Yamaha Dt 50r 04:a CROSSPLATTA STORA UPDATEN 3/7!!
Porta org cylinder efter org rörets egenskaper, eller hyperportat 70cc med org rör?
70cc med org rör
60
60%
porta org cylinder med org rörets egenskaper
20
20%
20
20%
Antal röster: 100
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
tja!
tänkte att jag skulle starta ett projekt om min Yamaha dt 04a som jag skaffade för ca ett år ( påsken 09 )
Nuvarande setup:
Urpluggat rör,
katalysatorn INNUTI röret borta.
igensvetsat egr-rör
ostrypt insug,
ostrypt membran.
ostrypt luftbox.
105 munstycke
13/53
såg ut så här då:
av nån dum anledning körde jag runt ett bra tag med denna fula framstänka, som skulle suttit på min rm125a med fmx plasten
:oops:
Jag får inte trimma så jag körde nästan hela sommaren otrimmat, men i hopp på att få de dära extra små km/h på min sida köpte jag ett ostrypt insug och nytt membran. blev ingen märkvärdig skillnad, lät lite annorlunda bara :wink:
då jag kör cross gillar jag att stå ibland på moppen och tyckte att styret va tok fult och lågt, så jag tog mitt gamla fmx styre till crossen av märket Renthal (<333) och köpte fatbar fästen på Biltema som ni kan se på alla andra bilder
Råka krocka en gång förra sommaren också, inget på moppen eller nått men blev nån repa på bilen tyvärr :(
Slutet av sommaren fick jag en sån dära "40års kris" fast mer en "har aldrig kört trimmat kris".
så av ren impuls drog jag pluggen på moppen och körde på choken hem från min kompis jag drog den ifrån.
Vilken skillnad, underbart!
tänkte sedan att om jag nu ska hålla på såhära att trimma och modda, kan jag lika gärna köpa b*gan. och så blev det!
sen kom vintern och crossen som är en Suzuki RM 125a tog all uppmärksamhet pga total renovering
köpte även ett par handskydd som suttit på en yamaha 250 förut för en tank med bensin av en kompis och skaffade en ny växel pet och kick
Och nu så blev det vår och jag tänkte att nu ska jag minsann fräscha upp moppen lite, så jag tog å tvättade den, bytte stift, munstycke, lackade handskydden vita då de var jätte slitna från förra hojjen som dom suttit på.
passade även på att införskaffa mej en vit däckpenna och röd broms ok färg. resultatet:
9 april 2010
fick en sådan kick av tobbaN´s lackering av skivor,topplock och flotörhuset att jag bara fick lov att härma, jag hade ju kvar färg sen bromsoken och det skulle nog piffa upp motorn bra mycket. TACK TOBBAN FÖR INSPIRATION!!
så jag gjorde det:
bort med hjulen
maskerade anläggningsytan
skruvarna också
toppen och flotörhuset
sotig kolv :? ?
12 april 2010
Tvättade av moppen idag och gjorde rent motorn med avfettning och borste. Kände mej riktigt nöjd över min lilla moppe :P
låt bilderna tala för sig själva!
UPDATE! 16/4
Tog mej en tur här om dagen för att mäta upp hur fort den gick plant!
Hade förut när min varvräknade funkade någolunda fått upp den i 9200 varv. Hade då räknat ut med hjälp av en guide här på forumet hur fort den gick och kom upp i ca 77km/h.
kände då när jag prova att den varvade ur lite mer än vanligt och när jag stannade och kollade på GPS:en fick jag mej en liten chock!
Jag kom över mitt mål som är 80km/h!
Jag räknade då ut hur mycket den varvat! ca 9700:)
81,7 km/h!!!!!
helt sjukt underbart med drevningen 13/53 och bara org saker på den(förutom insuget).
Bevis? sure thing :wink:
har även hittat lite kul program så jag räknade ut durationen på min org cylinder. låg på 175grader på avgas, spolportarna på ca 126grader och boosten låg på 126grader.
dvs cylindern jobbar bäst på ca 6000 eller lite mindre. (lite kul å veta bara :roll: )
BARA för att det är roligt lägger jag upp en liten video när jag åker lite i skogen med moppen och ner i ett litet och okänt dyhål.
