Hej nu startar moppen och går men har fortfarande lite små pill det är så att min framlampa på aeroxen lyser inte när den står stilla har till och med köpt ett nytt batteri som är fullladdat lam lyser svagt när man kör.. så vad är problemet?
Tack på Förhand!
david96 skrev:
all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
Hur kan generatorn vara kass om lamporna lyser när jag kör? det betyder att den funkar? är rädd att nån säkring eller liknande har gått så att lampan för lampan går ju bara på generatorn?
Såg på garageo att någon hade problem med hel o halvljus... kan det vara samma lösning för mig? han bytte bara spänningsregulatorn mellan batteriet och generatorn så var allt funkis igen! ????
darian skrev:Hur kan generatorn vara kass om lamporna lyser när jag kör? det betyder att den funkar? är rädd att nån säkring eller liknande har gått så att lampan för lampan går ju bara på generatorn?
Klart den kan funka men DEN KAN VARA DÅLIG, påväg att GÅ SÖNDER ELLER LIKNANDE.
Man måste skriva lite CAPS åt darian då han inte verkar förstå det man skriver
Börja först med och byta ut lampan och om inte det hjälper så byter du spänningsregulatorn. Har själv nyss haft problem med att jag inte fick tillräckligt med ström till lamporna men det löste sig när jag bytte just spänningsregulatorn.
