Historia:Jag hade från börja inte ens tänkt att ha en moppe men sen när jag kom på att jag kunde köpa en billig moppe och sen göra den till min "drömmoppe" jag har alltid tyckt att det är roligt att vara i garaget och meka med olika saker. Jag börja kolla runt på blocket efter projekt objekt och efter nån månad så köpte jag en billig men skabbig aerox (tack Adam)
Mål:Att få en riktigt unik moppe som jag kan riktigt stolt över, och ha så roligt som möjligt! Det är också meningen att jag inte ska lägga massa pengar på styligdelar utan ska modda och polera själv och få den "personlig" som det bara går!
Nu till planen!
Hur mycket bilder som göms i spoilern indikeras:
Hur mycket text som göms i spoilern indikeras:
Modda:
Klar=
Påbörjat=
Kommer=
¤Ihop tankåpan med sidokåporna
¤Ihop sidokåporna med z-kåporna
¤"Luftintag" på sidokåporna
¤"Luftintaget på z-kåporna större
¤Egen bakreunderkåpa
¤Ihop framkåpan med kylargrillkåpan
¤In dubbeloptik i framkåpan
¤Om hålen i framkåpan
¤Ihop framkåpan med frontkåpan
¤"Luftintag" på frontkåpan
¤Något på framstänkan
¤"Luftintag" på underkåpan
¤Hål i innerkåporna
Jag räknar moddningen som klar när den är helt redo för lackning
Polera:
Klar=
Påbörjat=
Kommer=
¤Variatorkåpan
¤Motorn
¤Vattenpumpskåpan
¤Gaffelbennen
¤Stötdämparen
¤Fälgar
¤Bromscylinderna
¤Bromsoken
'¤Styrarm
Allt förutom variatorkåpan, motorn, vattenpumpskåpan, stötdämparen och ena gaffelbenet ska jag blästra med pappas kommpis bläster och det är jag glad för !
Setup:
Sitter/ska användas=
Kanske/senare=
¤Malossi Sport 50cc
¤Förstärkt vevstake
¤Orginal (12mm) förgasare
¤Arreche 17,5mm förgasare
¤TJT effektrör
¤Hebo next variator
¤Nya vikter, kopplingsfjädrar och trykfjäder
¤Racing koppling
¤Malossi rem
¤Polini membran
¤TNT sportluftfilter
Mamma och pappa är inte så förtjusta i trim, men när jag köpte moppen så var det trim på. Men jag är inte ute efter den snabbaste moppen men jag vill inte heller byta ut alla saker till original. Pappa får fixa strypningen, för det tänker inte jag göra!
Delar:
Sitter på=
Har hemma=
Ska/kanske=
¤TNT sidostöd
¤TNT snabbgas
¤TNT bromsskiva
¤Pro-grip handtag
¤Maxima fram och bakdäck
¤Nya packningar till cylindern
¤Polini kabelchoke
¤Bromsklossar
¤TNT tuta
¤TNT gaskabel
¤TNT tändningslåshölje
¤Täcklock för styre
¤2Extrem slutsteg 300W
¤2Extrem högtalare 130mm
¤Sadelöverdrag vitt
¤Reghållare för variator
¤Tanklock krom
¤Fotplattor
¤Neon slinga
¤12V uttag
Jag tror att det kommer bli lite mer delar i framtiden men det är dem här delarna som jag kommer på nu. Jag har också en massa LED lampor i olika färger som jag ska använda som baklampa, blinkers och en massa spots som jag sedan ska koppla ihopp med högtalarna och få dem att blinka i takt
Nu kör vi!
