Tjena,
Jag har en speedfight som avger enormt mycket avgaser när mopeden har stått i ett tag (5min-1dag). Den kommer upp i 5km/h och sen så blir axxet dåligt och den släpper avgaser och går trögt en stund. När jag väl kört 200m så blir den lite bättre.
Jag har rensat förgasaren och allt, har köpt ny choke.
Vaf kan felet vara
rego skrev:Tjena,
Vaf kan felet vara
När jag tar bort luftfiltert så går den LITE bättre
Om du menar att den går dåligt direkt efter du startat den när motorn är kall så är det inget att oroa sig över, man måste nämligen varmköra innan motorn ska börja gå bra
joar skrev:Om du menar att den går dåligt direkt efter du startat den när motorn är kall så är det inget att oroa sig över, man måste nämligen varmköra innan motorn ska börja gå bra
Även om mopeden har varit på tomgång och lite gaspådrag så går den fortfarande dåligt
