Tjena!
Har tänkt börja dra igång ett projekt och nu äntligen har jag börjat. Det är alltså en Derbi Senda X-treme från 2006. Den var inte så fräsch då jag köpte den och det var mycket som inte fungerade. Nu har jag bestämt mig för att de ska bli ändring på detta. Så allt kommer plockas isär, göras om och sättas ihop igen
Det som ska göras är:
[K] = Klart
[H] = Har hemma
[G] = Görs just nu
[G] Lackera ram + sving
[] Lackera kåporna
[] Gå igenom motorn
[H] Byta gashandtag
[] Blästra och lackera smådetaljer
[] Fräscha upp/lackera usd gaffeln
[] Gaffelbenskydd
[] Gå igenom elsystemet samt byta kontaktdon
[] Fälgtejp/lackera fälgarna
[] Polera detaljer
[] Byta slangar
[H] Byta kylare
[H] Sätta på originalluftfilter
[H] Byta bromsok bak
(Finns säkert mer som jag inte kommer på just nu)
Målet är att få den så snygg som möjligt och självklart många blickar när man är ute och kör
Jag har redan hunnit plocka isär hela moppen och börjat med att slipa ner ramen för lackering.
Självklart vill jag ha så mycket tips, tankar och idéer som möjligt! Jag ska försöka uppdatera er så ofta som jag kan.
Vad vill ni se? Vad vill ni inte se?
Såhär såg den ut när den var hel
Alla delar som ligger lite överallt i garaget
Har även byggt mig ett ställ till motorn
Update 2015-03-22
[spoiler] I helgen har jag börjat med att slipa ram och sving inför lackeringen.
Ni får också en bild på elsystemet som jag kommer att gå igenom
[/spoiler]
Update 2015-04-26
[spoiler] Sorry för den dåliga uppdatering men har inte riktigt haft tillräckligt med tid de senaste veckorna.. Men nu äntligen är jag igång igen! Har suttit nästan varje dag men ramen och ett slippapper i handen
Så nu är jag äntligen klar med slipningen på ramen och svingen. Ska bara tvätta av dom innan lackering.
Sen har jag också hunnit införskaffa mig ett nytt vanligt gashandtag och en ny kylare. Hittade också ett originalluftfilter eftersom att det inte fanns förut. Ska ha original nu i början iallafall.
Skulle behöva lite hjälp med hur jag ska göra med motorn.. Jag gillar inte färgen som är på den.. Tycker den är väldigt konstig. Sen är det inte alls tillräckligt med komp i den. Har ingen aning varför för det är inget glapp alls i veven. Någon som vet varför? Sen är det så att blocket har borrats i och därmed spruckit på ett ställe. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra med motorn.
Jag har en till EBS motor fast som saknar kopplingskåpan. Tror ni den kåpan går att flytta över till andra motorn? Problemet med det är att jag måste flytta över veven då också och att jag måste lacka om hela blocket för det är två olika färger på dom. Så vad tycker ni jag ska göra?
[/spoiler]
