aerox konstig varvning?
Postat: 19 februari 2014, 22:35
tjena!
Min aerox 07 gick som ett skott när jag satt på gula kopplingsfjädrar,
med efter ett tag så slirade kopplingen ner koplingsbackarna pågrund av att fjädrarna var var för hårda.
nu till problemet :
jag bytte till mina gamla fjädrar och när jag ställer den på stödet och varvar så går den upp i höga varv presis innan den når top varv så börjar den typ svaja upp och ner i varv liksom den orkar inte.
vad kan problemet vara?
kan tillägga att efter detta problem gick gängorna på vevaxeln sönder, jag bytte vev, vevlager, nållager, packboxar och packingar i motorn. kan varvnings problemet vart pga otäta packningar eller likande, kan det då vara löst nu efter bytet? eller kan kopplingen ha något med det att göra?
extremt tacksam för svar!
nu till problemet :
