aerox konstig varvning?
FrazZ
Inlägg av FrazZ »
tjena!
Min aerox 07 gick som ett skott när jag satt på gula kopplingsfjädrar,
med efter ett tag så slirade kopplingen ner koplingsbackarna pågrund av att fjädrarna var var för hårda.
nu till problemet :
jag bytte till mina gamla fjädrar och när jag ställer den på stödet och varvar så går den upp i höga varv presis innan den når top varv så börjar den typ svaja upp och ner i varv liksom den orkar inte.
vad kan problemet vara?
kan tillägga att efter detta problem gick gängorna på vevaxeln sönder, jag bytte vev, vevlager, nållager, packboxar och packingar i motorn. kan varvnings problemet vart pga otäta packningar eller likande, kan det då vara löst nu efter bytet? eller kan kopplingen ha något med det att göra?
extremt tacksam för svar! :D
FiskmåseN
Inlägg av FiskmåseN »
hur kan gängorna gå sönder? :shock:
WP
RammeA
Inlägg av RammeA »
Testa att byta koppling eller kopplingsbackarna
FrazZ
Inlägg av FrazZ »
FiskmåseN skrev:hur kan gängorna gå sönder? :shock:
gängorna var ganska slitna från början, och det blev ju inte bättre med mutterknacken
FrazZ
Inlägg av FrazZ »
RammeA skrev:Testa att byta koppling eller kopplingsbackarna
kan de lösa problemet med varvningen?
