vesterberg_
Inlägg: 151 Blev medlem: 21 september 2010, 17:06
Inlägg
av vesterberg_ » 27 november 2010, 12:15
hej min kompis Derbi Senda 99 startar inte, de började så här vi var ute och körde sen så gick den varm och nöp... så han köpte en ny cylinder en airsal 70cc racing som vi satt dit och den starta inte. vi började med 135s munstycke och 14 mm orginal förgasare och ett urpluggat orginal rör. sen så bestyck vi ner till typ 112 sen till 100 då starta den men den fick aldeles för mycke. sen så bytte vi nål från en hemma gjord nål(som var en pop nit) moppen har gått skit bra med hemma gjorda nålen. efter vi bytte nål sp har den inte startat.
teko
Inlägg: 33 Blev medlem: 20 januari 2008, 00:21
Inlägg
av teko » 27 november 2010, 13:33
vesterberg_ skrev: hej min kompis Derbi Senda 99 startar inte, de började så här vi var ute och körde sen så gick den varm och nöp... så han köpte en ny cylinder en airsal 70cc racing som vi satt dit och den starta inte. vi började med 135s munstycke och 14 mm orginal förgasare och ett urpluggat orginal rör. sen så bestyck vi ner till typ 112 sen till 100 då starta den men den fick aldeles för mycke. sen så bytte vi nål från en hemma gjord nål(som var en pop nit) moppen har gått skit bra med hemma gjorda nålen. efter vi bytte nål sp har den inte startat.
Jag förstår inte riktigt vad problemet är.. du är tvungen att förklara lite mer uförligt..
Sockan
Inlägg: 1011 Blev medlem: 4 augusti 2010, 14:53
Inlägg
av Sockan » 27 november 2010, 13:53
Aha, gå ner storlek om den fick för mycket soppa då?
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 27 november 2010, 16:44
vad ska jag ha för munstycke ? vi har testar 92 och då fick den lite för mycket
KarlssoN^
Inlägg: 3462 Blev medlem: 4 oktober 2009, 16:41
Inlägg
av KarlssoN^ » 27 november 2010, 17:26
Testa och ta bort luftfiltret eller tvätta det
Sockan
Inlägg
av Sockan » 27 november 2010, 17:58
Alltså är det så svårt? du har svaret i din fråga.
"Vi testade 92 och då fick den lite för mycket"
gå ner då?!
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 28 november 2010, 21:38
joo men de är en 70cc inte ska man behöva ha mindre en munstycke man ha på orginal cylindern!
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 30 november 2010, 16:43
wait? WHAT !?!?! ?`
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 30 november 2010, 17:30
om man har en 70cc ska man väl inte behöva ha ett mindre munstycke en vad man hade original
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 30 november 2010, 17:32
beror fullständigt på cylindern !
willemedDERBIN
Inlägg
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 30 november 2010, 19:49
......jag menar skicket på den !
nypt ?
nyhonad ?
ovs ovs
det är så många faktorer man måste ta med
Sockan
Inlägg
av Sockan » 30 november 2010, 19:51
P.S låter som ditt luftfilter är helt igensmutsat och får knappt luft, därför kan du köra med så lågt munstycke..
Ztraand
Inlägg: 893 Blev medlem: 5 juli 2010, 00:49
Inlägg
av Ztraand » 1 december 2010, 22:02
Tycker din kompis ska köpa ny förgasare, 17,5 eller 19mm
14mm är alldelles för lite, IMO. Lycka till dock:D
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 2 december 2010, 09:17
vi har provat med en 21 men den tänder inte ens
Danne
Inlägg: 2327 Blev medlem: 22 november 2010, 07:54
Inlägg
av Danne » 2 december 2010, 14:27
vesterberg_ skrev: vi har provat med en 21 men den tänder inte ens
gör rent luftfiltret som sockan sa och återkom..
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 5 december 2010, 12:45
willemedDERBIN skrev: ......jag menar skicket på den !
nypt ?
nyhonad ?
ovs ovs
spliter ny
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 13:07
då är det bara kolla ifall allting sitter rätt
komp?
sen förgasare och rör ....
harni testat utan rör ngn gång?
