jag var på väg hem från en kompis och helt plötsligt börjar den sakta ner lite smått och sedan så låser den bakhjulet helt. så jag rullade hem den. motorn var ny renoverad med nya lager och packboxar/packningar och förgasarn hade jag ställt in helt rätt. Men just den kvällen gick den lite konstigt så jag körde på choke för den svarade bättre på gaspådrag då. Min setup är:
mk sp cylinder
mk prorace underliggande rör
keihin pwk 28 mm förgasare
Hebo insug
malossi membran
malossi luftfilter
top performance koppling
dubbla kylare
(AM6)
så här ser kolven och toppen ut nu:
vad kan ha orskat detta? kylarna var fulla med vatten, den gick ca 2-3 minuter på tomgång innan jag körde iväg,
det enda jag kommer på att jag inte stälde in var tändningen.(orginal tändning) jag bara skruvade fast den. Men kan tändningen göra så stor skada?
