Skrotar aeroxen snart ...
dincoftw
Inlägg av dincoftw »
Tjena, har en aerox 02- 30 moppe.
Jag skrotar den helt snart, ärligt...
Den axxar någorlunda när den är kall, sen när den är varm så axxar den som en j*vla gammal monark , o det tar typ 100 m innan den varvar helt i toppfarten ...
Vad kan de va ? om jag inte har fixat problemet inom 2 dagar så säljer jag alternativt skrotar den..
Har kollat vikterna o de som sitter i är 3,5 g.
Den gick bra innan kan ja tillägga.
SETUP :
Airsal t6 racing 70 cc
19 mm
Stage 6 Luftfilter (power)
Leovinze zx
koppling ; inte en susning .
husum racing
Inlägg av husum racing »
jag kan ta den om du ska skrota den :)
RacingTobbe
Inlägg av RacingTobbe »
Fattar inte problemet?
Klart den går bättre när den är varm, och sämre när den är kall, så är alla?
Och redan efter 100m är det väll bra att komma upp i toppfart? :P
dincoftw
NEJ, den går bättre när den är _KALL_
RacingTobbe
aha, men det vet jag inte så bra då :/ Men har du testat att byta munstycke? och lekt lite med vikterna?
dincoftw
Men asså, den typ rycker iväg från 0-25 bra, sen varvar den ner typ, så går varvet ner o så håller jag full gas men inget händer knappt, sen tar det väll en 8 sek till 60 sen till fult så går det hur länge som helst .
Sen om ja har hållt full gas o typ bromsar in, o sen gasar igen så blöddrar den ....
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
eller så säljer du den till ngn som KAN!
dincoftw
Vadå lekt med vikterna ? har 3.5 gram i så det borde ju vara det bästa för axxet , men nehe...
dincoftw
Hade 82 munstycke innan, då hade jag inte zx röret och stage 6 luftiltret, då hade jag urpluggat org rör och org burk . Nu har jag 100 munstycke.
Har bara ett 85 liggandes annars.
Men den borde gå bra
kjelle
Inlägg av kjelle »
Pröva att byta munstycke och tändstift!
dincoftw
Har tändstifter ngt med det o göra då :P ?
Det är ganska nytt :)
PipaZ
Inlägg av PipaZ »
dincoftw skrev:Vadå lekt med vikterna ? har 3.5 gram i så det borde ju vara det bästa för axxet , men nehe...
Lättare vikter ger INTE bättre axx, o tyngre vikter ger INTE högre toppfart!
dincoftw
ok, vad ska jag testa för vikter då ? 4.5 gram lr ?
dincoftw
Tror ni 85 munstycke blir bra eller ?
levvan
Inlägg av levvan »
det är svårt att veta vad man ska ha för huvudmunstycke.
köp en hel sats från 80 till 110 och ställ in den rätt!
vikterna har absolut inte med det å göra om du har 3,5 g i.
tror dock inte att det är munstycket heller...
testa att sätta på en annan förgasare å se om det blir bättre, då kan du iaf lokalisera felet!
dincoftw
har ingen annan ;E
Danne
Inlägg av Danne »
Hur ser färgen ut på stiftet?
dincoftw
Det har jag inte kollat ;S
dincoftw
Säg färgerna och vad som händer tex när gnistan är tex vit, vad äre för fel då tex bara.
Säg färgerna ,
Danne
Inlägg av Danne »
dincoftw skrev:Det har jag inte kollat ;S
gör de då :)
EDIT: kolla på elektroden på tändstiftet vilken färg den har...
gyllen brun = perfekt blandning
grå/vit = för snål blandning
dincoftw
Vadå "blandning" ^^ ?
Danne
Inlägg av Danne »
dincoftw skrev:Vadå "blandning" ^^ ?
Luft & bensin...
dincoftw
ok, ska den ha mer luft isåfall :) ?
bluerider94
Inlägg av bluerider94 »
assååå...
1. skruva ur tändstiftet
2. titta vad det är för färg på stiftet, är det brunt är det bra, svart för stort, vitt för litet
börja där, sen kan du dra ett sträck på variatorn, kör den tills den är i maxfart (på raksträcka) och titta så att sträcket är helt utsuddat..
Sök på guider här på tsr och läs o lär dig hur du ställer in mopeden.. går ju inte att bara gissa att dom ska det vara och inga andra.. tydligen funkade det ju inte..
dincoftw
slirar remmen annars lr :) ?
och hur fixar man det isf ?
Danne
Inlägg av Danne »
dincoftw skrev:slirar remmen annars lr :) ?
Byt till hårdare tryckfjäder isf...
Men börja kolla hur tändstiftet ser ut innan du börjar med något annat..
dincoftw
ok :)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Asså man kan inte bara sätta in saker sådär utan du måste kombinera det så det blir bra :P Min kompis hade TYP samma problem. Den blöddrade i axxet sen när det blev toppfart så var det bra. Och då hade han 3.6g vikter i, sen när han bytte till 4.5 så vare bättre axx och toppfart :)
Så man kan säga att du måste pilla ungefär lika mycket med det, som du måste pilla med förgasarinställningar :)
dincoftw
ok :)
andersjohansson93
Re: Skrotar aeroxen snart ...
Inlägg av andersjohansson93 »
dincoftw skrev:Tjena, har en aerox 02- 30 moppe.
SETUP :
19 mm
Leovinze zx
sätt i tyngre vikter
ml65
Inlägg av ml65 »
Du kan få en burk brunaböner för den ?
PoWeRKinG skrev:men med enbart ZX så hade jag 88 i munstycke. det är 86 org och då gjorde den 42.
men med 17,5 och munstycke 100 så märker man till 100% när 100 munstycket slår in för då blir det stor ökning ;)
kan vara många fel.
först kollar du munstycket.
kör en sväng. när den blir varm så stänger du av direkt och skruvar av stiftet och kollar :D
kolsvart= för stort
ljust=för litet
oboybrunt/gyllenbrunt= rätt munstycke
när det är rätt munstycke och det är oboybrunt så borde den gå bra :D
om inte, testa med andra vikter..
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Vore jag dig, hade jag kollat så att jag inte har remmslir, eller så att tryckfjädern inte är aldeless för hård, och så hade jag sattit på hårdare kopplingsfjädrar för att låta motorn varva upp innan vexeln greppar
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
erkan94
Inlägg av erkan94 »
Hade samma problem, byt upp dig i munstycke!
"jag har en paeugot ludix elegane! med autochok! har jag automunsyke också? eller måste jag byta de för att sätta på ett trimrör?"
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
Ja det är ju bara inställningar som behövs, hasse har gjort en perfekt guide på tsr som jag använder mig av!
