Tullis Derbi Senda
Senaste uppdateringen längst ner i inlägget!
Tjena!
Efter att ha varit inaktiv här i drygt 3 år tänkte jag att det var dags igen.
Lillebrorsan ärvde moppen av mig men nu på senaste tiden har den blivit mer sliten, går sämre i motor och massa elfel.
När jag såg den inne i garaget hos morsan & farsan idag så tänkte jag, fan, det måste bli nån ordning med detta!
Ringde min brorsa som inte heller bor hemma längre å sa:
-Är det okej om jag gör i ordning din moppe? Måste ha nått å pyssla med!
Visst svara han kör på bara!
Mina äldre post från tidigare år ligger längre ner i inlägget!
Blir i princip en totalrenovering.
Eftersom jag bor 4 mil från där mopeden står kommer mekandet sker på helger när jag har tid. Då jag även har ett jobb att sköta!
Här kommer listan som är tänkt att göras:
[X]= Klart, [/]=På gång, redo för montering [ ]= Ej påbörjat
* Lacka ram [X]
* Lacka kåpor [ ]
* Byta bussningar [ ]
* Byta dämpare fram [ ]
* Byta dämpare bak [ ]
* Motorrenovering, nya lager, packboxar [/]
* Svetsa om lite fästen [X]
* Snygga till elsystemet [/]
* Nya blinkers [ ]
* Ev. lite trimmning
Update 25/8 -13
Har idag strippat av hela moppen förutom bromssystem och dämpare.
Mycket grejer ligger i bensinbad och nästa steg är troligen att rengöra motor samt att börja slipa på ramen!
Slänger upp bilder på hur den såg ut innan samt nu!
Efter snabb rengöring av ramen som var igenkletad av olja!
Over and Out!
Nu hinner jag inte mer idag, måste packa resväskan för att åka på jobb till Norge fram till Torsdag!
Ny update kommer så småningom, en inköpslista skall skrivas!
/ Tullis
Update 4/5 -14
Ramen är lackad!
Tjena! Efter lite om å men, sjukdommar osv har jag äntligen kommit på banan igen å fortsatt med projektet igen.
Beställde hem färg från billackering.eu för att testa lacka med spruta.
Färgen blev SAAB Jet Black! Mest för att jag är saabnörd
Som vanligt under resans gång har jag inte så mycket bilder att bjuda på, men här kommer det jag har
Bjuder på lite bilder:
Slipgrund lagt, redan rostskyddad!
Grundfärg klart! Blev lite rinnig, men när det torkade smälte det ihop igen!
Slutresulatet med klarlack!
Blev lite struktur på ramen. Men finishen ska bli bättre på kåporna sedan!
La även en order på nya lager, packboxar å packningar till motorn idag. Så förhoppningsvis blir det renovering utav den nästa helg!
Som avslutning bjuder jag på en bild på min nya hoj!
Trevlig helg!
/Over and Out - Martin
Update 14/4 -14
Tjena! I helgen har det hänt lite grejer i garaget!
Klöv motorn för att byta packboxar å lager,
visade sig att veven var slut den med så blev att lägga en beställning på det med
I övrigt har jag börja montera ihop ramen igen.
Provmonterade först motorn å avgasröret i ramen då jag skulle bygga ett nytt fäste som håller avgasröret.
Lackade fotpinnarna, stödet samt fästet snabbt i hammarlack
Här kommer lite bilder!
Säkrar växellådan med eltejp så slipper man att den åker ur
Helhetsbid på demonteringen
Till helgen blire nog provstart!
/Over and out -Tullis
Update 3/5 -14
Tjeeena!
Nu är motorn ihopmonterad, efter lite strul med leveranser osv.
Blev en motoforce vev för mid cyllar, å nya c3-lager, packboxar å packningar så klart!
Jag och brorsan har börjat montera upp allt på moppen.
I morgon kommer vi såpass långt att det blir provstart,
Det som är att göra är att koppla klart elsystemet å dit med kedjan å så.
Sen äre lite smådetaljer som blinkers som ska monteras innan set är helt klart!
Funderar även på röda kåpor.... Vi får se...
/Over and Out, -Tullis
____________________________________________
Här nedan kommer de gamla posterna
[spoiler]
Tullis Derbi Senda
Hej och välkomna.
Köp och sälj:
Historik
Köpte mopeden av DerbiSM den 23/7 för 13500kr, då jag inte riktigt var nöjd hur motorn gick och att framgaffeln var kaputt.
Så nu ska det fixas till. Här kommer listan än så länge!
The List!