Bilder hur den såg ut när jag fick den:
[spoiler]Så här stog den där jag köpte den:
När jag kom hem tog jag lite bilder:
[/spoiler]Börja polera:
[spoiler]Polera variatorkåpan
Tog isär stötdämparen och piffa up den
Nu är ett av gaffelbenen polerade, det blev väldigt bra men fick ingen vettig bild:
[/spoiler]Lagar några trasiga kåpor:
[spoiler]Z-kåpans grej som jag har plastat var helt borta, så jag fick göra en form i fogskum och sedan plasta och spackla
Under kåpan var sprucken, men lite glasfiber polyester och spackel så blir det bra:
[/spoiler]Hur jag polerar
[spoiler]Jag tänkte bara lite snabbt visa hur jag polera, det ändras lite beroende vad det är jag ska polera, brukar oftast använda stålborste det första jag gör men på ett ungefär:
[/spoiler]Steg för steg moddnig på bakåpan
[spoiler]Bakkåperna var ju redan ihopp moddade med tankkåpan men hade tänkt att göra en egen underdel till den. Blev väldigt många bilder men tänkte att då fattar ni hur jag moddar, jag tänkte använda ungefär samma teknik på dem andra moddarna med
"Luftintag" på sidokåporna tyckte jag blev riktigt bra
[/spoiler]Bara ramen kvar
[spoiler]Nu är moppen demonterad, jag ska ta hammarlack på dem rostiga ställena på ramen och jag sedan bara montera delar som är i i topskick (vilket inte kommer fungera till 100%
Tog bort cylindern för att få ett koll på läget:
Lite randome bilder:
Stålborsten har gjort sitt jobb:
Min egna bläster grej, inte så effektivt
[/spoiler]FEB 01-Köpt LED
[spoiler]Sorry att jag inte har uppdaterat men jag har kommit hem sent och har mycket skola
Men jag har hunnit att renovera elsystemet med lite nya kontakter och oxidclean på dem andra kontakterna.
Har också köpt mer LED-lampor och varit förbi biltema.
Jag har också börjat med testa lite med mitt egna blinkers system, jag hade tänkt att göra eget blinkers, bakljus och framlampor system men jag skall också sätta upp en massa LED-spot i olika färger som jag sedan ska försöka koppla ihop med mitt högtalarsystem och få dem att blinka i takt, men det är längre fram
Men om 1,5 vecka är det sportlov
[/spoiler]FEB 02-Fail
[spoiler]Detta blir en kort update
Igår börja jag polera på gaffelbenet och använde "ståltråds" borsten och jag var klantig och slant också fastna den i handsken och det blev lite kaos! Så nu i några dagar får jag hålla mig inne och jobba på fram, bak och blinkers systemet. Men jag borde kunna använda handen igen på sportlovet
[/spoiler]FEB 03-Beställt
[spoiler]Iförgår beställde jag min första beställning. Men det som jag beställt nu är mest grejer för att få den att funka
[/spoiler]FEB 10-Kollade vad som behövdes bytas
[spoiler]Idag har jag tagit isär motorn och rengjort och kollat om nåt behövs bytas. Det som jag märkte var att kopplingen behövs bytas och några packningnar, packningarna har jag men koppling får jag köpa ny
Imon ska jag fråga en kille som min pappa känner om jag kan låna hans bläster
[/spoiler]FEB 14-Z-kåporna fast moddade
[spoiler]Tänkte önska alla glad allahjärtansdag först!
Igår så fick jag en heldag med moppen och jag har nästan gjort klart bakdelen så z-kåporna är ihopmoddade det andra, tog en stund att tänka hur det skulle göras för man vill liksom få på kåporna igen, men det sluta med att jag fick skära sadelboxen i två delar och sedan får jag göra ett fäste så jag kan sätta tillbaks den, jag har också lackat den delen som syns i "krom" Enda skiten som är kvar är att spackla och slipa... Jag har också börjat att rengöra motorn, för den är väldigt smutsig sen ska jag polera det som kommer synas på den.
I kväll var jag och pappa hos en schyst snubbe
Min beställning på Easypart har kommit till sverige nu så hoppas få den så snart som möjligt !
Bilder: (kommer mer bilder sen men kan bara få tag in bilderna från mobilen nu
[/spoiler]FEB 21-Paketet har kommit
[spoiler]För några dagar sen fick jag mitt paket från easyparts, och allt var som beräknat
Jag har också spacklat och gjort "luftintagen" på z-kåporna större, har också skärt ut hålen i framkåpan och det börjar fan se bra ut !
