Vill tacka WECKIS @ TSR för sin suveräna hjälp med lALLT!.
Jag har precis fått tillbaka min moppe från att ha varit stulen och inväntar försäkringspengarna, så jag tänkte jag startar projektet eftersom den blev ganska så demolerad!
Jag heter då Daniel, jag bor nära Gnesta i Södermanland. Jag bor på landet och köra i laglig fart har jag aldrig gjort. Det här är mitt projekt som jag hoppas du kommer gilla. (Kommer även ta del av några av hasse's här på forumets guider, te.x med polering av variatorkåpan)
Här är hon, olika vinklar och custom mods. (Hela vänster sidan är krashad efter att den varit stulen.)
Vad jag vill få ut av detta;
* Få en sjukt snygg speedfight 2. Pengar är inget problem, jag lägger hellre ut mer och får en snygg moppe än att tjäna lite lite och få en halvsnygg.
* Få en snabb och hållbar, men även stuntvänlig moppe.
* Lära mig mycket mer om speciellt vattenkylda motorer!
* Få en chans att visa upp henne på så många meets som jag kan komma på! (I södermanlands området!!)
ÄR EN SPEEDFIGHT 2 X-RACE 02'a !
SETUP:
Stage 6 49CC (ALU)
Stage 6 12mm vev
Hebo NK performance - chrom
Malossi Multivar
Stage 6 sportluftsfilter.
110 munstycke.
12mm förgasare. (:( )
ostrypt cdi
*Vet inte om detta tas på setup, menmen!*
Stage6 bromsskivor + belägg!
Önske setup(ska skaffas):
Malossi MHR 70cc portad.
Polin ForRace eller avstämt.
Malossi Multivar
Malossi Delta clutch
Malossi MHR vev.
26mm förgasare, eller 21. beror på.
Nytt rött eller grönt sportluftsfilter.
ny ostrypt cdi.
S6 R/T tändning
Styling:
Kåpor lackade i Lazer blue, svart och vitt stylinggaller.
Blåa ventilhattar.
Moddad framkåpa.
lackat topplock.
Krashade kåpor med repor.
Höjningssats.
Fatbar fastsvetsat med crossfäste på styrstam.
Underkåpa (BDM eller f*n det heter)
Önske-styling (ska köpas):
Viva city gaffel med nudebar.
8cm höjningssats
nytt kåpset som ska moddas om,modifieras, ordentligt.
Vit/lila metallic eller Svart/lila metallic.
Chromad variatorkåpa
Chromade skruvar
Chromat styre med str8 styrfäste.
KOSO-mätare (sporthoj versionen)
Varvtalsmätare.
Genomskinliga vattenkylningsslangar.
Ordentliga cutouts med dremel!
Kommer nog mycket mer, funderade på att blästra motorn!
LITE GODIS SOM KOM HÄROMDAGEN:
Det här är gamla dämpen som dock är pajj, men langar en bild endå!
Gamla skiten BORT MED DIG! 49cc sport.
Nytt godis 49cc ALU, stage6 12mm vev och stage6 nållager!
+ en sprayburk.. :
Bakifrån:
Höger sidan:
krashad höger:
Vänster sidan (+ krashade detaljer)
Framifrån (notera custom modden vid lysen!)
Bensin är aldrig kul.
Den här ska poleras!:
Nya stötdämparen, dopplern failade (eller, jag failade, hade vanlig tryckluft i den så all olja sprutade ut..)
Motor(JAG VET ATT JAG HAR FAILAT MED LACKEN PÅ TEMPERATURGIVAREN!!!!!):
Däcken + fälg(Först fram sen bak) :
Avslutar det hela med en bild på mitt andra projekt!;
MT5'a med 70cc och effektrör, avstämt.
UPDAATE:
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=1vtBEj7xYWI[/youtube]
Update:[/size]
Har vart och köpt spackel idag! Lacken och primern köps snart. (Får mitt resebidrag, väntar på det..)
