kommit!
Tack ridestore![/spoiler]
nu står moppen still då kicken är söndergängad (bild kommer) så förbestämma ny sån. öppnade på förgasaren o kolla munstycket, hade 88
Update 2013/05/02 fräscha upp
[spoiler]plockat isär moppen i väntan på annat munstycke o fick låna kick av en polare.
ska fräscha upp hela moppen nu. göra rent o lite så!
ska cylindern se ut så? :/
mmhm, mysig kolv..
Ska förgasaren vara så sliten vid luftintaget?
Börjat slipa bort ytrosten på röret
Sadellås BORT
Ren tank osv..
Fotkåpan som är av :/
Motorn va lagom smutsig..
har ju sett ett bättre kylaggrigat..
Ramen såg inte heller superfräsch ut..
stickerbombat framkåpan nu! en början iaf! TACK RIDESTORE FÖR KLIBBORNA!
[/spoiler]
Update 2013/05/20 Detta va ju kul..
[spoiler]
Jo det var denna cylindern...
Aja.. blir o hämta en Stage6 Streetrace 70cc - Tuned by T.T Tuning på lördag då!
Update 2013/05/29 lite problem..
[spoiler]
Tjenare. ett tag sen jag uppdaterade nu. men jag hämtade cylinder men fick tyärr ingen bild. först vägrade moppen gå igång.. så jag fick vänta tills jag hade köpt startgas.. efter en stund gick den igång.. problemet va att de va för litet munstycke så den gick i ungefär 10km/h.. så det blev att beställa nya munstycken..
när jag hämtade ut dom så hade jag sån otur att munstycket satt fast.. så till slut fick jag ut de. då ska de bytas. sätter ihop allt. SJÄLVKLART går inte skiten igång.. den får inte bensin.. trodde de va fel på vacumet men det va de ej.. bensinen ommer inte till skålen.. vet inte vad som är fel.. får försöka fixa de.. den ligger i bensin bad under natten.
jag bytte även bak kåpor med min kusin idag så jag slipper 12an o fick några hela bakkapor
Bytte även vikter till 4.5 idag så hoppas jag att jag kan nå 100 sträcket
Polini patented kopplingen
Malossi remmen
Går det att köpa ny sån här?
Dom nya bakkåporna
Bensin badar den under natten och hoppas på det bästa
[/spoiler]
Update 2013/06/24
Har gjort en hel del sen sist! Fel sökt problemet varför moppen gick dåligt osv!
Det var något fel på gasvajern så man kunde bara gasa full gas sen var den någon grej sär trottel nålen åkte ut o in söm va sönder så de sippra ut för mycket bensin hela tiden! Även köpt in ett racing stöd och lånat ett stage6 pro rör som ena bulten vid ljuddämparen va av. Tänkte bara byta skruv men den va fast svetsad så fick ta vinkelslipen o sen byta skruv! Nu låter den mycket mindre. Fick byta till mindre munstycke också då det kom för mkt bensin annars! Så nu går den ju faktiskt
Här är lite bilder!!
Här är stage6 pro röret
Nya skruven som gjorde att röret blev lite tystare! Måste kapas jag vet
Vikterna!
Racing stödet
Grejen till förgasaren! Någon som vet vart man kan köpa ny till en 21mm dellorto blackracing?
Beställningen med batteri, gas vajer o ny glödlampa fram!
Säljes!!!!
Membran o Insug. HELT NYTT! passar till Derbi!
Orginal rör till aerox. OBS lite ytrost OBS!