Ett gulligt paket
Styret med snabbgas och nya handtag
Framkåpans nya hål:
Hela bakpartiet är klart nu "bara" spackla och slipa kvar (lustintagen är större på Z-kåporna
Motorn polerad:
Testa kromspray på halva sadelboxen
[/spoiler]FEB 24-Fixat lite med elsystemet
[spoiler]Detta blir nog en kort update
Men jag har också börjat lite mer seriöst ta isär elsystemet och fatta vf vissa saker inte funkar:
[/spoiler]FEB 25-Blästrat
[spoiler]Idag var jag och blästrade, det gick bra i början tills jag kom till bakfälgen som har nån fuck up tålig färg så det skulle ta evigheter att blästra den och det skulle gå åt mycket blästringssand, men pappa skulle köpa färgborttagningsmedel och bläster sand nån gång i veckan så jag kan fortsätta
Lite bilder:
[/spoiler]FEB 29-Framkåpan ihop-moddad med frontkåpan
[spoiler]Idag har jag börjat med att modda ihop framkåpan med frontkåpan och jag testade denna gången att lägga glasfiberspackel över fogskumet istället för glasfiber och polyester, jag får se hur det blir, det verkat hittills bra
Boms handtaget:
Fälgen:
Moddning på G:
[/spoiler]MARS 04-Innerkåporna och bromshandtag fixade
[spoiler]Jag tror nog att jag kommer från och med nu göra lite färre men större updates för det känns som det blir bättre, annars blir det så små och fjantiga och man har inget riktig att skriva om. Men tyck till om det i kommentarerna
Jag polerade up bromshandtagen igår och det blev helt bra, det ända var där jag hade fyllt med kemiskmetall så blev det inte blankt men det var ingen stor yta. Faktiskt ett riktigt bra tips om man vill höja utseendet på moppen kostar inte mycket och blir najs
Fick också blästrat det sista idag och nu är det många timmars slipning kvar innan fälgarna är klara:) men när det är gjort så är det dax att montera ihopp den igen
Dagens blider:
Ska säljas! PM om du e intresserad
[/spoiler]MARS 08-Lite LED:ar
[spoiler]Hej jag har nu fixat spoilers på projektet nu hoppas ni tyckte det blev bra, tack till Roxxen96 för en grym guide
Har vart sjuk i 5 dagar nu så har inte gjort så mycket
[/spoiler]MARS 21-Polerat gaffelbenen och bromscylindern
[spoiler]Hej nu kan jag ÄNTLIGEN göra en update!
Jag har inte kunnat göra så mycket för jag har varit sjuk i typ 2 veckor sen när jag kom tillbaks blev det mycket skola men nu kan jag börja greja igen och jag ska updatera så bra jag kan!
Men på senaste har jag ändå lyckats göra lite. Har till exempel polerat bromscylinderna och när jag satt på den ena så tyckte jag det blev riktigt snyggt så ska bara göra ett till fäste till den andra (som jag äntligen fick av bromcylinderlocket på!) så kan det nog bli ännu bättre. Har också polerat klart det sista gaffelbenet och satt på dem, blev också bra
Och så har jag ett tips till er som inte får loss skruvar för att ni har dragit sönder dem, skär ett snitt i skruvs huvudet med typ en dremel och skruva upp med plattskruvmejsel
På bilden kan man inte se riktigt hur blank den är men det är minst lika blankt som gaffelbenet!
Ska få några timmars sand papper sen polering!
Äntligen så fick man av det där jävla locket!
[/spoiler] MARS 28-Frampartiet lite mer moddat
[spoiler]Hallå! Detta blir mer bilder lite text update
Jag har mest slipat och spacklat på frampartiet och försökt få den att få lite mer attityd
Byte rubrik för Yamaha Aerox Projekt var lite trökigt, Green_Roxx fick det bli för jag typ gillar grönt och moppen ska bli grön!
Nu i helgen kommer jag inte kunna göra nåt för jag ska på moppe kurs hela helgen
Låter bilderna tala
En riktigt go "mekar" kompis var och polera sina gaffelben, blir riktigt bra
[/spoiler]
APRIL 6-Framfälg polerad och ny beställning
[spoiler]Hej!
Jag har äntligen polerat klart framfälgen!!
[/spoiler]
APRIL 17-Paketet har kommit
[spoiler]Hej! Nu när jag har varit borta hela lovet så nu blir det till att skynda!!
Packet <3
Kanske inte bästa men antagligen helt okej!
Neon slinga, vet bara inte var jag den ska sitta??
Mycket arbete kvar här....
