Klarar gummi värme?
MisterDT50R
Klarar gummi värme?
Inlägg av MisterDT50R »
Tja! Igårkväll höll jag på till 2 på natten för att få på mitt gianelli, och jag måste antingen ha en svets för att få på det ordentligt, men jag har ingen så jag använde mig utav en bit gummi jag haft för att få det tätt mellan org krök och ljuddämpare!
Den sitter ju precis mot cylinder så det kommer bli väldigt varmt, provstartade den bara igår och den låter inte överdrivet högt iaf. Tror ni man vågar ta en tur utan att det smälter hål på gummit?
Tacksam för svar! :)
Akki
Re: Klarar gummi värme?
Inlägg av Akki »
MisterDT50R skrev:Tja! Igårkväll höll jag på till 2 på natten för att få på mitt gianelli, och jag måste antingen ha en svets för att få på det ordentligt, men jag har ingen så jag använde mig utav en bit gummi jag haft för att få det tätt mellan org krök och ljuddämpare!
Det funkar nog temporärt men efter några timmars körning är det nog kört :/ Testade o göra en egen avgastätning i gummi, halva tätningen lyckades smälta ner i röret xD
Ta en titt på denna pärla ifall ni är Neoshomos som jag <3
Dracfac projekt!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=52059
Asddfgf4
Motorsmurfen
Inlägg av Asddfgf4 »
Kommer inte hålla, skaffa en avgasadapter istället
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Hahaha dedär var bara hadvaj. Nej, det kommer inte hålla. Det kan hålla tätt mellan krök och ljuddämpare dock.
bibapeolola
MisterDT50R
Fan ja som var så sugen :( tk avgas funkar inte jag har gianelli för drac tror det är annorlunda i fästet så jag måste ha ett rör, böja det lite grann och svetsa på
Persson97
Inlägg av Persson97 »
är röret äns anpassat till AM6, dt50r?
för ser inga fjäderfästen eller liknande på det..
edit: köpte inte du detdär av någon städtant på en fuckodrac?
isåfall så har du ju svaret på varför det inte passar, det är gjort för att passa en annan ram änn din.
Asddfgf4
Motorsmurfen
skaffa dig ett rör som har samma diameter som en avgasadapter skulle ha, som antingen går in i cyllens avgasport eller över den.
Sedan svetsar du fast två skruvar, metallbitar etc ca fjäderns längd+nån cm på röret så du kan fästa fjädrarna. Klart.
MisterDT50R
Persson97 skrev:är röret äns anpassat till AM6, dt50r?
Det var det jag också tänkte, men jag fick det att passa kapade bara en till ett rör som passade org cylindern ska bara svetsa dit den på röret men jag fick kapa av hela fästet så röret satt fast i avgasfjädrarna men hängde löst, får bygga nytt fäste där så är alla problems lösta!
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Bore det inte gå att svarva en avgasadapter?
Xaxiz
Inlägg av Xaxiz »
Borde det inte gå att svarva en avgasadapter?
Fillle
Inlägg av Fillle »
dedär funkar aldrig. kommer smälta efter ett tag, och dessutom så är det för lite avgaser som tar sig igenom dedär. kommer fungera precis som en plugg.
bonnaracing
Inlägg av bonnaracing »
haha va fan... jaja, skaffa en passande stos, det där kommer aldrig funka, specielt inte när det är ett veck på slangen :shock: :shock:
MisterDT50R
Problemet löste jag samma kväll, bygge en riktig adapter av ett järnrör, funkar hur bra som helst :) Men kör inte med röret låter så jävla högt, så gör några lagar med det här mycket för ljudet? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... age-79450/ och flera lager avgasfärg från samma kända bolag?
Demuz
Inlägg av Demuz »
om det låter riktigt högt så är det ju troligtvis så att det läcker avgaser någonstans runt din hemmagjorda adapter. börja med att få det ordentligt tätt..
MisterDT50R
Demuz skrev:om det låter riktigt högt så är det ju troligtvis så att det läcker avgaser någonstans runt din hemmagjorda adapter. börja med att få det ordentligt tätt..
Vettwfan sitter bra men kan ju vara en liten springa. Får svetsa och ta lite avgaspasta påt!
MisterDT50R skrev:Problemet löste jag samma kväll, bygge en riktig adapter av ett järnrör, funkar hur bra som helst :) Men kör inte med röret låter så jävla högt, så gör några lagar med det här mycket för ljudet? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... age-79450/ och flera lager avgasfärg från samma kända bolag?
gianelli har väldigt tunnt material i kröken och låter ganska mycket. kolla somsagt först efter avgasläckage. färgen gör inte spec mycket men bandage gör ganska stor skillnad.