Det resulterar i att jag ramlar eller snarare vickar! :oops:
OBS VÄLDIGT ORGINAL!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R7l2Tz8u32s[/youtube]
UPDÄJT 30/5
dags för en lite updatering här då, va t min kompis här om dagen och tvätta moppen och då gick mitt fäste till skylten av, blev skapligt mkt snyggare utan :wink:
men nu har ett nytt fäste tillverkas och skylten sitter där den ska pga mor å far :(
idag när jag va ute och körde så sa det klong från baken och jag tänkte på en gång att nu har bakhjulslagret gått, och nog fan vare så..
jag hade bara 2,5km hem så jag tänkte att det kanske går om jag tar d easy, det gick inte :roll: kom ca 100m innan d tog tvärstopp, då vare släp hem för mej :wink:
detta var det som blev kvar av lagret :twisted:
blev att dremla sönder det :twisted:
kulorna la sig mellan fälgen och "mellan röret" i hjulet och gjorde sina avtryck där å :(
surt sa räven men ska beställa nya lager imorn!
NU NÄR moppen ändå så va i garaget och jag va igång på att meka tog jag av röret för lackering då det är rostigt och fuuult och för att kolla kolven(som var fin :roll: ) såg jag denna sak i röret!??
Satan va sur jag blev när jag såg detta när jag kollade hur mkt sot det fanns... :evil:
nä jävlar ska det kapas i 2fiina delar och röret ska rensas på sot och annat onödigt, antar detta ska vara en renare eller liknande men det påverkade flödet i röret ganska mycket så det skall bort!
nu till två tankar jag har som ni för hjälpa mig med..
ska jag: sätta på ett hyperportat 70cc mkhandmade som jag portat,
avgas: 202
spol: 139/140
med rensat org rör,
ELLER
porta min org cylinder efter org rörets egenskaper? rösta om det i omröstningen!
Liten updäjt 1/6
nu har jag iaf kapat röret på 2delar och svetsat ihop det igen!
antar det skulle vara någon katalysator eller liknande.
såhär såg den iaf ut :roll:
blev riktigt nöjd faktist!.
ska lacka hela röret i svart i helgen, kommer väll en update då också!
STOR update 3/7
tog en vända till biltema och köpte : ett par svarta och ett par kromade "miniblinkers" till moppen som jag tänkte skulle piffa upp utseendet! passade på att köpa billiga enduro/cross däck som jag tänkte att det skulle va grymt att ha!
blinkers bak, medans:
efter:
medans jag installerade blinkersen så passade jag på att lacka mitt fula och skabbiga rör!
innan:
efter:
blev bra tycker jag :roll:
åkte fast i ett kärr gjorde jag å här om dagen :oops:
crossdäcken på:
fränt :)
beställde en crossplatta (vit) och en cross stänka (blå osv :wink: ) som är till för ys 125 06, från 24mx.se och satte först på stänkan:
snyggare blev det iaf :oops:
nu till det roliga. crossplatta. andra blinkers fram, spotlight!, låter bilderna tala för sig själva :lol:
fästet till crossplattan:
klarttt å betattt:
BTW! ni har röstat att jag ska ha min uppermidrace portade 70cc till org röret istället för att porta min org cylinder efter röret.
ni får VÄLDIGT GÄRNA ARGUMENTERA VARFÖR i kommentarerna nedan!.
GÖTT MOOS
KOMMENTERA FFS!!
Yamaha dt50r projekt!
Thorsken
Inlägg av Thorsken »
tycker själv att de räcker gott och väl med opluggat, dock får man inte för farsan men prövat nån gång :) sen tycker jag de blev nice med oken, flerae kommer säga dekalstripa men inte jag! kör hårt, samt funka de med den föärgen på flöttörhuse?
(00:45:54) Tiepkoffeh: min *fult ord* är 2x större en din thorsken
(00:46:27) Tiepkoffeh: MÄTA?!?!?
(00:46:45) Tiepkoffeh: Vi kan cama
(00:47:21) Tiepkoffeh: Vi öppnar videochat och mäter
(00:47:30) Tiepkoffeh: Vad heter du på skype?
