Munstycke-Tråden Cross/SM/RR
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
hur mycket ska ja gå upp från original 63 om jag drar skorstenen på en Derbi Senda xtreme 07? och är de 5 eller 6 mm munstycken? :) 6 om ja inte minns fel eller? :D
Edit: de är orginal 14mm dellorto förgasare :)
Kolla In Min KTM Senda!
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
2stroke4ever skrev:jag skulle satt i 105 och kollat där.
tack så mycket, uppskatar svaret mycket! :)
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
MrAndersson skrev:hur mycket ska ja gå upp från original 63 om jag drar skorstenen på en Derbi Senda xtreme 07? och är de 5 eller 6 mm munstycken? :) 6 om ja inte minns fel eller? :D
säker på att du inte har 17,5 med brickan? hmmm. 6mm är det iaf!
ca 5storlekar. Skulle dock prövat 70 då de ofta är lite snålt bestyckade org!
Yamaha dt50r projekt!
MrAndersson
Vad är de för bricka du menar? :) Fast tror inte det är de. Sår dellorto 14 på den.
VRG
Inlägg av VRG »
Har detta på min Rieju Rrx Sport Edition 07
Top Performances - Membran (VForce3) (AM6 / MOR)
Gianelli 2t
Boost Bottle
21mm förgasare
Sportluftfilter
13/52
2stroke4ever
VRG skrev:Har detta på min Rieju Rrx Sport Edition 07
Gianelli 2t
Boost Bottle
21mm förgasare
Sportluftfilter
13/52
du är nog den absolut drygaste människa jag vet! Hur fan kan man skriva sååååå jävla många inlägg om samma sak, men ändra små små grejjer hela tiden. Fråga om en vettig setup och SEN fråga om den andra grejjorna, istället för att tjata runt så ini helvete.
Ta och bestäm dig för en setup nu nån gång...
Personligen så tycker jag att du skiter i boostbottle då v-force tar bort retur effekten av när membranet stängs. Sen om du verkligen är säker på att du inte ska ha nå annat än org cylindern så köper du en 19 och inte 21. Sätt i 100 och börja där och ställer luftskruven 1,5varv ut från max inskruvad. Sedan kollar du på stiftet. Brunt= bra, vitt = för litet, svart= för stort och prövar dig fram tills du blir nöjd. Gör detta nu och spamma inte mer för då ska jag se till att du blir varnad... :evil:
Gambler
Inlägg av Gambler »
Ska beställa munstycke till min Dellorto 17,5mm. Är det 5mm eller 6mm som gäller?
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
Gambler skrev:Ska beställa munstycke till min Dellorto 17,5mm. Är det 5mm eller 6mm som gäller?
Det är 6mm :D
I alla fall på min ;)
Gambler
Inlägg av Gambler »
Jag har en Gilera Rcr -06 med borttagen plugg i mynningen. Jag ska ta bort strypningen i luftinsuget. Nu har jag ett 78mm munstycke
Vilket munstyckesset ska jag köpa; 70-92 eller 80-102?
2stroke4ever
Gambler skrev:Jag har en Gilera Rcr -06 med borttagen plugg i mynningen. Jag ska ta bort strypningen i luftinsuget. Nu har jag ett 78mm munstycke
hahahha nej du har inte ett 78mm munstycke.. du har ett 0,78mm munstycke :P
iaf, 80-102 satsen köper du. sen sätter du i typ 88
Gambler
Inlägg av Gambler »
haha jag tyckte att det lät lite stort med 78 hela millimeter ;)
Men tack så mycket för svaret :)
DerbiMoppe
Inlägg av DerbiMoppe »
vilket munstycke till detta??
*Phva 14 mm förgasare
*dragen skorsten
*fixad blindtarm :)
*drev 13/65
* stift ngk br8es
Är det rätt stift eller ska man ha br9es?
har testa med munstycke upp till 98 men stiftet är fortfarande vitt,
fel stift?
Tobbe96
Inlägg av Tobbe96 »
Tjena!
Jag tänkte sätt på ett Giannelli Enduro 2T på min Derbi drd limited edition 08.
Jag kommer ha övrig original setup.
Vilket munstycke behöver jag ungefär?
/ Tobbe
Jaså? ;)
Ekman
Inlägg av Ekman »
Tobbe96 skrev:Tjena!
/ Tobbe
ca. 10-15 storlekar större
MrAndersson
Ungefär vad ska jag ha för storlek om jag kör med mk thrower o urpluggad luftburk? Orginal är 63 :) Runt 85-90?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
MrAndersson skrev:Ungefär vad ska jag ha för storlek om jag kör med mk thrower o urpluggad luftburk? Orginal är 63 :) Runt 85-90?