Väntar även på försäkringspengar, därför projektet kan verka ganska segt, jag ber om ursäkt för det!
Tror att jag har bestämt mig, det blir lila ytterkåpor (mörk lila) och innerkåporna blir vit, riktigt blank vit. (Jag går emot strömmen mot vad ni sa. ) Ska behålla framkåpan då den är moddad så den ska fixas, även underkåpan ska jag ha kvar.
På måndag hoppas jag kunna glida in på clas ohlson i Södertälje och köpa lite poleringsgrejjer!
UPDATE 2010-11-01!
Bytt tändspole och tändstift och tändhatt, nu går den som en klocka! (Fick det begagnat av en polare) Har käkat säkringar ett tag och nu har jag nog åtgärdat det.. förhoppningsvis.. Strippade henne på kåpor och lindade eltejp runt alla kablar(tog cirka 2 timmar..) Hoppas det ger resultat! Har även gjort en ny besätllning på lite smått och gott! (Lack och spackel REDAN INKÖPT)
Där ser ni allt! Och för er som inte ser.. :
Orderdata:
1 st. STR8 - Kåpset (Speedfight2) 13 delar Olackerat á 2.499,00 SEK 2.499,00
1 st. Stylepro - Kåpskruvsset Krom á 139,00 SEK 139,00
1 st. STR8 - Stylinggaller (Standard) Vitt á 129,00 SEK 129,00
1 st. STR8 - Kåpskruvar (Variator) Peugeot á 129,00 SEK 129,00
1 st. Opticparts - Täcklock Batteribox (Speedfight) á 219,00 SEK 219,00
1 st. STR8 - Sadelöverdrag (Speedfight2) Vit á 239,00 SEK 239,00
2 st. TNT - Blinkerslampa 12v/10w (BA15S) 1x12V-10W Violett á 22,00 SEK 44,00
1 st. STR8 - Lyktglas (Mirror) á 249,00 SEK 249,00
1 st. ProGrip - Handtag (Dual 601) Röd / Svart á 159,00 SEK 159,00
Blir nog riktigt bra! återkommer när jag fått grejerna och sen en gång till när jag har lackat klart!
UPDATE:
Grejjerna kom faktiskt på plats redan i torsdags men jag har legat på latsidan.
Hur som, åkte idag upp och köpte lack, det blev metallic lila (Med lite svart inblandat) med klar vit. Köpte primer och klarlack på det, blir nog göttmos!
Började redan idag med att spruta på primern på de nya kåporna! Imorgon blir det antingen ett lager till primer eller så blir det direkt lack! Iallafall så blir det slipning av innerkåpor, bakre underkåpa och sen sprejja på primer där!
Och nu vill jag höra med ER, forumet, ska jag ha vit underkåpa eller ska den vara lila? Själv drar jag mot vit, eftersom hela insidan ska vara vit. Orkar inte langa upp någon bild eftersom att "bajsbruna" kåpor är ganska tråkiga att kolla på...
Märkte till min förskräckelse att jag inte har basenheten till blinkers höger fram eller vänster fram.. så har någon till peugeot så kan ni höra av er. Har lyktglas och lampor så..
testade även känna lite på handtagen, de var riktigt goa och hade utmärkt grip! Som sagt, imorgon blir det nog en ganska så stor update från lackstugan(stallet) där jag lackar. Dock blev ena motorkåpan liiite rinnig (2 st små rinnspår) så blir nog våtslip där och göra om göra rätt!
Glider snart in och köper grejjer till variatorkåpan - det går framåt och det tackar jag mina nyinkasserade 10,000 kr.
Handlade för 1000 kr idag, lack våtslip.
Stay tuned!
Började med primern redan i förrgår tror jag det var.. eller igår.. Men har lackat första lagret idag och det blev RIKTIGT bra för att vara min första gång! Redigt stolt kan jag säga! Jag låter bilderna tala..
En liten close-up på färgen!
Här är de omtalade grejjerna jag köpt...
