är det en fyrtakt funkar det prima, lite skadligt för avgasporten men det beror på hur noga du är, om det är en tvåtakt dock så förlorar du en hel del prestanda på det!
-user- skrev:Du förstör motorn. 2tk ska jobba med ett mottryck.
Bara nyfiken, på vilket sätt förstör det motorn att köra utan mottryck?
Att den kommer gå dåligt vet jag, men förklara gärna hur motorn kommer förstöras...?
Ahh det säger typ liksom pang, boom, pang och sen dör ALLA som tittar på! Precis så går det till!
k-skåpet skrev:är det en fyrtakt funkar det prima, lite skadligt för avgasporten men det beror på hur noga du är, om det är en tvåtakt dock så förlorar du en hel del prestanda på det!
Vet inte exakt men motorn mår dåligt av det.
Flera som sagt det, kommer inte ihåg riktigt men avgaserna ska väl "förbrännas" igen?
Äntligen nån med ett vettigt och genomtänkt svar!!
På dom tidiga 2tk så var det bara ett rör sakt ut har för mig att det var Husqvarna som "kompå" det där med mottryck det var därför deras crossar blev så kända. Så ja det går köra utan avgasrör
Ber Mke om ursäkt men är väldigt trött just nu så förstod inte 100% men med min Piaggio NRG mc3 purejet 04(tror jag) går det att köra utan avgasröret eller inte, förklara gärna enkelt varför det inte skulle gå om det inte gör det )
Anteee skrev:Ber Mke om ursäkt men är väldigt trött just nu så förstod inte 100% men med min Piaggio NRG mc3 purejet 04(tror jag) går det att köra utan avgasröret eller inte, förklara gärna enkelt varför det inte skulle gå om det inte gör det )
Ja, du kan köra utan rör. Dock kommer du knappt ha någon effekt, och skräp kan lätt komma in i avgasporten och orsaka motorras. Upp till dig att bestämma om du vågar eller inte!
Ifall du ska köra utan rör bara för ljudet, gör en rak pipa som leder bort avgaserna bara så inge skit kommer in.
det kommer nog gå fast moppen kommer gå skit.
som alla har sagt en t2 motor behöver motstånd
bara köp dig ett billigt rör
och vill du att det ska låta mycket så ta ut ljuddämparullet / ta av ljuddämparen
