Alla till samma, ja har batteri! Msåte man hålla på med säkringar och sånt med?jukkasjärvi skrev:Köp antalet dioder du vill ha.
Ska 1 strömbrytare stänga av alla dioder? isåfall köper du en strömbrytare.
Sen ska du ha lite kabel.
Har du batteri på mopeden?
Att använda resistor för att begränsa strömmen är det enklaste acceptabla sättet. Att försöka få rätt spänning genom seriekoppling av dioder fungerar för dåligt, eftersom man måste styra strömmen dioden får, inte spänningen.-ReM- skrev:Det går också att lösa med resistorer får att ge rätt spänning till respektive diod, men detta är det enklaste sättet.
Säkringen använder man för att hindra kablar etc. att överbelastas och potentiellt fatta eld när en kortslutning eller något annat elfel uppstår. Man försöker alltså inte skydda lysdioder, lampor, signalhorn eller whatever, utan det handlar om att dels rädda elsystemet från att brännas sönder och i värsta fall tända eld på hela mopeden.jukkasjärvi skrev:Till några dioder behöver du ingen säkring.
Okej, hur gör jag om jag ska koppla in en säkring också?G-son skrev:Att använda resistor för att begränsa strömmen är det enklaste acceptabla sättet. Att försöka få rätt spänning genom seriekoppling av dioder fungerar för dåligt, eftersom man måste styra strömmen dioden får, inte spänningen.-ReM- skrev:Det går också att lösa med resistorer får att ge rätt spänning till respektive diod, men detta är det enklaste sättet.
Sedan finns det lysdioder med inbyggt motstånd för att t.ex. kunna kopplas direkt till 12V, det är en helt annan sak då.
Men andra ord är det högst lämpligt att använda en säkring. Särskilt på hemmakopplad el gjort av någon som har så begränsade elkunskaper att han behöver fråga om hur man ska koppla. Inget ont om nybörjare, men säkringen är det sista dom bör rationalisera bort...
Jaha, och då sätter jag resistorer mellan varje diod? Vad kostar såna då?G-son skrev:Säkringen sätter du först på pluskabeln, närmast batteriet.
Nej, det behövs även en resistor för att begränsa strömmen. Googlar du lite kan du hitta både scheman för hur dioderna ska kopplas och onlinekalkylatorer som beräknar vad man ska ha för resistor till de lysdioder man valt (man får mata in deras data).
Fungerar dåligt säger du, på vilket sätt?G-son skrev:Att använda resistor för att begränsa strömmen är det enklaste acceptabla sättet. Att försöka få rätt spänning genom seriekoppling av dioder fungerar för dåligt, eftersom man måste styra strömmen dioden får, inte spänningen.-ReM- skrev:Det går också att lösa med resistorer får att ge rätt spänning till respektive diod, men detta är det enklaste sättet.
Undrar vem jag syftade på då, kan vara någon från Sweclockers forum vem vetG-son skrev:Sista året på elprogrammet har jag förvisso gått, men det var 2000-2001.
Kan du länka den som ändrar färg?LinkanTuning skrev:Har själv biltemas neon som ändrar färger, de är hur snygga som helst! själv köpte jag en trepolig strömbrytare och parallelkopplade lysdioderna i strömbrytaren med kabelskor. Jag drog + kabeln direkt till batteriet likaså med -.
Mitt neon har fungerat i över 6 månader utan något tjafs alls, och jag har då inte använt mig av någon säkring och resistorer jag inte
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... st-421960/oggew2 skrev:Kan du länka den som ändrar färg?LinkanTuning skrev:Har själv biltemas neon som ändrar färger, de är hur snygga som helst! själv köpte jag en trepolig strömbrytare och parallelkopplade lysdioderna i strömbrytaren med kabelskor. Jag drog + kabeln direkt till batteriet likaså med -.
