Växelproblem Derbi, nyare motorn.
Postat: 24 november 2013, 19:46
av TheFlyingFin
Tjaenis! Sjukt problem med moppen. Igår var jag ute o sladdade rätt mycket i snön med polarna, och moppen gick skitbra. Dock så smällde det i lådan typ 90%av gångerna jag växlade till 2:an. Då jag hade 100m hem, slutade den plötsligt gå frammåt, och stannade. Fick igång den, men den går inte frammåt. Ingen skillnad på växlar, annat än atti 1:an så går den frammåt SAKTA (typ 2km/h) i kanske 0.5 meter. Man Kan inte varva i växlarna heller, då stendör den. Den är riktigt skittung att skjutapå också. Normalt då.man skuffar i 1:an o 2:an så är det som knyckigt om ni vet, nu är bara som väldigt trögt i alla växlar. Kan gö en fim imorrn, hinner inte idag, mörkt ute så får inte riktigt ordnat på nått sätt. Kan lamellerna va slut? Kopplingen är riktigt tung att dra i, inte varit det förr.
Snabb hjälp önskas, mopedbehov alla dagar i veckan
/J
Postat: 24 november 2013, 20:28
av MrAndersson
Kan du koppla? Blir de lättare och rulla om du lägger i neutralen? Kan du starta moppen när du har i neutral?
Ifall du får igång moppen och växlar till 1an med kopplingen dör den eller hoppar den till då eller är de som vanligt?
Om du växlar till 2an med moppen igång hur reagerar den då?
Postat: 24 november 2013, 20:47
av TheFlyingFin
MrAndersson skrev:Kan du koppla? Blir de lättare och rulla om du lägger i neutralen? Kan du starta moppen när du har i neutral?
Kan koppla. Men grovt uppskattat dubbekt tyngre att koppla än normalt. Lättare och rulla i fri, ja. Kan starta den i alla växlar med kopplingen
inne. Då jag växlar till 1:an och släpper kopplingen går den VÄLDIGT sakta i 0.5m, sen slutar den röra sig. Den går fortfarande då men man kan inte varva, då dör den. Lika i alla andra xälar bortsett från att den inte rör sig alls i andra växlar.
Postat: 25 november 2013, 10:26
av kallepalle
börja med att titta över kopplingslammellerna och kopplingskorgen. ser allt helt och fint ut så bör du klyva motorn och gå igenom lådan.
Postat: 25 november 2013, 11:37
av TheFlyingFin
kallepalle skrev:börja med att titta över kopplingslammellerna och kopplingskorgen. ser allt helt och fint ut så bör du klyva motorn och gå igenom lådan.
Värsta då är att jag inte vet hur lådan ska se ut då den är hel, eller om npt mindre är fel
Postat: 25 november 2013, 11:48
av Asddfgf4
googla kopplingslåda Derbi Senda, så får du säkert bra bilder ;)
Postat: 25 november 2013, 15:44
av TheFlyingFin
Asddfgf4 skrev:googla kopplingslåda Derbi Senda, så får du säkert bra bilder ;)
Kan ju hoppas :)
Han inte med nån film idag, hoppas bättre imorron
