Juppe
Extra Varnad
Inlägg: 145 Blev medlem: 26 oktober 2013, 14:42
Inlägg
av Juppe » 3 januari 2014, 18:53
tjena! jag håller på med ett projekt för att jag har renoverat hela moppen, det är en sån kallad monkeybike... problemet är att dum som jag var när jag skulle demotera framgaffeln från ramen så ramlade alla kulor (kulagret) ner på golvet och stressad blev jag så jag kommer inte ihåg hur allt satt, men tillslut så hittade jag alla kulor men nu när jag ska montera ihop allt igen så går de inte att svänga och de glappar längst ner. vad tycker ni att jag borde göra?
Uppskattar svar!
derbeyy
Inlägg: 600 Blev medlem: 6 april 2012, 10:37
Inlägg
av derbeyy » 3 januari 2014, 19:09
köpa nya lager?
MisterDT50R
Inlägg: 1017 Blev medlem: 4 oktober 2012, 22:55
Inlägg
av MisterDT50R » 3 januari 2014, 19:11
Funkar aaaaaldrig att göra så bara att köpa nytt lager
TheGrimReaper
Inlägg: 2424 Blev medlem: 28 februari 2012, 08:02
Inlägg
av TheGrimReaper » 3 januari 2014, 19:38
Testa smörja in lagerbanan med smörjfett och se om du sedan kan lägga alla kulor i fettet så de ligger rätt! Brukar fungera!
Juppe
Extra Varnad
Inlägg
av Juppe » 3 januari 2014, 19:58
TheGrimReaper skrev: Testa smörja in lagerbanan med smörjfett och se om du sedan kan lägga alla kulor i fettet så de ligger rätt! Brukar fungera!
haha tack, nu fungerar de galant!
TheGrimReaper
Inlägg
av TheGrimReaper » 3 januari 2014, 20:00
Eyy såg nu att tråden ligger fel flyttar den med läs igenom reglerna!
Consuela
Inlägg: 182 Blev medlem: 11 januari 2013, 21:49
Inlägg
av Consuela » 3 januari 2014, 21:02
MisterDT50R skrev: Funkar aaaaaldrig att göra så bara att köpa nytt lager
HAHAHAHAHHAH FAIL!
Juppe
Extra Varnad
Inlägg
av Juppe » 3 januari 2014, 21:32
TheGrimReaper skrev: Eyy såg nu att tråden ligger fel flyttar den med läs igenom reglerna!
Vilken tråd la jag den i då? :S
TheGrimReaper
Inlägg
av TheGrimReaper » 3 januari 2014, 21:58
Juppe skrev: TheGrimReaper skrev: Eyy såg nu att tråden ligger fel flyttar den med läs igenom reglerna!
"övriga projekt"
Juppe
Extra Varnad
Inlägg
av Juppe » 3 januari 2014, 22:00
Sorry, la upp den med luren så det fucka lite, ska inte upprepas^^
MisterDT50R
Inlägg
av MisterDT50R » 4 januari 2014, 02:06
Consuela skrev: MisterDT50R skrev: Funkar aaaaaldrig att göra så bara att köpa nytt lager
HAHAHAHAHHAH FAIL!
Vill gärna se dig sätta ihop ett styrlager själv nån gång.
