Ska det ska vara så eller är det något fel och vad kan jag göra åt detta?
Mvh anton
Har testkört med alla munstycken 90-112 och den beter sig fortfarande konstigt!GurkMarmelad skrev:som föregående sa, starta och kör för att se ifall den fungerar. om det inte fungerar så kan du kolla så det inte finns smuts eller något som blockerar munstycket för att skruvas in längre.
vad menar du med att den beter sig konstigt?snowluskyy skrev:Har testkört med alla munstycken 90-112 och den beter sig fortfarande konstigt!GurkMarmelad skrev:som föregående sa, starta och kör för att se ifall den fungerar. om det inte fungerar så kan du kolla så det inte finns smuts eller något som blockerar munstycket för att skruvas in längre.
Stup:
Polini 50cc sport
17.5 mm dellorto förgasare
Yasuni scooter z rör
Polini variatorkit hi-speed
Sportluftfilter
Org munstycke på denna förgasare är 90
Slänger upp en film på tuben så får du höraGurkMarmelad skrev:vad menar du med att den beter sig konstigt?snowluskyy skrev:Har testkört med alla munstycken 90-112 och den beter sig fortfarande konstigt!GurkMarmelad skrev:som föregående sa, starta och kör för att se ifall den fungerar. om det inte fungerar så kan du kolla så det inte finns smuts eller något som blockerar munstycket för att skruvas in längre.
Stup:
Polini 50cc sport
Sportluftfilter
snowluskyy skrev:Yamaha slider svar tsr: http://youtu.be/2udMLelnySw
Där ser man hur bra jag är på detta, löser detrobb4n skrev:snowluskyy skrev:Yamaha slider svar tsr: http://youtu.be/2udMLelnySw
"Det här videoklippet är privat."
låter som om det är ett för litet munstyckesnowluskyy skrev:Yamaha slider svar tsr: http://youtu.be/2udMLelnySw nu så
Men att höja över 22 strl i munstycke känns ju nästintill löjligt, har det inget med att munstycket bara går att skruva in 3/4 av gängorna?GurkMarmelad skrev:låter som om det är ett för litet munstyckesnowluskyy skrev:Yamaha slider svar tsr: http://youtu.be/2udMLelnySw nu så
Jag fick höja 32 storlekar i munsrycket på min original förgasare i min crossmoped med bara trimrör.snowluskyy skrev:Men att höja över 22 strl i munstycke känns ju nästintill löjligt, har det inget med att munstycket bara går att skruva in 3/4 av gängorna?GurkMarmelad skrev:låter som om det är ett för litet munstyckesnowluskyy skrev:Yamaha slider svar tsr: http://youtu.be/2udMLelnySw nu så
Tack för bra svar!GurkMarmelad skrev:Jag fick höja 32 storlekar i munsrycket på min original förgasare i min crossmoped med bara trimrör.snowluskyy skrev:Men att höja över 22 strl i munstycke känns ju nästintill löjligt, har det inget med att munstycket bara går att skruva in 3/4 av gängorna?GurkMarmelad skrev: låter som om det är ett för litet munstycke
Men nu när det är kallt ute så finns det mer syre i luften så du behöver större munstycke men sen till sommaren får du byta till mindre eftersom det finns mindre syre i luften då
