Nya Projekttråden:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=23474
SammanFattning
· Info
· Sponsor
· Mål
· Historia
· The List
· Nya motordelar
· Trim / Setup
· Styling
Info
Hejsan Allihopa! Mitt namn är Tobbe men RacingTobbe här på TSR.
Jag är 14 år och bor i staden Eskilstuna (söderemanland).
Jag har precis köpt mig mitt första projekt.
Det är en Yamaha Aerox.
Lämna gärna en kommentar om ni ändå är här
Undrar ni något så är det bara att fråga
Sponsor
Mina föräldrar som lägger ut lite pengar då och då. Speciellt pappa som hjälper mig att mecka med den. Om inte han hade varit med så tror inte jag att detta bygge hade levt! Tack så mycket!
Mål
· Få en så fin moppe som möjligt!
· Få många positiva kommentarer från både kompisar & TSR:are
· Ha så roligt som möjligt under projektets gång
· Den ska gå i 75+ iaf
historia
Det började för ca 1 1/2 år sedan.
Jag kollade runt lite på moppar och till slut så hittade jag en skönhet!
En Yamaha Aerox.
Jag tyckte att den hade fina former i karossen mm.
Jag kollade runt lite på internet på fakta om Aerox,
och det visade sig att den hade en riktigt bra motor (minarelli)mm.
För ca 1 år sedan så började jag titta runt på billiga Aerox:ar,
men det var svårt!
Om det kom någon Aerox i annons så var den antingen,
alldeles för lång från mig eller så var den redan såld.
Men tiden gick och till slut 14/7 - 09 kom det annons på blocket!
Jag mailade och ringde och till slut efter ca 1 1/2 vecka,
så åker vi och tittar på den.
Det slutar med att vi lastar in delarna i bilen.
+ massa andra delar som följde med.
Och nu står den hemma i mitt garage.
Klart
kommer
kanskeListan
Svarta Fälgar
Polerade framgafflar
Stage6 - 70cc "Streetrace"
17,5/19mm Förgasare
Variator "Sport/Racing"
Koppling "Racing"
Membran "Racing"Nya motordelar
Stylepro - Startmotor
Stage6 - Vattenpump (Titan)
Step Two - Packningsats
Batteri
Termostat
Setup / Trim
Motoforce - Cylinder (Standard) 50cc
Stage6 - Pro Replika (Krom)
Stage6 - Variatorvikter "3,5g"
Stage6 - Munstycke "98"
Dellorto - 12mm förgasare
NGK - Tändstift
Hebo - Nållager (Racing / Standard)
Dragen v-ring
Styling
Candy "apple" röd/Svart Kåpor
Nylackad ram (Svart)
Något okänt styre
Str8 - Styrstam (Krom)
Str8 - Tanklock (Krom)
Str8 - Höjningssats "60mm"
Stroke - Baklampa (LED)
Stage6 - Bromsoljebehållarlock (Krom)
Stylepro - Tankkåpa (Carbon)
TNT - Adapterkit (Carbon)
Biltema - Miniblinkers LED (Krom)
Koso DB-01R Hastighetsmätere
Täcklock Styre (Krom)
Polerad Variatorkåpa
Polerad Vattenpumpskåpa
Chassi
Metrakit - Stylingbromskiva (fram)
Brembo - Bromskit
Sinkad upphängning
Sinkad framaxel
_______________________________________________________
Precis hämtat den
Nylackad ram gjord av förra ägaren
UPDATE 27/7 - 09
Jag monterade ihop den lite snabbt vid morgonen
Jag åkte till K-RAUTA efter lunchen och handlade "Plastic Padding" (Spackel)
Sen på kvällen så testade jag montera kylaren
UPDATE 28/7 - 09
Idag har jag gängat om motorkåpan för ägaren innan var så dum och satte fast den med aluminium- skruvar. Men jag kom inte så långt för gängtappen gick sönder
UPDATE 31/7 - 09
Nu har det hänt lite saker dom här tre närmaste dagarna!
1. Jag har gängat om alla hål på motorkåpan
2. Jag har tagit bort lite spackel från kåporna
3. Jag har slipat alla kåporna
Här kommer en bild på mig när jag håller på att slipa
OBS: Den här kåpan hade jag inte börjat slipa på
Visst liknar jag en Ailen?
UPDATE 1/8 - 09
Nu har jag precis beställt lite grejer från www.cykelkraft.se
UPDATE 10/8 - 09
Nu har jag precis hämtat lite "godis"
Tack CykelKraft för snabb och bra leverans!!
