KoNG's Twostrokerider Hyper-Minarelli!
Postat: 16 maj 2010, 22:54
av KoNG
Hallå! Då var vi tillbaka igen. Var ett tag sen ni såg något här i TSR-Garaget men nu kommer något ni äntligen har väntat på ;)
Artiklar som är klara!
DEL I Förberedelser av block - http://twostrokerider.se/artiklar/1589
DEL II - Lager/Packboxar samt Slutväxel! - http://twostrokerider.se/artiklar/1597
Start!
- Motorn ska byggas från början, alltså från block till färdig motor.
Installation & Montering!
- Montering utav motorn ska ske i bit vis, som kommer publiceras som artiklar, alltså från block > cylinder > variomatik osv. Artiklarna kommer hjälpa er med att montera era produkter och även tips för lättast och effektivast montering Serien av artiklar kommer kallas "Från block till färdig motor". Följ detta högst upp av tråden!
Mål!
- Få en Fungerande motor!
- Klar inför 2010 säsongen!
- Tävla för TSR?
Delar & Motorik!
Hebo - Cylinderkit (Manston, Pata Negra) 70cc
Malossi - Drivrem (X-Kevlar)
Malossi - Kopplingsfjädrar (Racing)
Malossi - Membran (MHR Racing)
Malossi - Tändstift (Iridium) IW34 (Racing)
Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm
Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange
Malossi - Vevpartilager (MHR) Minarelli
Stage6 - Förgasare (Racing Team) PWK (28 mm)
Stage6 - R/T Insug+Spacer
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Luftfilter Racing Double Layer
Stage6 - R/T Tändsystem
Stage6 - Schimsset (Variocontrol)
Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 12 mm
Stage6 - Boost Bottle!
Stage6 - Primärdrev 13/43 (1:3,30)
Stage6 R/T - Motorkåpa
NGK - Tändkabel Röd
Listan kommer fyllas på med andra saker!
Det här är den första artikeln. Här kommer ni får lära er om att förbereda ert block för alla delar etc. Artikeln består större del hur ni behandlar erat blocket ytligt.
Läs mer hur detta går till i artikeln!
DEL II - Montering av Lager/Packboxar samt Slutväxel! - http://twostrokerider.se/artiklar/1597
I den här artikeln ska ni få lära er hur ni byter era lager på snabbaste och bästa sätt utan verkstadsredskap. Samt hur ni monterar i eran slutväxel och mycket mer!
Over'n'out ;)
Postat: 16 maj 2010, 23:24
av Rabxorzz
Kommer bli sjukt grymt detta!
Lycka till ;)
Postat: 17 maj 2010, 12:38
av kallepalle
kommer nog bli bra! lycka till.
Postat: 17 maj 2010, 14:10
av david347
Lycka till får man ju säga :D
Postat: 17 maj 2010, 14:15
av Tuta
skojar du, fan va kul :D
vill inte säga lycka till som alla andra men ehh lyckönskningar från tuta <3
Postat: 17 maj 2010, 17:37
av DEA!!
Man känner sig trygg när du racar för oss (A)!!!
Lycka till!!!! :)
Postat: 5 februari 2011, 00:31
av KoNG
Håll utkik efter nästa del som kommer komma upp snart här på TSR! ;)
Postat: 5 februari 2011, 00:33
av Pontusandersson95
KoNG skrev:Håll utkik efter nästa del som kommer komma upp snart här på TSR! ;)
:wink:
gött med hyper kong !:)
Postat: 16 mars 2011, 15:48
av Denkka
Grymt!
Samma tapeter som i mitt rum :lol:
