köra runt med bortappat körkort
fruktigkaka
Inlägg av fruktigkaka »
tjea har tappat bort mitt körkort och ska fixa ett nytt , när man har fixa ett nytt så tar det ju typ en vecka innan man får det hem , kan man inte åka under den tiden man väntar på kortet ? eller får man typ nå papper man kan ha under tiden
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
G-son
Inlägg av G-son »
Du måste ha med dig en giltig ID-handling, har du det kan poliser kolla upp vem du är och om du har körkort.
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Funkar kanon kör med pass om du har det
