stuuntar´n
Inlägg: 166 Blev medlem: 26 februari 2012, 18:02
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:03
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
TheGrimReaper
Inlägg: 2424 Blev medlem: 28 februari 2012, 08:02
Inlägg
av TheGrimReaper » 10 oktober 2012, 17:04
Kort och gott! Nej
Det är diodslinga du ska köpa och inte neon
Inlägg: 2119 Blev medlem: 7 oktober 2011, 18:12
Inlägg
av saile96 » 10 oktober 2012, 17:05
de du tänker köpa är en diod inget neonrör så NEJ som gremreper sa
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:06
vad behöver man då?
switch
TheGrimReaper
Inlägg
av TheGrimReaper » 10 oktober 2012, 17:07
stuuntar´n skrev: vad behöver man då?
switch
Om du vill kunna stänga av den så behöver du switch
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:14
okej tack! men sladdarna man kopplar till bateriet följer dom med?
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:17
inte på ts?
TheGrimReaper
Inlägg
av TheGrimReaper » 10 oktober 2012, 17:21
stuuntar´n skrev: inte på ts?
Hittar du sladd där så fungerar även den ja!
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:21
okej ska leta
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:35
hittar inga på ts. men vad är det för sladda egentligen?
Demuz
Inlägg: 1933 Blev medlem: 20 september 2011, 23:02
Inlägg
av Demuz » 10 oktober 2012, 17:39
här har du kabel från ts
http://www.twostroke.se/product.asp?product=13938
och du kan igentligen ta nästan vilken sladd som helst bara den är tillräckligt lång
Demuz den 10 oktober 2012, 17:40, redigerad totalt 1 gånger.
MrAndersson
Inlägg: 2933 Blev medlem: 13 juni 2011, 20:45
Inlägg
av MrAndersson » 10 oktober 2012, 17:40
Till dioden ska du hitta en 1.5mm i diameter kabel, de räcker! Tjockar blir bara dåligt!
Kolla In Min KTM Senda!
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 17:43
jaha var det en såndär ja. TACK
Demuz
Inlägg
av Demuz » 10 oktober 2012, 17:45
MrAndersson skrev: Till dioden ska du hitta en 1.5mm i diameter kabel, de räcker! Tjockar blir bara dåligt!
1,5mm är väll nästan lite kraftigt i en moppe, 0,75 duger fint till det mesta då det inte går speciellt höga strömmar någonstans förutom möjligen startmotorn som kan behöva grövre areor
G-son
Inlägg: 4115 Blev medlem: 6 februari 2008, 23:31
Inlägg
av G-son » 10 oktober 2012, 18:42
...och glöm inte säkringshållare och säkring.
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 18:49
och det är?
G-son
Inlägg
av G-son » 10 oktober 2012, 18:52
Det som ska hindra din moped från att brinna upp när du kopplar fel eller något går sönder.
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 19:05
kan du länka från ts?
Börniee
Inlägg: 1526 Blev medlem: 16 september 2011, 20:00
Inlägg
av Börniee » 10 oktober 2012, 19:33
Sätt på en hängsäkring! Så löser det sig
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev: moliki skrev: bara föra att man hänger på det här forumet så betyder det inte att man tänker sladda, drifta och leka runt med bilen man har som första bil.
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 19:35
Niklas Berntsson skrev: Sätt på en hängsäkring! Så löser det sig
och det är?
MrAndersson
Inlägg
av MrAndersson » 10 oktober 2012, 20:03
demmuus95 skrev: MrAndersson skrev: Till dioden ska du hitta en 1.5mm i diameter kabel, de räcker! Tjockar blir bara dåligt!
Du har rätt 0.75 räcker för o få igenom strömmen! Men dock så är 1.5 lättare o jobba med, o blir inte så stor skillnad i RL, spelar absolut ingen roll på en moppe! Men då håller de iaf
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 20:55
vart köper man säkring? finns det på okq8,jula,teknik magasinet? vart?
Demuz
Inlägg
av Demuz » 10 oktober 2012, 21:03
stuuntar´n skrev: vart köper man säkring? finns det på okq8,jula,teknik magasinet? vart?
brukar finnas på de flesta ställen, tex biltema okq8 mm men annars så finns även det på twostroke under kategorin tändning
http://www.twostroke.se/product.asp?product=25586
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 10 oktober 2012, 21:04
demmuus95 skrev: stuuntar´n skrev: vart köper man säkring? finns det på okq8,jula,teknik magasinet? vart?
tack
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 11 oktober 2012, 20:48
räcker det med en säkring elr måste jag ha la fler
Demuz
Inlägg
av Demuz » 11 oktober 2012, 20:51
stuuntar´n skrev: räcker det med en säkring elr måste jag ha la fler
du behöver bara en säkring. du kopplar sedan in den efter + på batteriet och sedan på med diodslingorna/slingans + i andra änden och sen drar du slingornas minuskabel till minuspolen på batteriet.
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 11 oktober 2012, 21:45
vilken styrka på säkringen?
Demuz
Inlägg
av Demuz » 11 oktober 2012, 22:00
stuuntar´n skrev: vilken styrka på säkringen?
jag skulle nog säga att du kan använda en säkring på mellan 2-8 A utan problem.
men jag skulle rekomendera en runt 3 A då dioder knappt drar något ström så ska det räcka gott och väl utan att säkringen går i onödan.
stuuntar´n
Inlägg
av stuuntar´n » 11 oktober 2012, 22:05
tack!