UPDATE 13/8 - 09
Pappa har sinkat "upphängningen" till motorn idag
Ps: Han jobbar på "Kromteknik AB"
Före:
Efter:
Sen lite mer saker han har kromat
UPDATE 22/8 - 09
Har precis polerat motorkåpan nu
UPDATE 23/8 - 09
Satte dit dom flesta kåperna för att se om alla passar och om jag har alla
UPDATE 25/8 - 09
Beställt lite grejer nu från www.cykelkraft.se och www.danmobility.se
Cykelkraft:
Danmobility:
UPDATE 1/9 - 09
Nu har grejerna kommit från cykelkraft och danmobility. Jag är mycket glad att det var snabb och enkel leverans. Tack Cykelkraft och danmobility!
Bild 1:
Bild 2:
UPDATE 22/10 - 09
Nu har Pappa kromat ALLA skruvarna som ska vara till moppen =)
Bild 1: Innan
Bild 2: Efter
Sen gjorde han en downhillkåpa och kromade den med
UPDATE 29/10 - 09
Nu har jag precis köpt en lackspruta på Mekonomen så nu är det snart dags för lack =)
UPDATE 31/10 - 09
Nu har jag Lackat Cylinden svart och blästrat Toppen =) Hoppas att ni tycker att det blev bra!
UPDATE 1/11 - 09
Nu har jag hållt på i garaget en stund nu, och jag har precis suttit dit alla delar till motorn så nu är det inte så mycket kvar på moppen
Den är lite skitig på bilden, men ska putsas ordentligare senare !
UPDATE 1/12 - 09
Jag har varit lite slö nu kan man säga men igår skulle jag börja sätta dit kolv och cylinder på motorn. Men som vanligtvis blir det alltid nåt strul
UPDATE 14/12 - 09
Förra veckan har jag äntligen beställt en cylinder och nållager från twostroke.se ! Idag så fick jag paketet och är väldigt nöjd med frakt osv... =) får se när jag har tid att sätta på grejorna bara
Paketet:
Cylindern:
Nållagret:
UPDATE 17/1 - 10
Det var ett tag sen jag gjorde nåt med moppen, men nu så börjar det dra på lite nu
UPDATE 20/1 - 10
Efter skolan idag så åkte jag ner till Clas Ohlson och köpte jag en Cykeldator som jag ska ha på moppen
UPDATE 30/1 - 10
Idag har jag köpt en ny hjälm
UPDATE 14/3 - 10
Det har inte hänt så mycket på moppen nu för att det är väldigt kallt i garaget, så jag har bara inte orkat gjort så mycket :/ Men jag ska försöka göra så mycket jag kan nu!
Nu har jag köpt miniblinkers från biltema och äntligen fått min Koso mätare från TS !!
UPDATE 27/3 - 2010
Jag satte dit framdäcket och monterat ihop bromsen (OK) så det är klart nu!
Lägg märke till dom kromade skruvarna på bromsen
UPDATE 14/4 - 10
Idag har jag beställt lack till moppen!
OBS! LÅNAD BILD !!!
UPDATE 24/4 - 10
Idag har jag påbörjat lackning av kåporna
Innan:
Efter:
Liten film på när pappa sprutar spackel:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PhNjDtF4Kuc[/youtube]
UPDATE 5/7 - 10
Idag har det hänt mycket. Först så satte vi dit KOSO mätaren och drog några kablar till den, sen så har vi dragit ström till olika saker.
Vi hade tänskt oss att det sista vi gör på moppen är att lacka den, så att det inte händer något med dom
Koso:
Som den står idag:
UPDATE 6/7 - 10
Idag så satt vi dit bakdäcket/fälgen, så idag var moppen ute för första gången på 1 år! Sen så har vi gjort lite mer med elen som, suttit dit tutan och likriktaren mm.
Lite bilder:
Update 18/7 - 10
Idag så började jag lacka kåporna
Locket på lackburken:
blinkers:
Update 22/7 - 10
Nu är kåporna lackade och några är provmonterade!
UPDATE 18/8 - 10
Har äntligen startat motorn !! Går väldigt friskt tycker jag nu när jag kör
Röret:
UPDATE 19/8 - 10
En liten film på hur den går i dagsläget. OBS!! Jag gasar INTE fullt här för att cylindern är ganska ny och det är inte den bästa vägen att göra det på.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8pDxxUg1K8Q[/youtube]
OM NI ÄNDÅ TITTAR FÖRBI KAN NI VÄLL SÄGA NÅN KOMMENTAR