Klart [X]
Beställt [/]
Ska fixas []
Eventuellt [-]
*Byta lilla kickfjädern [x]
*Fixa kicken (igen) [x]
*Byte till vakuum kran från manuell bensinkran [x]
*Förgasar fix. [x]
*Hållare för 2-t olja. Eftersom jag blandar direkt i tanken vill jag kunna ha med mig en flaska olja i sadeln. [x]
*Tankgivare [x]
*Leovince V6 [x]
Inte så mycket just nu, kanske blir mer senare
Enjoy
Setup
*Leovince V6, pluggat
*Sportluftfilter
*62 mustycke
*12-14/64 drevning
Styling
*Lack på svring,ram och kåpor
*05ans kylarvingar
*TNT växelpet, blå
*Blått skabbigt styre
*Polerad "bakbroms"
*Halvpolerad kick
*Turn'R minibaklampa
*Extra ljus
Så här såg den ut när jag köpte den
Update 25/7
Vi börjar med lite text. Idag började jag lite smått med att fixa så att moppen går rent. Lånade ett sportluftfilter utav min kompis och satte i ett 78 munstycke. Har bytt tändstift och rengjort förgasaren. Vi får se om det blir någon bra effekt utav detta
Det sista ska skruvas på i morgon sen blir det å provköra.
Bytte även styre till ett blått. Fast det är ganska slitet. men bredare än original, perfekt. Fler bilder kommer i morgon
Kåpstrippad
Luftburk borta
Förgasare + Luftfilter
På plats. Hade bara en halv centimeter till godo vid stötdämparen. Lånade luftfiltret utav en kompis. Blir nog till att skaffa ett eget sen om moppen går bra med det som är vinklat och av "skumgummi".
Update! - 27/7
Idag så satte jag på ett 63 munstycke istället för 78 och 62. Med 78 gick den alldeles för fett och 62 kanske lite, lite magert.
Har gjort en beställning och nästan gjort klart min hållare, som duger, ingen direkt skönhet.
Del 2 på denna update.
Har nu gjort klart min hållare. Helt ok. Gå att gömma också så man inte ser den när man inte har något i den. Märkte att även lite färg på svingen har flagnat bort. Detta fixar jag med lite hammarlack och en dekal över
Över till bilderna:
Svingen
Behållaren
Behållaren upptryckt så den inte syns
Bild på styre mm.
____
Skriftlig Update 6/8
Nu har jag varit ute i stugan i en vecka ungefär. Men igår kom jag hem för att hinna packa om osv till nästa resa. Självklart sprang man ju ut och pillade lite (4h) med moppen.
Igår hände det hänt en del. Jag bytte från manuell bensinkran till vakuum kran (gjorde verkligen skillnad för er som har problem med att ni får för mycket bensin med en manuell bensinkran. BYT! kostar 99kr på cykelkraft!), bytte luftfilter och bytte lilla kickfjädern. Att byta fjädern tog ett tag för först såg jag inget fel med den gamla så den monterades (tog säkert en timme för fattade inte hur den stora fjädern skulle sitta) och testades men den skärvade. Monterade ner allt och sen bytte lilla kickfjädern till en ny monterade ihop det igen och då funkade. Sen skulle jag spänna kopplingen, när detta var gjort så funkade det inte. Av med höger motorkåpa igen och då märkte jag att låsringen inte satt i sitt spår, tyvärr DerbiSM, ett litet misslyckande, (det var även därför kopplingen inte alltid tar så bra) men men. Nu ska jag iväg i några dagar igen sen lägger vi upp massa bilder när vi kommer hem
Ha det bra
Har även funderat ett tag nu och det blir nog en vanlig framgaffel istället för usd, pga av priset för att jag inte har råd att lägga ut 2k mer på en ny gaffel.
Bildupdate sen 6/8 - Idag 11/8
Låter bilderna tala
Troligtvis kommer den hända något med denna + kåpor + ram&sving i vinter
(färg)
Update 11/8 - Skriftlig
Idag var jag och en polare i Ullared och handlade lite. På vägen dit åkte vi genom burseryd för att jag skulle in på manfreds motor och köpa ett skivbromslås och en hållare, Gick på 1118kr ( mamma pröjsar
Sen vidare till ullared, när vi nästan var där så vibrerade skurvarna mellan avgassystemet och cylinder så att skruvarna satt lösa. Fan vad moppen gick då, Ca 70km/h (inte mätarfart). Skruvarna skruvade sedan fast på parkeringen vid gekås för att slippa bli tagen av polis eller dylikt på vägen hem. Men när vi väl var på väg hem så tyckte jag den gick för slött så lossade på skrivarna. Då blev det så mkt vibrationer i moppen så att förgasaren lossnade hela tiden. så den fick man sätta tillbaka några gånger och när man kom hem satt man på en ordentlig slangklämma. Men när vi var hemma och jag skulle kicka igång mopeden igen hoppade fjädern på kicken av igen. Ett jävla helvete med kicken!!!!!!
Så den ska fixas igen i dagarna.
Och är det någon som vet vad det ska vara för växellådsolja i Derbi?
Kolla min köp och sälj!
