Tips på pendlar moppe
Byse
Inlägg av Byse »
Tja. Jag ska skaffa en moppe att pendla med till jobbet på sommaren, så min fråga/undran är.
Har ni några tips på en bra och hyfsat stor pendlar moppe(jag är 190cm lång).
Jag åker ca 4,5 mil/dag t/r till jobbet sommartid
Är öppen för förslag.
Tack för svar.
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
Budget?
Agge0102
Fribajsaren!
Inlägg av Agge0102 »
Yamaha Neos 4t.
En kompis har en sådan, skön å köra, tyst som fan och den drar nästan ingen soppa alls( pga. 4takt och direktinsprut )
Lite mer info.
http://www.yamaha-motor.eu/se/produkter ... -takt.aspx
dock är det väl inte den bästa moppen om du ska trimma, men för pendling är den perfekt. :D
Byse
Inlägg av Byse »
Taket är ca 20000
Byse
Inlägg av Byse »
Ja kollat lite på en Neos och Honda nsc bägge med insprutning ,verkar ruggit fina. Men dom verkar svåra att få lite högre toppfart på
Agge0102
Fribajsaren!
Byse skrev:Ja kollat lite på en Neos och Honda nsc bägge med insprutning ,verkar ruggit fina. Men dom verkar svåra att få lite högre toppfart på
Precis som du säger är de riktigt bra moppar, men om du ska trimma bör du nog välja någon annan moppe då dessa är riktigt krångliga å hålla på med.
Har i alla fall för mig at Neosen är strypt med v-ring, så du kan plocka bort den å få lite mer fart.
guddingalex
Inlägg av guddingalex »
lite tips på vägen http://www.youtube.com/watch?v=42WXjFKy ... GLkgACA_fH
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
kika gärna på mitt projekt:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... 299#632299
Byse
Inlägg av Byse »
Tänkte mig bara 10-15 km/h till, inte mer.
Speedway
Inlägg av Speedway »
Honda zoomer skulle jag köpt !
Byse
Inlägg av Byse »
Ja dom är grymma , men dom ser så små ut.Har nån provat en.
LinkanTuning
Inlägg av LinkanTuning »
Mitt tips skulle nog vara aprillia sr50, honda nsc, aerox eller en peuegot spedfight 3 Dessa mopeder verkar vara bekväma pendlar moppar :D
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Aprilia Sportcity 50? Fulare än stryk men behöver tankas typ en gång i månaden.
freshasf*ck
Inlägg av freshasf*ck »
Byse skrev:Ja dom är grymma , men dom ser så små ut.Har nån provat en.
Har testat en Zoomer och den är riktigt skön och enkel att köra men om du är 190 cm så borde du inte köpa en sån, då Zoomers är små.
Har testat min kompis NSC50R -13 och den är också skön att köra och den drar också väldigt lite. Tror man kunde komma cirka 27 mil på en tank. :)
Pasha
Inlägg av Pasha »
Köp inte Aerox om du är lång! J*vligt litet benutrymme om jag får säga det själv. Köp en Slider, dom är små men när jag provade en så blev jag väldigt paff över benutrymmet. Varför inte köpa en crossmoppe? En Rieju RRX eller någon liknande.
StigrareN^
Inlägg av StigrareN^ »
Har du 20lax att lägga på en moped så köp dig en Gilera Runner direkt insprut, både snabba och bra axx. Passar dig bra ifall du är 190cm och mycket utrymme där du sitter.e
jack.lofgren
Pattelina
Inlägg av jack.lofgren »
Gilera runner!!
Väger 115kg så sjukt bra väghållning och 12 liters tank
Byse
Inlägg av Byse »
Tackar tackar för alla tips,Gilera och Aprilia låter intressant , får läsa lite om dom tror jag. Är det nån som provat en Kymco agility city, den ska visst vara över 2 meter lång och ha 16 tum hjul.
baheno
Lånar tråden lite...
Inlägg av baheno »
Nyfiken på vad du valde och vad du tycker?
Jag är i precis samma sits, dock lite kortare resväg ca 1,7mil enkel riktning.
Kikade först på en Typhoon som det tyvärr inte blev något av... Har kikat lite på forumet nu och läst på nätet om Kymco! Dom verkar ju onekligen ha fått ganska bra omdömen, trots att dom är sk "kinamoppar" från Taiwan är den om jag inte kommer ihåg fel... Modellen Super 8 verkar ha en bra 4-t motor som är pålitlig och har bra kräm i sig.
Fördelen med 4t är ju att man inte luktar gammal brönd olja när man kört, neckdelen är väl då trimm aspekten.
Undrar dock om det genom hasses avstrypningsguide för 4-t går att få upp en sån i ca 70?! Det borde ju räcka..
