installera windows 7
Törnan
Inlägg av Törnan »
Nu har ja fått hem mina skivor till min data för ja vill ha 7 ist för 8 men det går inte att installera har försökt i 6 timmar nu och börjar tröttna har kolla på guider och sånt men inget funkar så ja vänder mig hit om det finns nån som kan hjälpa mig :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Demuz
Inlägg av Demuz »
vad är det som krånglar för dig då?
Törnan
Inlägg av Törnan »
Demuz skrev:vad är det som krånglar för dig då?
när ja kommer in på installationsguiden så börjar det att krångla och stå att ja måste starta om datorn och att det inte går
Men ja har ju fått skivor som ska funka till min dator då ska det väll funka? :/
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
Installerade Windows 8 på min dator för att testa så va jag inte helt nöjd.
Så installerade tillbaka Windows 7 men första timmarna ville den inte boota för Windows 8 stängde av något som gör att den igen botar från skiva..
Så jag tryckte på Shift + F5 så kunde den boota från skivan..
Kom in på installationsguiden och tryckte på installera nu>anpassad> och formaterade alla diskar och installerade på C Disken.
Men att den säger åt dig att stänga av är lite skumt..
Törnan
Inlägg av Törnan »
Arkstar skrev:Installerade Windows 8 på min dator för att testa så va jag inte helt nöjd.
tryckte du på shift + f5 när du startade datorn eller när den var på skrivbordet? :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Arkstar
Inlägg av Arkstar »
När jag startade! :) innan windows logotypen poppa upp :)
EDIT: När du trycker på Shift + F5 så kommer du komma in till inställningar.. tyvärr kom jag inte ihåg hur jag gjorde så ska försöka kolla upp något så jag kommer på det! :)
EDIT 2: Det är Shift + F8 inte F5 fel av mig..
gå in i bios och ställ om så den bootar från skiva först. hur man kommer in i bios är olika mellan olika moderkort. ofta är det esc knappen, eller f10. det brukar stå medans datorn håller på att starta.
Törnan
Inlägg av Törnan »
kallepalle skrev:gå in i bios och ställ om så den bootar från skiva först. hur man kommer in i bios är olika mellan olika moderkort. ofta är det esc knappen, eller f10. det brukar stå medans datorn håller på att starta.
okej ska testa det! :)
okej tack! :)
Always Törnan ;)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