-Ta det lugnt
/Tullis
Update 15/8
Nu i veckan har jag pillat lite med moppen med en kompis. Han har en Derbi Senda Xtreme SM 05a. Och eftersom de har samma festen och skit kom vi på att jag kunde låna hans avgasrör för att se om min moppe gick snabbare med det. Fixa det, pillade lite med munstyckerna men kom tillslut fram till att 75 munstycket passade bäst. Rullade ut moppen ur garaget och drog i gång den. Ut och prova den och jävla vilket drag det var i den! Den gjorde ca 70km/h och varvade ur mopeden ganska lätt fast den hade svårt vid varvtal runt 6k rpm, så man fick växla ner då satt den varvade lite mer och sen växla upp igen. Sen rullade vi in den igen. På med ett 14 drev som låg hemma och sen ut på vägen igen. Nu hade jag lite mer problem över 6k rpm men när man väl lyckades varva ur gjorde den ca 80km/h på plan mark, ca 55-60 på 3an. Den orkade iaf dra jag och min kompis på 90kg+ mellan 60-70km/h. Helt godkänt tycker jag. Självklart lägger jag även ut en liten youtube länk här också
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=wcnUGsxIlwA[/youtube]
Har även fått tag i en USD gaffel nu, vi får se om det blir en bra affär
Just det, så här på liter efterhand kan jag säga att jag fixade till svingen där det hade lossnat färg. Ger er hur det ser ut nu. Före bild finns längre upp
Update 18/8
Hej. Igår och i förgår så han det bli en del fix på moppen:)
Jag var hos min mormor och morfar där de ha ett bra garage med massor av delar för min morbror älskar att meka Saab
Vi gängade om transmitionskåpan då minimum oljepluggens hål var söndergängat eftersom det är lättmetall. Vi bytte lite låsringar, muttrar osv. Jag lyckades även fixa min kick så den funkar som den ska nu. Vi var även och besiktade en Saab 99a som är 31 år och den gick i genom med blankt papper och perfekta bromsar
Sen när jag kom hem där ifrån igår hade jag fått min tankgivare som är inkopplad och funkar om den ska
Har även beställt en ny nrskylt
Över till bilderna:
Update 21/8
Tjena!
Idag fick jag hem min nya nr skylt. Hade hoppats på en ny framgaffel också, men icke
Aja, vi får se när den kommer
Lite bilder på nr skylten
Tycker det blev mycket fräschare
Och om en månad fyller jag 16
haha!
Over and Out
/ Tullis
Update 4/9
Idag och igår så har jag pillat lite med moppen.
Jag skaffade mig en Halogen spot till moppen för att få bättre ljus till mitt helljus.
Min hållare blev ful som stryk och den lackades med hammarlack. Ska bygga en ny hållare när jag får ork igen och då kommer den bli finare och bättre ofc!
Över till bilderna
Och förhoppningsvis får jag min USD gaffel nästa vecka!
-Over and Out /Tullis
Update 23/9
Idag var jag sjuk och då hinner man gå ut i garaget och pilla lite
Jag började med att ta av mitt framhjul för det skulle pappa ta med sig idag och lämna in för att det skulle få ett nytt däck
(Födelsedagspresent)
Och sen gick jag och byggde ett nytt extraljus hållare, denna får ni faktiskt se, för denna blev så grymt mycket snyggare och bättre. Jag kan ju tillägga att det tog en stund för var tvungen att gå in och vila några gånger pga huvudvärk.
Över till bilderna:
Kan även nämna att mitt avgasrör har gått sönder för typ 2 veckor sen men har inte orkat att lägga upp en bild. Så väntar på nytt. Men det kan ta tid "/
Har inte fått min framgaffel än häller"/
Update 10/10
Här om dagen fick jag hem mitt Leovince V6 !
:D:D:D:D:D:D
Nu är det på satt och den blev riktigt stark och gör ca 60 med pluggen i. Men ska barra upp pluggen någon millimeter snart. För den stryper sig själv alldeles för tidigt
Hade tagit många bilder men hittade bara två "/ aja, här kommer de jag hittade. Handmade ska det vara
Fick även sålt DTn idag
Mycket nöjd
Update 10/11
Beställde lite delar idag för ska klyva motorn i helgen eller nästa vecka.
Mer bilder kommer om några dar på lite smått å gått som jag håller på att fixa med
Update 20/11
Här kommer lite bilder som jag höll på å ta när jag pillade lite.
Och bild på de nya delarna
Undra om cykelkraft har något specialerbjudande nu? " Köp varor över 1000kr, -få skruv på köpet!" HAHAHAH!
Update 20/3
Tjena. Här om veckan gick kolven åt helvete.
Så nu ska jag troligen köpa nytt cylinderkitt.
Frågan är då om man ska ha gjutjärn eller aluminium. Aluminium krävs ju inte lika lång inkörning. Men vill ju iaf att cylindern ska klara 1000 mil. Har någon några funderingar på detta?
[/i]
Update 4/5
Tjena tjena,
är lite lat men nu har jag fått orkan att lägga upp en uppdatering. Moppen har rullat i ca 1 månad nu med ny cylinder och lite andra små grejer
Dock så har lite vajrar gått sönder nu så inväntar en beställning som jag borde få om någon dag. Och när jag har tid att åka och hämta delarna
Det blev iaf en ny kopplingswire och en ny hastighetsmätarwire!
Sakerna på bild är:
Motoforce aluminiumcylle, 50cc
13t drev
och ett nytt luftfilter från Stylepro
Allt köpt på cykelkraft!
Bjuder på en fin fiskebild också!
[/spoiler]