Hir har du gjort?!
runners
Inlägg av runners »
Byse skrev:Tackar tackar för alla tips,Gilera och Aprilia låter intressant , får läsa lite om dom tror jag. Är det nån som provat en Kymco agility city, den ska visst vara över 2 meter lång och ha 16 tum hjul.
Om man ska pendla så är det stor moppe som gäller...tycker jag i alla fall. För närvarande kör jag Kymco Super 9 som är en stor moppe på nästan 110 kilo. Bra acc och lätt att få fart på, men dåligt utbud med trim-delar på marknaden. Visst finns det men det är inte så mycket att välja på till den.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
originalrör urpluggad
Lättare v-vikter
baheno
Inlägg av baheno »
Vad har du för setup på den Super9a ?
Och vad får du för hastighet på den då?!
Har du erfarenhet av både 8an och 9an?! Skillnaderna är stora?
runners
Inlägg av runners »
Jag har bara erfarenhet av super 9 och är helnöjd med den. Än så länge har jag bara strypt av den och satt på lättare V-vikter, tror att det var 5,5 gram jag satte på, det var länge sedan så jag har glömt. Den gör 60 km/h nu, med bra acc. Jag är 1,80 cm och når knappt ned med benen i marken vid rödljusen :D.
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
baheno
Inlägg av baheno »
Jag har bara erfarenhet av super 9 och är helnöjd med den. Än så länge har jag bara strypt av den och satt på lättare V-vikter, tror att det var 5,5 gram jag satte på, det var länge sedan så jag har glömt. Den gör 60 km/h nu, med bra acc. Jag är 1,80 cm och når knappt ned med benen i marken vid rödljusen :D.[/quote]
Jaså, den är så pass stor!
Antar att stadskörning med mina 178cm blir bättre med en 8a i såna fall...
Antar att man får dra v ringen, lättare vikter och någon form av avgassystem.
Gör avgassystemet 10km/h extra på dina 60 tror du?!
runners
Inlägg av runners »
Jag ska snart köpa ett trimrör och jag skulle bli besviken om den inte gjorde 10 km på topp. Den bör göra det i alla fall. Men jag tänker trycka på en 70cc cylinder, trimrör, större förgasare och insugsrör. Det kommer säkert att ge bra utdelning. ;) :wink:
Kymco super 9 AC
70 cc Airsal sport
Lättare v-vikter
Byse
Inlägg av Byse »
Det blev en Honda vision 50,allt funkar kanon, går riktigt billigt. Håller fullgas alltid, jämt överallt och den drar 0.21 det tycker jag är ok. Det ända jag är riktigt besviken på är fjädringen,den är gjord för 50 kilosar.
Cobolt
Inlägg av Cobolt »
Byse skrev:Det blev en Honda vision 50,allt funkar kanon, går riktigt billigt. Håller fullgas alltid, jämt överallt och den drar 0.21 det tycker jag är ok. Det ända jag är riktigt besviken på är fjädringen,den är gjord för 50 kilosar.
För oss som ligger över 90 pannor finns inga bra dämpare tyvärr,kolla på mc-dämpare.
Betydligt mycket starkare.
vicke1112
Inlägg av vicke1112 »
jag rek starkt Gilera runner. helst äldre modellen. goare säte. riktigt go. min runner 02 som jag hade körde jag 4 mil om dagen från feb till nov. man får plats fast man är 2m lång. ostrypt (brickan i förgasaren borta. ostrypt insug, snorkel borta, blindtarm borta. borttagen kat. ingen v-ring. 6,3g vikter) så gjorde den 82 på mätaren (79 enligt gps) finns även som insprut. den tar du bort v-ringen på och mappar om databoxen till ostrypt läge. så gör den 90 på mätaren
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
LinkanTuning
En drd pro har inga problem för grabbar på 90kg+. Den har riktigt bra fjädring! :)
DS
Inlägg av DS »
4 takts scooter är det optimala som pendlar moppe men inte om du ska trimma :roll:
Men det är bra mycket roligare att köra 2-taktare.
Om du inte ska trimma och låta den bara va original så är nog Honda och Aprilia bra alternativ som pendlar moppe....
Felix mårtensson
Inlägg av Felix mårtensson »
Du skrev att du skulle ha den för att köra till sommarjobbet, köp en sleten moppe för 5k ist så har du "tjänat" 15k. Peugeot viva city är bekväma att köra, är själv ganska lång(185) å är inga som helst problem .vivorna är relativt billiga.
drac
Byse
Inlägg av Byse »
Ja det har blivit 125 mil med framgaffeln i botten,blir nog en annons snart och byte till en nyare Runner.
Byse
Inlägg av Byse »
Då var den såld så nu får man leta nått nytt.