2stroke4ever
Thorsken skrev:tycker själv att de räcker gott och väl med opluggat, dock får man inte för farsan men prövat nån gång :) sen tycker jag de blev nice med oken, flerae kommer säga dekalstripa men inte jag! kör hårt, samt funka de med den föärgen på flöttörhuse?
tack :P
verkar funka än så länge:)
men då har jag inte spillt nå bensin på den eller nått men eftersom färgen tål bromsvätska bättre än vanlig färg tänkte jag att den kanske håller för den också :roll:
YamahaPojken
Inlägg av YamahaPojken »
najs som fan med ett nytt projekt om en dt50r (nya modellen..)
GL med fortsättningen ;)
Derbi_senda93 skrev: Bara så du vet så åker kolven upp och ner även om du har växel i och frikopplar. Spelar ingen roll om motorn är igång eller inte heller.
2stroke4ever
YamahaPojken skrev:najs som fan med ett nytt projekt om en dt50r (nya modellen..)
bra att du tycker det :)
tack så mycket :P
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
snyggt :D
Men 108 munstycke? Är inte det lite för stort eller? :o
2stroke4ever
köttpaj skrev:snyggt :D
nja har inte gjort den dära "hel kollen" ännu med förgasaren, men den känns riktigt pigg i registret med det munstycket.
men ska till sommaren när det blir varmare (ca 18+) byta ner mej till 105 pga lufttrycket;)
köttpaj
Inlägg av köttpaj »
Okej:)
På min urpluggade dt50r sm 2005 har jag 86 i munstycke:P kanske lite för litet, men går helt okej:)
2stroke4ever
Okej:)
oj haha :P men är den helt ostrypt? jag har ingen katalysator heller (egr)
A3R0X
Inlägg av A3R0X »
Ser riktigt bra ut :)
2stroke4ever
A3R0X skrev:Ser riktigt bra ut :)
tack :D !!!
2stroke4ever
UPDATE 16/4
Gylling*
Inlägg av Gylling* »
Söt moppe bra fart:D ta de lugnt på gatorna:D
Ser fint ut ;) Roligt att kleta i skogen ^^
2stroke4ever
UPDÄJT!! kommentera och rösta!!! 8) :lol:
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
fan johan, kör med 70cc så skaffar jag fram ritningar till ett avstämt rör :) så matchar vi cyllens egenskaper med röret :)
förresten var det något kol filter lr ? ;)
2stroke4ever
UPDATE!!!!! KOMMENTERA!! 3/7
KarlssoN^
fan va nice detta blir :D
därför att du kör med 70cc och så skaffar jag fram ritningar till ett avstämt rör så det blir fart i grejjorna :D
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Den var ju riktigt nice! Krossplattan passade perfekt ;D
Jag har 86 munstycke och det är lite för litet nu när jag har effektrör och ska skaffa större drev. Men tror du ett 95-105 blir bra eller?
lindbl0m
Inlägg av lindbl0m »
blir grymt! :D
Mitt Derbi drd racing limited projekt :D
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=19355
2stroke4ever
SickRazer skrev:Den var ju riktigt nice! Krossplattan passade perfekt ;D
tack så mycket :D yes tror det blir bra! närmare 105 än 95 iaf.
lindbl0m skrev:blir grymt! :D
hoppas det :roll: :D
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Klippet från skogen gillas som fan! Skönt att veta att man inte är den ända som gillar crossmoppar just för den där anledningen :wink:
Jag är odödlig
Oedman
Inlägg av Oedman »
Hur fäste du skylten? sjukt fin :o :lol: :wink: :P
Oedman skrev:Hur fäste du skylten? sjukt fin :o :lol: :wink: :P
Grattis!!
S-S-S-SUPERBUMP
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Snygg iaf :D
Stuntriding is not a crime!
2stroke4ever
Grattis!!
S-S-S-SUPERBUMP
Och? det är väl kul att någon uppmärksammar ens moppe! tappa inte greppet nu pk :wink:
Och svar till Oedman så finns det nå små hål i bakre ramen som jag la i en passade mutter (m4 eller m5) och borrade hål i en aluminium bit och drog skruv igenom plåten till muttrarna. för att låsa muttrarna i hålet va det bara att sticka ner en liten mejsel så jag kunde dra åt. bästa med aluminium plåt är ju att det är lätt att böjja och inte rostar 8)
Oedman skrev:Snygg iaf :D
tack så mycket :D
stampe986
Re: Yamaha Dt 50r 04:a CROSSPLATTA STORA UPDATEN 3/7!!