Jag vet att det är mycket fel på lackeringen så som småsmå ytor som inte är lackade ännu (typ kanterna och ingjutningar) men det tar jag imorgon! lackade idag på dagen men inte orkat ta bilder förrens nyss.
Och sist men inte minst, en bild på hur moppen står idag...
Varit ute och stuntat lite idag.. sjukt nice när man inte har kåpor att vara rädd för!
har tänkt att lacka själva styret vitt och hållaren till styret lila, eller blir det overkill? Ska även köpa täcklock asap... (as soon as possible)
Ge gärna kommentarer!
Update!
Trots att ni knappt kommenterat (baserat på antal views jag har) så ska jag endå fortsätta skriva här.. Har lackat med klarlack nu på vissa delar, det fattas bara klarlack på: innerkåpa, vinge och 3 st lila delar som jag hade missat lite på.
Jag låter bilderna tala för ett arbete jag tycker vart klart godkänt..
Bakifrån(Crosskörning med scooter är INTE att rekommendera. )
Framifrån, closeup på lacken..:
Och sen lite bilder på kåporna som är lackade.. :
Fäste för styret:
styret(har fortfarande lackering kvar att göra där..):
kåpset bilder(med klarlack på de mesta):
Dessa två har inte klarlack på sig..
Här är dock det svarta fåret.. blev inte ALLS nöjd med hur den här blev lackad. ska lacka 1 alternativt 2 gånger till och ser hur det blir.. annars köper jag bara en vit.
Riktigt dåligt lackat av mig..
Här är ett guldkorn.. hjälpt extremt mycket vid demontering..
Och här är min maskot som hänger med mig...
Lite bilder efter montering av mitt styre! (bara två skruvar åt skruvande, ska klarlacka styret också..)
ROST PÅ RÖRET! >:C
LITEN UPDATE BARA FÖR ATT HÅLLA IGÅNG PROJEKTET!!!
OK, har varit på latsidan under hela vinterhalvåret och inte gjort ett skit på projektet.
Har nu funderat och funderat och funderat.
Det blir en viva city gaffel alldeles straxt, men jag kommer varken ha styrstam, fälg eller styre. Så om det är någon som har det som passar - hör av er! (Antingen gratis ( ) eller ange pris. ) Hels vit fälg, om du har däck också spelar ingen som helst roll! (Dock helst med. )
Styrstam och styre.. helt styre med 'fågelpinne' så att man kan sätta dit en 'fläshig kudd-grej' som man har på crossar. Och helst lila styrstam med vitt styre, ELLER blankt/chromat/vitt/rött vilken kombination som helst, hör av er oavsett vad ni har!
Har lite problem med den privata ekonomin (och privatlivet, varit lite nere ett tag. ) Så förvänta er inte några stora updates den här gången! Det kommer lite pö-om-pö, men hade varit kul att få feedback av alla nya lirare här inne!
Okej... så vi börjar med...
att jag har rensat ut hela mitt garage! ( DET VAR KNÖÖÖÖÖK FULLT FÖRUT! HADE INTE ENS MOPPEN DÄR! )
Före:
Efter:
Här har man lackat!
Här har vi något ni känner igen!
Här har vi något vi inte vill känna igen!
Så jag drog till affären som sagt och inhandlade lite prylar...
Här är en fin batterilucka jag inköpte för ett tag sen
Motorn, med avmonterat avgasrör och en mycket fin hawaiiskjorta!
Och på tal om avgasröret... polerade bort rostfan!
Sådärja! Och ska man polera ska man ha rätt arbetskläder!
Här är lite bilder (2 st) på mina andra räsers
Fina va? Jag rekommenderar VARMT Järnia i Gnesta att handla färg hos, RIKTIGT grym grundfärg så här långt!
Det var allt för denna gång... simma lugnt! KOM ÄVEN MED VIVA CITY GAFFEL FÖRSLAG - HAR JUST NU SVARTLACKERAD PÅ GAFFELN DÄR FRAM FÖR 500KR+FRAKT!