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 5 december 2010, 16:14
willemedDERBIN skrev: då är det bara kolla ifall allting sitter rätt
komp?
allt sitter rätt vi har inte klomp testa den men de är komp näru kickar. förgasare har vi gått igenom allt på. röret har vi inte gjort något med men vi ska prova starta utan rör
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 16:16
om det är ett dåligt rör så kmr han inte starta ....
testa utan eller ett trim rör och med mycket olja om du inte har gjort det
om inte testa med startgas också
Sockan
Inlägg
av Sockan » 5 december 2010, 16:18
Vadå inte starta med ett dåligt rör.... ?!?!?!
Klart han kommer STARTA, dock inte gå så bra. den skulle inte starta om du skulle ha en jävla igenstoppning! En 2takt behöver motstånd så den skulle starta bättre med ett rör än utan.
Och är du som en bonnemeckare och kör i startgas varje gång du ska starta istället för att leta reda på problemet - valet är ditt.
Kolla tändstiftsfärgen och återkom.
Kolla tjuvluft med startgas..
Du kan ju testa starta en gång med startgas men kör absolut inte på det hela tiden(Varje gång du startar) eftersom att något är galet!
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 16:19
jadå hanskulle tända och kanske gå en stund men inte en längra stund
men jag tycker det är skumt att han itne tänder överhuvudtaget ?
Sockan
Inlägg
av Sockan » 5 december 2010, 16:22
Hon kan tända men kan ha för dåligt komp / för dålig blandning för att orka dra igång.
P.S med ett tjackrör kan du endå köra, dock skulle den inte varva bra alls, d.v.s för lite.)
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 16:24
men om han har gjort allting rätt när han monterade den så skulle den åtminstone starta så varför gör han inte det
tjuvluft om dem har byt förgasare ?
Sockan
Inlägg
av Sockan » 5 december 2010, 16:27
Det vet du ju inte, har du varit där och kollat?
Kan vara så att packnignen är sné vid cylinderfot / topp.
Kan även vara så att de glömt efterdra efter att de bytt cylinder.
Och jaaa, det kan vara tjuvluft endå. Om t.ex. packningen är dåligt ditsatt, en liten spricka i insuget, litet glappande hål, inte hårt ihopskruvade.. kan vara allt möjligt där det finns ett hål där nåt skruvas på..
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 16:28
visst är det svårt när man inte ser ?
som jag sade förut
finns så många faktorer
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 5 december 2010, 17:08
okej vet att insuget är dåligt/sprikigt. men den har ju startat
Sockan
Inlägg
av Sockan » 5 december 2010, 17:10
Nu är det kallare, då kan lite tjuvluft göra så den inte får tillräckligt med bensin!
P.S byt insug om det är sprickigt!!! (om inte annat så lär du få en lägre bensinförbrukning! )
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 17:11
Sockan skrev: Nu är det kallare, då kan lite tjuvluft göra så den inte får tillräckligt med bensin!
bla den kanske startar tillochmed!
Sockan
Inlägg
av Sockan » 5 december 2010, 17:17
@ Wille.
Var av just den anledningen jag skrev. "Om inte annat (annat hänvisar till att den startar..) så lär du få en lägre bensinförbrukning!"
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 5 december 2010, 17:18
i know
men jag tycker vi borde fått igång denna derbin för tillfället -.-
du förstår vart jag vill komma ?
vesterberg_
Inlägg
av vesterberg_ » 11 december 2010, 19:09
ha aldrig gillat Derbi;)
2stroke4ever
Inlägg: 1903 Blev medlem: 16 september 2009, 21:33
Inlägg
av 2stroke4ever » 13 december 2010, 15:44
enkla tips finns överallt å forumet, guider osv men ska ge dig lite tips.
gör rent luftfiltret, skruva ur ständstiftet och lägg det mot toppen, kicka och se till att det kommer stora blåa fina gnistor och att avstånden från elektroden och isolator foten är som din tumnagel ungefär. sen om den får gnista så sätt tillbaka, sätt i choke och utan gas och kicka som ett freak, av med stiftet och kolla om det är blött och fullt med soppa. gör detta och återkom.
