Hej idag har jag provat massa saker bl.a Satt tillbax skorstenen, tagit bort filtret, skruvat på luftskruven...INGET funkar!
Först å främst så slirar den/kommer inte upp för backar och jag misstänker kopplingen så den ska jag beställa!
Men sen på raksträcka när jag kommer upp i 30 så axxar den skitsegt upp till 50km/h känns som om den bara går 45!?
Det jag vet är att förra ägaren har satt på ett 72 munstycke! orginalet är 62!
Och att der ryker mycket från avgasröret så vad ska jag göra?
Ska jag köpa denna kopplingen
http://www.twostroke.se/product.asp?product=1664 ELLLER
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7289 ????
Och om jag behöver nytt munstycke vad är det för storlek på orginal altså mått 5mm eller 6mm?
Kan även nämna att jag dragit v-ringen när jag satte på nytt variator kit och den har 5,8g i sig och då när jag körde den så kom den upp i 61, men sen senare på kvällen så starta den inte så då såg min granne nästa dag att det var en spricka i flottörskålen så den beställde jag ny och montera häromdan, så nu axxar den skitsegt från 30-50, trots att jag dragit v-ringen då skall den väll FAN gå upp i minst 55-60! ?
FILMEN!
DEL 1:
http://www.youtube.com/watch?v=iSTwYe04SdU
DEL 2:
http://www.youtube.com/watch?v=JXgXLsN0NkY
