Jag har nyligen börjat försöka att starta moppen med hjälp av startmotorn men märkte att batteriet var helt urladdat. Så dagen därpå när jag laddat och kopplat in batteriet märker jag att elstarten inte fungerar. Säkringen är bytt och och den är rätt inkopplad. Notera att start motorn fungerade innan moppen skärde och alla kablar sitter som de gjorde förut.Kan det vara något med hur kolen i start motorn ska sitta?
Tack på förhand //Albin
