juckeyy
Inlägg: 665 Blev medlem: 21 april 2011, 17:43
Inlägg
av juckeyy » 27 september 2012, 17:48
Tja! Har bytt tryckfjäder till en vit och ska montera tillbaka allt. Men det går bara inte pressa ut remskivorna så att man kan få ner remmen. Känns som att tryckfjädern inte vill pressa ihop sig typ kärvar. Tips?
AndreWidestedt
Inlägg: 1705 Blev medlem: 22 maj 2012, 20:19
Inlägg
av AndreWidestedt » 27 september 2012, 18:00
Kan du inte ens göra de med fingrarna? Annars är de bara att montera lös och se att allt sitter rätt till
Helt Räser
juckeyy
Inlägg
av juckeyy » 27 september 2012, 18:07
Monterade tillbaka orginalfjädern. Den vita kärvade typ så tror den är för liten.
Demuz
Inlägg: 1933 Blev medlem: 20 september 2011, 23:02
Inlägg
av Demuz » 27 september 2012, 19:06
man måste ha starka nypor
juckeyy
Inlägg
av juckeyy » 27 september 2012, 19:37
daniel.sjöman skrev: Du får ju ta i lite!
Går hur lätt som helst med orginal tryckfjädern. Ska köra med den så länge då innerdiametern på den som fanns hemma var för liten.
slider_Alex
Inlägg: 487 Blev medlem: 15 oktober 2011, 15:19
Inlägg
av slider_Alex » 27 september 2012, 19:39
juckeyy skrev: daniel.sjöman skrev: Du får ju ta i lite!
vet du att den vita är hårdare, alltså den är nästan omöjlig att trycka in jämfört med original fjädern
juckeyy
Inlägg
av juckeyy » 27 september 2012, 19:41
slider_Alex skrev: juckeyy skrev: daniel.sjöman skrev: Du får ju ta i lite!
Hur fan ska man då få på remmen?
Marcus Genberg
Inlägg: 67 Blev medlem: 5 september 2012, 14:12
Inlägg
av Marcus Genberg » 27 september 2012, 19:53
du får snurra fast kopplingen med rem och allt sen får du ta i lite
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg: 1730 Blev medlem: 30 augusti 2008, 22:40
Inlägg
av HasSse666 » 27 september 2012, 21:23
Tänk på att du ska vrida skivorna lite när du pressar ihop remskivorna.
De går inte att trycka ihop dem rakt...
juckeyy
Inlägg
av juckeyy » 27 september 2012, 21:33
HasSse666 skrev: Tänk på att du ska vrida skivorna lite när du pressar ihop remskivorna.
Exakt vad jag gjorde, lyckades trycka ihop väldigt väldigt lite.
