elstart på aerox 02 funkar inte
MoppeKillen97
Inlägg av MoppeKillen97 »
Hej, jag har köpt en aerox 02 men el-starten funkar inte, ägaren sa han bytade start motor till en starkare men den funkar fortfarande inte, när man trycker på den så låter det som om den ska gå igång men den gör inte det, vad kan felet vara? bifoga gärna bild på hur man löser det
MoppeKillen97 skrev:
Stage6 - Cylinderkit (Sport Pro) 70cc
Stage6 - Avgassystem (Pro Replica) Krom
Stage6 - Kopplingsfjädrar (Medium) Orange
Hebo - Variatorvikter 15 X 12 Gul (4,70g) (lättade till ca 3,5g)
Förgasarmunstycke är jag inte säker på men jag tror jag använde 75 kan vara 78 eller 80.
Vad går den i
derbeyy:100-110? ^^
Demuz
Inlägg av Demuz »
batteriet som är dåligt kanske?
MoppeKillen97
Vad går den i
derbeyy:100-110? ^^
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Asså går startmotorn runt då? Eller klickar det bara?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
MoppeKillen97
Ingen aning, men när jag trycker på elstarten så låter det som om den ska gå på men den gör aldrig det., men kollar man det genom att bara öppna variatorn eller?
Vad går den i
derbeyy:100-110? ^^
Wennerbo
Inlägg av Wennerbo »
låter som ett elfel:) kolla så att den är jordad och att allt är ihopp kopplat rätt
tiger
Inlägg av tiger »
Kan det vara startrelät tro ? :P
MoppeKillen97
tiger skrev:Kan det vara startrelät tro ? :P
Vet inte hur ska det se ut?
Vad går den i
derbeyy:100-110? ^^
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Låter precis som om batteriet inte är laddat. Och vf skulle det inte kunna vara det problemet? Det låter så för att batteriet inte orkar dra runt motorn så den inte kan starta.
