Förra gången jag slipade bort den gamla färgen upptäckte jag att det var en röd ytbehandling under den svarta. Detta antar jag var någon slags värmeskydd även det men det var inget jag la på innan jag lackade igen. Vilket jag förstår nu att man kanske skulle ha gjort.... Men eftersom HasSse666 inte gjorde det i sin guide så gjorde jag inte det heller...
Denna gång ska jag göra det iaf. Så nu tänkte jag kolla med er, erfarna medlemmar af TSR hur ni tycker jag bör gå tillväga.
Har tittat lite på att behandla med denna:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk ... ydd-36854/
och sedan spraya med Motip värmefärg återigen. Vad tycker ni? Finns det något man kan måla på? Låt höra!
EDIT!!!
Har börjat kolla lite på Zinkfärg som en slags primer att lägga på röret. Jag har ju ingen aning om varför färgen har börjat flagna. Troligrvis är det värmefärgen som inte är tillräckligt tät och vatten tränger då igenom och börjar oxidera med metallen underifrån. Så ifall man lägger på ett lager Zinkfärg bör man väl ha ett ganska bra rostskydd ett tag framöver? Vilket gör att det tar ett tag för färgen innan den flagnar. Jag misstänker att det även var det som var den röda färgen när jag slipade röret för första gången....
Någon som har några tidigare erfarenheter av Zinkfärg?
http://www.jula.se/zinkfarg-400-ml-623035