[/spoiler]APRIL 22-Den startar
[spoiler]Hej hej! Nu har det hänt mycket sen senaste gången när det bara var en ram, nu är det en hel moppe utan kåpor!
Polera klart fälgen på fredagen och efter det hade jag ett par däck en motor och en ram men på kvällen var den nästan hel, sen på lördag gjorde jag inte så mycket förutom att göra den start klar och slipa lite på fram partiet. Men idag starta jag den utan problem och tog min första tur. Det gick jätte bra dem första 80 meterna börja gasa lite försiktigt nedför garageupfarten sen gasa jag på och fick ett riktigt gött ax! men när jag vände igen och körde tillbaks så gick en inte mer en 30
Har också skärt ut hålet till stödet och gjort ett "luftintag" på under kåpan, och lagt ett lager med sprutspackel för att se vad jag har missat när jag spacklat och slipat
Ska fixa film på när jag kör!
[/spoiler]MAJ 19-Bildboomb!
[spoiler]Nu var det riktigt längesen jag gjorde en update! Men det är för det har varit mycket i skolan och det ända jag gör är nästan bara att försöka få kåporna perfekta. Men nu har jag moddat klart allt och gjort "hållare" för minna högtalare som jag blev rätt nöjd med har också gjort luftintagen på frontkåpan dels "moddat" framstänkan och fixat nytt fäste till den. Satt också på alla kåpor för att se om det skulle spricka på några ställen man av min för förvåning sprack det bara på två ställen även om jag försökte påfresta kåporna lite, ett lite större och ett mindre som jag nu har fixat (man behöver typ tre pers för att få på kåporna
Bilderna kan ha lite dålig kvalitet för jag tog med mobilen då pappa har sålt kameran för att köpa en ny och bättre
BILDBOOMB!!
Min super coola elmoppe!
MAJ 28-Kåpor grundade!
[spoiler]Hej, idag har allt gått åt helvete och känner just nu för att dumpa skiten i havet!!
Men man kan se lite bättre nu när det är i en "färg"
Har nu ny kamera
[/spoiler] JUNI 10-Klar för att lackas
[spoiler]Så nu har jag plastat om på några ställen på kåporna och slipat/sacklat klart och kåporna är hos lackfirman som förhoppnings vis grundat dem för andra gången, så på tisdag ska jag upp tidigt för att åka till lackfirman och slipa den sista finishen. Sen blir det till att börja lacka! Ska vara med och kanske testa lite. Fick ledigt från skolan för att få vara med på lackfirman (studiebesök) hoppas på att lära mig mycket och få tips samt lite kontakter där
När kåporna inte var hemma börja jag fixa med själva moppen alltså har jag dragit klart bakljusen framljus (hel/halv ljus) och blinkers. Blev riktigt nöjd, lyckades dra all el själv där allt från sladdar, LED, motstånd och blinkrelä
Bilder från veckan som har gått!!
(lite oftopic men...)
[/spoiler]JUNI 14-Kåporna lackade!
[spoiler]Nu har jag lackat kåporna!!!!!
När jag kom till lackverkstan så grundade vi kåporna jag fick göra några av dem
Nu till mycket bilder! (den är glitrigare i solen)
[/spoiler]JULI 1-Veckan projekt!
[spoiler]Hej! Vill bara säga att jag är riktigt glad att jag blev veckans projekt!
Ni får bilder om en vecka och förhoppningsvis en film
AUG 9
Hej!
Nu var det sjukt längesen jag gjorde en update dels för jag inte orkat nu på lovet och dels att det inte hänt å mycket... dåligt av mig!
Och ni kommer antagligen inte se mig på brodalen
Sen är jag också intresserad av ett så komplett kåpset till aerox som möjligt, för är sugen att modda ett till kåpset och och använda mig av allt jag har lärt mig hittills för att få detta mycket bättre! Så skick är inte så viktigt bara det inte är större sprickor och så! Bor i götet
Vill också säga tack till alla som har följt mitt projekt och tipsat och stöttat! Stoort tack till er!! <3 Jag har nästan 10 000 visningar nu en siffra jag aldrig trodde att jag skulle nå!! Skulle aldrig klara det utan er!
Det är jätte kul om ni kommenterar så blir det
mycket roligare !!
