kopplingen tar inte
NO-name
kopplingen tar inte
Inlägg av NO-name »
Tjena för några dagar gick kopplingsvajern sönder på min Rieju mrt sönder. Bytte vajer det sitter som det ska men kopplingen tar inget :( Nån som kan veta vad det är för fel?
Wheelyz95 skrev:asså han som sa det hans bror aerox går i 140 tror han vet vad han snackar om tönt
Jontee
Re: kopplingen tar inte
Inlägg av Jontee »
NO-name skrev:Tjena för några dagar gick kopplingsvajern sönder på min Rieju mrt sönder. Bytte vajer det sitter som det ska men kopplingen tar inget :( Nån som kan veta vad det är för fel?
Du gjorde inte det reedigt...
Gör om gör rätt!
Ekman
Inlägg av Ekman »
har du spänt den? kolla på HasSse666's guide på youtube och kolla om du gjorde allt rätt!
Awwee
Inlägg av Awwee »
Som min paappa brukar säga "rätta inte till, gör om !!"
"Fuck You I Ride A Derbi"
Tuta skrev:Men lägg av å klaga jävla hobbymoddar
bensinskalle skrev:
Eventuellt säkring som gått. Säkringen sitter på pluskabeln till batteriet. Kan du inte byta den är det läge att gå tillbaka till att spela wow och låta moppen vara ^^
NO-name
Inlägg av NO-name »
Men det sitter rätt står i mitt första inlägg också. :roll:
NO-name skrev:Men det sitter rätt står i mitt första inlägg också. :roll:
Gör om gör rätt ;)
Har du spännt skruven till kopplings handtaget?
NO-name
Inlägg av NO-name »
Gör om gör rätt ;)
ja det har jag ;)
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Ibland kan man spänna förhårt :) kom ihåg en kx85 som inte kom iväg och då var det kopplings wiren som va fel så allt var spännt som fan, men vi bytte den så gick den gött igen :)
