Derbi Senda projektfrågor
Snowrider
Inlägg av Snowrider »
Hej!
Har köpt mig en Derbi Senda r 99. Skuren såklart, veven rullar ej 100% fritt. Jag tänkte köpa ett cylinderkit samt nya lager i veven. på twostroke.se står det att delarna främst passar till modellerna mellan 00-05. passar det min moppe då? Dvs är det samma motor på min moppe och de lite nyare? och hur fan får jag bort veven? sitter som f*n... någon som kan hjälpa mig?
Re: Derbi Senda projektfrågor
Snowrider skrev:Hej!
när den gammla veven e skrot så kan du ju misshandla på tills de lossar?
värme hjälper :wink:
avverkade fordon:
loncin 90cc fyrhjuling (såld)
honda cr 50cc (såld)
honda cr 80cc (tillsalu)
Derbi drd 50cc (tillsalu)
peugote xps 70cc (såld)
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Snowrider
är den skrot då? kan jag inte bara byta packboxar och lager och sen är den bra?
srry läste fel... jo de räcker om du byter lager o pboxar så länge inte veven glappar. hur långt ha du kommit? som ja sa förut värma hjälper
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Snowrider
Har klyvt motorblocket och får ej av veven, men ska testa värma. vad vet du om derbis motorer då? är det samma motor på alla sendor?
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
nej det är inte samma motor på alla derbis.
izeman
Inlägg av izeman »
köp min motor det är samma årsmodell och det sitter följande på den:
barkit 74cc
doppler Competition vev
barkit lager (c3)
org reedventil med kolfiber läppar
alla sendor före 06 har samma och alla efter 06 har samma. är de lagrena du inte får bort från vevaxeln eller?
avverkade fordon:
kawasaki klf 220cc
ktm exc 125cc
ktm sx 450cc
volvo 740
nissan king cab
Snowrider
Tack så mycket! Får ej bort vevaxeln från motorblocket :(
Baszs
Inlägg av Baszs »
Ta en träbit och en slägga och sen dra till några gånger, värm upp skiten med en värmepistol innan så går det lättare
