Växelproblem Derbi, nyare motorn.
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Tjaenis! Sjukt problem med moppen. Igår var jag ute o sladdade rätt mycket i snön med polarna, och moppen gick skitbra. Dock så smällde det i lådan typ 90%av gångerna jag växlade till 2:an. Då jag hade 100m hem, slutade den plötsligt gå frammåt, och stannade. Fick igång den, men den går inte frammåt. Ingen skillnad på växlar, annat än atti 1:an så går den frammåt SAKTA (typ 2km/h) i kanske 0.5 meter. Man Kan inte varva i växlarna heller, då stendör den. Den är riktigt skittung att skjutapå också. Normalt då.man skuffar i 1:an o 2:an så är det som knyckigt om ni vet, nu är bara som väldigt trögt i alla växlar. Kan gö en fim imorrn, hinner inte idag, mörkt ute så får inte riktigt ordnat på nått sätt. Kan lamellerna va slut? Kopplingen är riktigt tung att dra i, inte varit det förr.
Snabb hjälp önskas, mopedbehov alla dagar i veckan
/J
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Kan du koppla? Blir de lättare och rulla om du lägger i neutralen? Kan du starta moppen när du har i neutral?
Ifall du får igång moppen och växlar till 1an med kopplingen dör den eller hoppar den till då eller är de som vanligt?
Om du växlar till 2an med moppen igång hur reagerar den då?
Kolla In Min KTM Senda!
TheFlyingFin
MrAndersson skrev:Kan du koppla? Blir de lättare och rulla om du lägger i neutralen? Kan du starta moppen när du har i neutral?
Kan koppla. Men grovt uppskattat dubbekt tyngre att koppla än normalt. Lättare och rulla i fri, ja. Kan starta den i alla växlar med kopplingen
inne. Då jag växlar till 1:an och släpper kopplingen går den VÄLDIGT sakta i 0.5m, sen slutar den röra sig. Den går fortfarande då men man kan inte varva, då dör den. Lika i alla andra xälar bortsett från att den inte rör sig alls i andra växlar.
börja med att titta över kopplingslammellerna och kopplingskorgen. ser allt helt och fint ut så bör du klyva motorn och gå igenom lådan.
TheFlyingFin
kallepalle skrev:börja med att titta över kopplingslammellerna och kopplingskorgen. ser allt helt och fint ut så bör du klyva motorn och gå igenom lådan.
Värsta då är att jag inte vet hur lådan ska se ut då den är hel, eller om npt mindre är fel
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
googla kopplingslåda Derbi Senda, så får du säkert bra bilder ;)
TheFlyingFin
Asddfgf4 skrev:googla kopplingslåda Derbi Senda, så får du säkert bra bilder ;)
Kan ju hoppas :)
Han inte med nån film idag, hoppas bättre imorron
