Hallå! Då var vi tillbaka igen. Var ett tag sen ni såg något här i TSR-Garaget men nu kommer något ni äntligen har väntat på
Artiklar som är klara!
DEL I Förberedelser av block - http://twostrokerider.se/artiklar/1589
DEL II - Lager/Packboxar samt Slutväxel! - http://twostrokerider.se/artiklar/1597
Start!
- Motorn ska byggas från början, alltså från block till färdig motor.
Installation & Montering!
- Montering utav motorn ska ske i bit vis, som kommer publiceras som artiklar, alltså från block > cylinder > variomatik osv. Artiklarna kommer hjälpa er med att montera era produkter och även tips för lättast och effektivast montering Serien av artiklar kommer kallas "Från block till färdig motor". Följ detta högst upp av tråden!
Mål!
- Få en Fungerande motor!
- Klar inför 2010 säsongen!
- Tävla för TSR?
Delar & Motorik!
Hebo - Cylinderkit (Manston, Pata Negra) 70cc
Malossi - Drivrem (X-Kevlar)
Malossi - Kopplingsfjädrar (Racing)
Malossi - Membran (MHR Racing)
Malossi - Tändstift (Iridium) IW34 (Racing)
Malossi - Koppling (Delta MHR) 107mm
Malossi - Variatorkit (MHR) Overrange
Malossi - Vevpartilager (MHR) Minarelli
Stage6 - Förgasare (Racing Team) PWK (28 mm)
Stage6 - R/T Insug+Spacer
Stage6 - Kopplingsskål (WingCooler) 107mm
Stage6 - Luftfilter Racing Double Layer
Stage6 - R/T Tändsystem
Stage6 - Schimsset (Variocontrol)
Stage6 - Vevparti (HPC Racing) 12 mm
Stage6 - Boost Bottle!
Stage6 - Primärdrev 13/43 (1:3,30)
Stage6 R/T - Motorkåpa
NGK - Tändkabel Röd
Listan kommer fyllas på med andra saker!
Det här är den första artikeln. Här kommer ni får lära er om att förbereda ert block för alla delar etc. Artikeln består större del hur ni behandlar erat blocket ytligt.
Läs mer hur detta går till i artikeln!
DEL II - Montering av Lager/Packboxar samt Slutväxel! - http://twostrokerider.se/artiklar/1597
I den här artikeln ska ni få lära er hur ni byter era lager på snabbaste och bästa sätt utan verkstadsredskap. Samt hur ni monterar i eran slutväxel och mycket mer!
Over'n'out
