streamjr skrev:min mrx -07 börjar hacka när man kommer upp i ca 50km/h, men det konstiga är att jag kan varva den lika mycket i lägre hastigheter. den är helt original och aldrig varit trimmad.
i ca 5månader har jag haft ett problem med min Rieju rrx 08. Felet är att du jag kör ca 2km med den så stannar den, men om man då sätter i chocken så slipper man ca 100m till med den innan den stannar. brukar gå till så att du jag kör till skolan ca 2,5km dit, då jag är nästan där så börjar den mittiallt böööa, jag håller fullgas men mittiallt börjar den böa och dö. om man skulle försöka att gasa då dör den direkt. men om man sätter in chocken så går den en liten sträcka till ca100m. Jag har bytt flotör,bytt tillbacka till luftburk från sportluftfilter,blåst ur förgasaren minst 5gr. försökt byta tillbacka till orginal rör från leovince v6ostrypt. bytt upp munstycke till 108 från 98, rengjort kran filtret, bytt slangar till och från förgasaren så att det inte skulle vara smuts i dem. men ingenting hjälper. börjar bli så JÄVLA trött på detta fel. den stannar alltid efter ca2km och ibland får man inte ens på den igen efter det utan man måste rulla hem den, vänta i några timmar och sedan KANSKE den startar. Behöver absålut hjälp. har testat nästan allt
Riejuman skrev:i ca 5månader har jag haft ett problem med min Rieju rrx 08. Felet är att du jag kör ca 2km med den så stannar den, men om man då sätter i chocken så slipper man ca 100m till med den innan den stannar. brukar gå till så att du jag kör till skolan ca 2,5km dit, då jag är nästan där så börjar den mittiallt böööa, jag håller fullgas men mittiallt börjar den böa och dö. om man skulle försöka att gasa då dör den direkt. men om man sätter in chocken så går den en liten sträcka till ca100m. Jag har bytt flotör,bytt tillbacka till luftburk från sportluftfilter,blåst ur förgasaren minst 5gr. försökt byta tillbacka till orginal rör från leovince v6ostrypt. bytt upp munstycke till 108 från 98, rengjort kran filtret, bytt slangar till och från förgasaren så att det inte skulle vara smuts i dem. men ingenting hjälper. börjar bli så JÄVLA trött på detta fel. den stannar alltid efter ca2km och ibland får man inte ens på den igen efter det utan man måste rulla hem den, vänta i några timmar och sedan KANSKE den startar. Behöver absålut hjälp. har testat nästan allt
låter som för stort eller för litet munstycke. Kolla på tändstiftet!
Tja, ska köpa en 30 moppe och det blir förmodligen en drac Tycker personligen att dracs kåpor är lite tråkiga. Så jag funderar på att byta till Drac sport edition 05 kåpor, då jag tycker det är jävligt snygga Så min fråga är om dessa kåpor passar på en 00-04? Jag tror ramen är likadan i alla fall, men sadeln verkar vara annorlunda. Kåporna verkar även sitta längre ner på 05:an.
Är det någon som har bytt ut kåporna mot 05 kåpor, eller är det någon som vet ifall det är möjligt?
husky skrev:Tja, ska köpa en 30 moppe och det blir förmodligen en drac Tycker personligen att dracs kåpor är lite tråkiga. Så jag funderar på att byta till Drac sport edition 05 kåpor, då jag tycker det är jävligt snygga Så min fråga är om dessa kåpor passar på en 00-04? Jag tror ramen är likadan i alla fall, men sadeln verkar vara annorlunda. Kåporna verkar även sitta längre ner på 05:an.
Jag har en med 05:a kåporna och det är bara kylarvingarna som går på, bakskärmen och sidokåporna får du modda på.
Okej det låter bra Det var faktiskt ditt projekt som fick mig att vilja byta till 05 kåpor
Men dina 05 kåpor sitter väl redan på en 05:a?
Ja men du undrade ju om dom nya kåporna går på gamla, svar nej.
Och angående ramen, nej. Olik sving vad jag vet och ja, kåpfästena är inte likadana
Behlver lite hjälp här, har en Rieju mrx 07 som har gått 600mil, nu var det så att den blöödrade lite. så bytte munstycke till 104, har dragit pluggen. Men nu växlar den inte ur, utan, enligt min papppa så "fyrtaktar" den. den låter konstigt och man måste växla tidigare... också lite svårstartad. skulle vara tacksam för hjälp:)
Trinity skrev:Behlver lite hjälp här, har en Rieju mrx 07 som har gått 600mil, nu var det så att den blöödrade lite. så bytte munstycke till 104, har dragit pluggen. Men nu växlar den inte ur, utan, enligt min papppa så "fyrtaktar" den. den låter konstigt och man måste växla tidigare... också lite svårstartad. skulle vara tacksam för hjälp:)
byt ner huvudmunstycke
idag testade jag att byta munstycken men ingen skilnad. något annat jag kan tästa. tog även bårt insuget och förgasaren och blåste ur dem. satte även en ny packning vid insuget så det inte skulle komma tjuvluft men det gjorde ingen skillnad
Undrar om en 19mm förgasare skulle hjälpa? för nu har jag 16mm(orginal)
Ungefär vilket ska jag ha? hade ett 94 innan
tror inte du behöver så stort munstycke bara för dragen plugg.
