Rätt simpelt att sätta ihop en dator då allt går ifrån Nät delen, är 100 % på att du hra kopplat fel.
LUGNARAAAJ
Har jag fattat mig rätt? datorn går igång ljudmässigt rätt med fläktar och allt men ingen bild?
LUGNARAAAJ
KoNG skrev:Har jag fattat mig rätt? datorn går igång ljudmässigt rätt med fläktar och allt men ingen bild?
ja, du har fattat nästan rätt,
den går igång men sen så startar den om och håller på så tills,, ja,tills man stänger av datorn.
Btw; fixade en ny dvd brännare och satte i, då hörde man att den klickade till när man startade datorn, det ljudet hörde man hela tiden samtidig som att man hörde att den startade om :S
Låter som att du har kopplat bilden fel, för bild ska du få hur som helst, hur långa är intervallerna då den startar om sig?
LUGNARAAAJ
men allt är rätt kopplat och intervallerna är väll på ca 1 sec ungefär
och jag har kollat med ett annat nätagg och det var samma sak med det. så de är inte nätagget iaf
Testa även att rensa bios inställningarna.
Det gör du genom att först ta ut batteriet på moderkortet sedan flytta du en jumper som heter i stil med "CLR_CMOS". Har den i andra läget i 10 sec. Flytta tillbaka jumpern och sätt i batteriet. Då kan det gå i gång.
Det står närmare i instruktionsboken. Annars skicka tillbaka moderkortet. För det är det som är sönder.
Tullis skrev:Testa även att rensa bios inställningarna.
man behöver inte ta ut batteriet, cmos nollställs ändå
Till en del moderkort behöver man det.
aja, problemet är löst nu ändå ringde till dustin och fick skicka tillbaka allt och få en kredit på 5k på dustinhome.se
man hade visst som privatperson rätt att ta hem och kolla så allt funkade om det inte gjorde det så fick man skicka tillbaka det om man ville
vet ungefär vad jag ska ha denna gången, men några bra setups för Max 5k (utan chassi och nätagg)? helst AMD då intel är så jefla dyrt
