det är ganska svårt att montera throttlen fel då den har ett spår i sig så den kan bara gå i på ett sätt. har du provat startgas? kopplat in slangarna rätt? skit i munstyckerna? choken har inte hängt upp sig? det gjorde den på min kusins speedfighter 3:a och då startade den kanppt!
Ganska säker på att den är SUR!, då den funkar efter en stund. bensin avdunstar väldigt fort. ta av tändstiftet och kicka några gånger och låt den stå i 5 min, under tiden kollar du så alla munstycken sitter fast (misstänker att ett av dom sitter löst så det rinner in bensin genom gängorna) och sedan drar du på tändstiftet och sprutar startgas in i filtret eller förgasaren så bör den gå igång på första kicken
Söker ett aerox 03 orginalrör! Skicka ett pm om du har ett som du ska sälja!
Ta loss vakuumslangen från förgasaren. Sug på den i typ 10 sekunder så vakuumkranen öppnas och förgasaren fylls med bensin. Sätt tillbaka slangen. Starta moppen.
Moppar med vakuumkran kan vara riktigt kinkiga att få igång när förgasaren är helt tom på bensin eftersom det går åt en rätt bra stunds startförsök för att hålla kranen öppen länge nog för att fylla förgasaren tillräckligt.
