Hej, hörde att min cdi box spärrar mitt varv så jag inte kan komma upp i högre hastigheter, eftersom jag inte är en expert på detta så frågar jag er.
Är detta CDI boxen (se bilden) och isåfall vilken kabel ska jag ta bort för att ta bort varvspärren? Tack på förhand.
Om det är det silvriga saken som du tagit loss så NEJ, det är Generatorn! Vad kan se på denna bilden så är CDI:n inte med där. Den brukar sitta under vänstra kylarvingen. Fota där o lägg upp, så skriver vi vilken utav sakerna där som verkligen e CDI:n. ANNARS FÖLJ TÄNDKABELN
om jag nt har fel så ska han borra i O:et på cdiboxen?
Piitus96 skrev:Om det är det silvriga saken som du tagit loss så NEJ, det är Generatorn! Vad kan se på denna bilden så är CDI:n inte med där. Den brukar sitta under vänstra kylarvingen. Fota där o lägg upp, så skriver vi vilken utav sakerna där som verkligen e CDI:n. ANNARS FÖLJ TÄNDKABELN
så du ser inte cdin... ta på dig glasögonen och titta riktigt noga så ser du en svart box
vilken då? För om det är den jag tror att du menar så är det inte CDI:n....
nej, gå till din återförsäljare så får du se att en sån kostar runt 3-4000
Powerup modellen har en "ECU" box som är strypt en ostrypt ECU box kostar mellan 3-4000 hos ÅF. Det går alltså inte bara att byta CDI alternativt dra någon kabel eller borra i CDI. ECU boxen är i princip hela tändningen
Dawidd skrev:nej, gå till din återförsäljare så får du se att en sån kostar runt 3-4000