Skaffa munstyckes sats :D Men 75- 90 nåt där emellan. :)
bibapeolola
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Vilket munstycke tycker ni jag skall köpa om jag skall köra med 19mm dellorto fögg och 70cc airsal?
och resten org, Det är en aprilia rx -04:A?
Dragen plugg och sånt.
Vet där jag skall köpa att det finns. 70-88 , 80-100 , 50-68 , munstycken.
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
anton96
Inlägg av anton96 »
Punkarn skrev:Vilket munstycke tycker ni jag skall köpa om jag skall köra med 19mm dellorto fögg och 70cc airsal?
du ska ha större än 100 iaf !
anton96
Inlägg av anton96 »
Derbi drd pro
70cc airsal
19mm dellorto
orginal rör "urpluggat"
ca 110-130?
2stroke4ever
anton96 skrev:Derbi drd pro
70cc airsal
19mm dellorto
ca 110-130?
skulle prövat med 100-105 ibörjan. kolla stiftet.
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Helt original Derbi Senda X-treme SM50 2005. Det sitter 63 i nu, då går den 65, stiftet är torrt, delvis svart och delvis grått... Jag måste ha luftskruven i botten för att den ska gå bra med 63. Med 68 går den som bäst när skruven är 2,5 varv utskruvad, men då går den bara 60. Med 63 och luftskruven i botten så varvar den 6000 rpm i 7 sekunder när jag startar den.
Awwee
Inlägg av Awwee »
villken storlek ca borde jag ha på min orginal Derbi drd pro med Gianelli 2T
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Awwee skrev:villken storlek ca borde jag ha på min orginal Derbi drd pro med Gianelli 2T
77-81
Awwee
Inlägg av Awwee »
77-81
tack ! xD
Trinity
Inlägg av Trinity »
Hej. har en Rieju mrx 07 med dragen plugg o 110 munstycke.. men stiftet är inte brunt mer grå/vitt ska jag då ha typ 115 eller nåt? låter väldigt stort
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Trinity skrev:Hej. har en Rieju mrx 07 med dragen plugg o 110 munstycke.. men stiftet är inte brunt mer grå/vitt ska jag då ha typ 115 eller nåt? låter väldigt stort
Det låter väldigt stort, alla mina kompisar som har urpluggade Am6or kör med 92-102. Hur stor är förgasaren?
DerbiMoppe
original förutom:
metrakit thrower
dragen luft plugg
ostrypt cdi
13/65 (ska byta)
Har ett set på 80-100 vad ska jag ha till att börja med?
daben
Inlägg av daben »
Jag skulle tippa på 75-85.
Kolla hjärtans gärna in mitt derbiprojekt!:)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=30746
Och när du kollat... KOMMENTERA!!:D
Trinity
Inlägg av Trinity »
16mm tror jag orginal
draclover
Inlägg av draclover »
Tja jag har en drac 02a med tk rör och 13/53 drevning jag satte på en 19mm förgasare så dog den bara när man gav gas deb får för mycket luft jag hade strl 92 munstycke vilket ska jag ha och tror ni det går om man stryper luften lite ?
david1996
vilket munstycke till 70cc ? :)
Inlägg av david1996 »
tja har en dt50 04
setup:
70 cc mk handmade.
Dellorto - Förgasare (PHBG) 21 mm
mk thrower rör (50cc)
upp borrad luftburk.
större insug (cirka dubbelt så stort kanske mer)
ostrypt membran
14-50 drev
vilka munstycken blir bra tror ni? :) säg gärna mellan 1-10 liksom och inte bara 5 tack i förhand1 :)
2stroke4ever
Re: vilket munstycke till 70cc ? :)
david1996 skrev:tja har en dt50 04
setup:
70 cc mk handmade.
ostrypt membran
14-50 drev
105-110
Red Power
Inlägg av Red Power »
Har en Derbi racing med gianelli 13/52 och den axxar segt som fan på låga varv....har det med munstycken att göra? Funderar på att byta lågfartsmunstycke, e det fel?
Tacksam för svar! :)
Ekman
Inlägg av Ekman »
Red Power skrev:Har en Derbi racing med gianelli 13/52 och den axxar segt som fan på låga varv....har det med munstycken att göra? Funderar på att byta lågfartsmunstycke, e det fel?
knappast, beror nog på att gianelli är högvarvigt.. du skulle ju kunna testa att lägga på ett 12 framdrev och 53 bakdrev så får du nog bättre acc :)
D4NI3L
Äppelpaj Racing
Inlägg av D4NI3L »
Min moppe ryker som fan i starten
pappa trodde att det kunde vara munstycket.
Är 74 orginal på drac?