Inlägg av stampe986 »
2stroke4ever skrev:tja!
Nuvarande setup:
Urpluggat rör,
igensvetsat egr-rör
ostrypt insug,
ostrypt membran.
ostrypt luftbox.
105 munstycke
13/53 skulle någon kunna förklara hur jag får ostrypt insug, luft-box, membran???? jag har nyss köpt en yamah DT50r 04 (=
såg ut så här då:
:oops:
9 april 2010
så jag gjorde det:
bort med hjulen
skruvarna också
sotig kolv :? ?
12 april 2010
UPDATE! 16/4
81,7 km/h!!!!!
UPDÄJT 30/5
avgas: 202
spol: 139/140
med rensat org rör,
ELLER
Liten updäjt 1/6
STOR update 3/7
efter:
innan:
efter:
crossdäcken på:
fränt :)
klarttt å betattt:
GÖTT MOOS
KOMMENTERA FFS!!
oh yeah
Nicke_95
Inlägg av Nicke_95 »
Hur gick den med 70cc ? För övrigt fin moped :D
Posse96
Inlägg av Posse96 »
skulle du kunna va schyst å lägga upp ett kort nät din moppe är igång så får jag se hur starkt dit lyselyser!;)
Kolla in BackSeatDrivers(BSD) på facebook och gilla!
2stroke4ever
Posse96 skrev:skulle du kunna va schyst å lägga upp ett kort nät din moppe är igång så får jag se hur starkt dit lyselyser!;)
Sålt min moppe nu!
Det lös väl inte allt för starkt. Bara att välja vilket watt antal du vill ha när du köper lampa så får du ett starkt lyse :)
Nicke_95 skrev:Hur gick den med 70cc ? För övrigt fin moped :D
Tack! Den gick rätt bra med 70cc och org rör. typ 90-95 :)
jarken
Inlägg av jarken »
tja 2stroke4ever, schysst moppe! Körde den t.om. idag, de va polaren som köpte den av dig. Går jäkligt bra också, o lä säga att den är jääävligt porrig irl! Ser ut som en cross framifrån. Kan även meddela att din MK 70cc numera sitter på en XPS o gör sitt jobb bra! =)
2stroke4ever
jarken skrev:tja 2stroke4ever, schysst moppe! Körde den t.om. idag, de va polaren som köpte den av dig. Går jäkligt bra också, o lä säga att den är jääävligt porrig irl! Ser ut som en cross framifrån. Kan även meddela att din MK 70cc numera sitter på en XPS o gör sitt jobb bra! =)
haha fan så fint att höra! Jo hörde av didrik att den gjorde sitt jobb bra med den smått portade 50cc :wink: känns bra att höra att 70cc funkar bra också. Första jag portade så :oops:
jarken
Inlägg av jarken »
Haha Jasså den va portad :D förklarar varför den går jämt me min :D dock så läcker topplocks packningen men men.
Jo XPSen gick ifrån 82 km/h till 94km/h, 16mm org gasare o org rör :)
Förresten, han sa att du renovera framgaffeln, vart fick du tag på skrapringar? Jag köpte mina i veckan för 315kr styck(630kr för två), helt sinnes dyrt! Köpta på garage24, kom du nå billigare undan?
Posse96
Inlägg av Posse96 »
Sålt min moppe nu!
Ok men går inte säkringen om jag har för stort antal watt på lampan än vad säkringen klarar av?:P jo vilken modell köpte du fram stänkan till? skulle du kunna länka? skule va schyst:) btw vad haru för moppe nu?=)
2stroke4ever
Posse96 skrev:
Sålt min moppe nu!
Nejdå det är nog ingen fara ska du se! Kör på du bara.
Yamaha yz125 06.
Platta: http://www.24mx.se/motocross/p|1103/fra ... plast/k16/
Stänka: http://www.24mx.se/motocross/p|1103/num ... plast/k16/
Jag har ingen moppe längre, Kör numera en Golf 3a 8)
