Hej, jag har en yamaha dt50r -06 som började bluddra som tusan efter att jag hade startat den sen så gick det inte köra med den mer än gång fart, den rök oxå väldigt mkt sen bara dog den, får inte igång den. Jag har testat att byta tändhatt och bytt mellan flera olika stift och det blir en kanon gnista med den nya tändhatten å tändstiftet men när jag har skryvat på allt så startar den inte, sten död. snälla hjälp, mkt tacksam för snabba svar
Derbi_senda93 skrev:
Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
min kompis har en aerox å den har gått bra men sen började den tjorva som din å vi bytte till mindre munstytcke på den å sen gick den kanon, konstig men så var det med den, testa byta munstycke
DEA!! skrev:Om den ryker så får den troligtvis för mycket olja/bränsle , där har du problemet
ok, men färgen på det gammla stiftet var perfekt och den har gått kanon med det munstycket jag har i nu innan oxå, att det bara slå om sådär... njae tror inte det är problemet... den bör väll starta ändå tycker man juh?
ingen som har en enda aning? behöver verkligen snabb hjälp! bensinen till motor e bra, perfa färg på stiftet, ren filter, nytt stift å tändhatt. vad kan det vara? kan det vara något med batteriet å göra?
YamahaPojken skrev:ingen som har en enda aning? behöver verkligen snabb hjälp! bensinen till motor e bra, perfa färg på stiftet, ren filter, nytt stift å tändhatt. vad kan det vara? kan det vara något med batteriet å göra?
Min startar utan batteri så borde inte va de:P
Har du sportluftsfilter?
Saab rostar
Bmw rasar
Volvo är det enda som håller när man gasar!
nepp, orginal luftburk.
kan det ha något med luftburken eller cdi:n å göra? isåfall hur kan jag fixa det?
ta upp fögg blås ur den sen tillbaka och kicka inte rulla ..
annars kan det va för lite luft att luft filtret har för mkt smuts i sig så blås ur det med : )
okej, men förstog inte riktigt förklaringen på hur jag ska fixa det ?
luftfiltret är så rent som det kan bli, fick igång den innan men då bluddrade den sönder, sen om jag släppte gasen så dog den, men det kan nog va bensinen isåfall.
Han menade att du ska öppna förgasaren göra rent, blåsa ur den från allt smuts eller dylikt. Sedan sätta tillbaka den och kicka igång moppen inte rulla som man brukar göra för att får in ny soppa. Sen ska du titta till luftfiltret och göra rent det om det är smutsigt också
Bättre snabbt än sakta
exakt
och kolven kan ju med va slut men kolla det med förgasaren innan du börjar klyva
