Tjena
Jag och min kompis har försökt att lufta frambromsen på hans Speedfight 2 efter en bromsoks renovering utan resultat.
Vi har följt http://www.twostrokerider.se/hassses-ae ... a-bromsar/ guide testad både metod 1, 2 samt den tredje. Vi har även försökt suga ner bromsvätskan genom att pumpa upp ett undertryck utan resultat.
När bromsoket var renoverat och påsatt satt vi alldeles för länge med ''Metod 1'' som visas i guiden. Det som hände var att det rann lite bromsvätska från nippeln vid varje tillfälle (20-25ggr gjorde vi det) vi öppnade den och stängde den efter pumpning men det skapades aldrig något tryck.
Vi tänkte då att vi skulle göra om och blåsa ur hela systemet. Vi blåste ur allt, bromsok, bromscylindrar, huvudcylinder tog även ut pumpen och kollade packningar.
Efter utblåsningen monterade vi ihop allt igen enligt https://www.youtube.com/watch?v=0CSjU4Anrls
När allt var ihopsatt testade vi att lufta igen med sämre resultat, nu sprutade det ut bromsvätska ur nippeln vid första pumpningen men sen så kommer det inget mer helt torrt, vid 15 pumpningar gav vi upp!
Enligt Hassses guide så står det såhär:
''Tecken på att slavcylinder är trasig
•Du får inte upp trycket när du försöker "pumpa upp" trycket
•Det rinner ut olja vid cylindrar som nyper åt kring bromsskivan
Tecken på att huvudcylinder är trasig
•Det stänker inte ur påfyllningskoppen när du pumpar med handtaget
•Det stänker inte ur luftningsnippeln när du pumpar med handtaget (med öppnad nippel)''
Det ''stänker ej'' ur nippeln eller påfyllningskoppen utan det pumpas knapp ner vätska.
Vad tror ni det kan vara? Kan ta bilder om det behövs.
mvh
