RRX bara dog
johannesboorg
RRX bara dog
Inlägg av johannesboorg »
Tjenna min RRX bara la av när jag körde och när jag försöker springa igång den så bara "baktänder" den det smäller i avgasröret ingen aning va det kan vara tändstiftet va helt okej har bytat men funkar inte den går runt i motorn med den vill inte gå igång ingen aning jätte tacksam för svar! :D den e trimmad
Senast redigerad av johannesboorg den 22 november 2009, 16:52, redigerad totalt 1 gånger.
antis
Re: RRX bara dog
Inlägg av antis »
johannesboorg skrev:Tjenna min RRX bara la av när jag körde och när jag försöker springa igång den så bara "baktänder" den det smäller i avgasröret ingen aning va det kan vara tändstiftet va helt okej har bytat men funkar inte den går runt i motorn med den vill inte gå igång ingen aning jätte tacksam för svar! :D
Har du något trim ? Var den nystartad ? Var den kall ? Har den bra komp ? Får den bensin ? Får den luft ?
Tullis
Inlägg av Tullis »
rengör förgasaren och testa igen :)
johannesboorg
den får allting ja och den e trimmad till ungefär cirka 85, kan det vara membranet kanske?
Mura
Inlägg av Mura »
johannesboorg skrev:den får allting ja och den e trimmad till ungefär cirka 85, kan det vara membranet kanske?
kolla membranet
