Variator - tråden (kopplingsfjädrar,tryckfjäder,vikter m.m )
Dreamodes
Inlägg av Dreamodes »
Roxxen96 skrev:
Dreamodes skrev:
Roxxen96 skrev:
Ja :(... Beror på! :) Vad har du för setup?
Helt orginal förutom att jag bytte munstycke
Just det :) Du får nog helt enkelt pröva dig fram :/
Okej men jag ska nog testa att dra v-rigen och sen byta vikter och fjädrar. =)
We will fight, or we will fall. Till the angels save us all.
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
Tjena, satte på en ny original drivrem som sitter original monterade i minarellimotorerna men min fick skit segt axx tills 5 kmh sen sticker den?
Med den andra remmen så stack den direkt?
Vad kan det vara, kört med den nya remmen i 10 mil snart? :o
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
PoNk
Inlägg av PoNk »
säker på att du satt allt rätt?
har en sr50 di-tech till salu. (I delar)
startar inte
helt nytt cylinderkit
nylackade kåpor (mattsvart)
förutom att den inte startar så är den i grymt skick
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Hej , Jag fick äntligen igång min HONDA SFX idag men det gick inte å köra :/ problemet är att när jag gasar så åker moppen knappt iväg, fick knuffa lite sen kom den iväg och låg på sina ca:5km/h, slö som stryck. Men jag undrar om det är för tunga vikter eller något som gör att den inte orkar trycka till? eller någon fjärder. mvh en glad person som fick en sfx för 70kr :)
PoNk
Inlägg av PoNk »
tror absolut inte att det har med vikterna o göra.
kolla om allt inanför variatorkåpan ser bra ut
startar inte
HondaPojkeN
PoNk skrev:tror absolut inte att det har med vikterna o göra.
aha får fan ta å göra det,,,
PoNk
Inlägg av PoNk »
fast det kan ju vara typ 300 andra saker som är problemet oxå :P
startar inte
HondaPojkeN
PoNk skrev:fast det kan ju vara typ 300 andra saker som är problemet oxå :P
aa, kan inte så mycket om just skootrar men kan remmen spinna på variatorn ? tänkte att den har stått ute i typ 3 månader så kanske de e fukt i?
PoNk
Inlägg av PoNk »
kopplingen brukar slira, men då borde den ju varva som fan. Gör den det när deet går så sakta? :P
startar inte
HondaPojkeN
nja jag får ju gasa fullt och så varvar den lagom mycket.
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
HondaPojkeN skrev:nja jag får ju gasa fullt och så varvar den lagom mycket.
Om den varvar som sate e det för lätta vikter, eller för tunga om du inte redan mixtrat med dem.
PoNk
Inlägg av PoNk »
men den går alltså bara i 5 km/h? då lär det ju inte vara vikterna, eller jag vettefan :P
startar inte
HondaPojkeN
PoNk skrev:men den går alltså bara i 5 km/h? då lär det ju inte vara vikterna, eller jag vettefan :P
Jag kollade på skiten idag och vikterna var väldigt tunga! tog även bort v-brickan ( ingen ring). det lät som att det gnisslade bak vid kopplingen (plockade inte bort och kolla där) men remen är original och variatorn skälva den remmen glider var lite repig ? kan det vara något:)
Wwillees
tryckfjäder `?
Inlägg av Wwillees »
sha jag har en aerox 02a med
70cc streetrace
17,5 förgasare
106 huvudmunstycke
malossi sportfilter
gröna kopplingsfjädrar
3,5 vikter
frågan är nu vad ska jag ha för tryckfjäder ?
PoNk
Inlägg av PoNk »
min koppling gnisslar lite ibland när man drar iväg, men den går inte dåligt.
och min moppe har ring och bricka original :P
jag har ingen aning, svårt att säga utan att se själv. filma?
startar inte
Riejuman
Inlägg av Riejuman »
Har idag köpt en naraku sport koppling. Köpte också vit och svart tryckfjädrar och röd vit svart kopplingsfjädrar. Men idag då jag satte på den hade den helt bra axx men gick endast 54(vit tryck, röd kopplings). sedan testade jag svart tryckfjäder och röda kopplingsfjädrar, då hade den mycket bra axx men lika dåligt topp. så frågan är vilka kopplings fjädrar skall jag ha samt tryckfjädrar?
Har en keeway ry6
sliderpojk
Inlägg av sliderpojk »
tja ska stunta med slidern och ska dra v-ringen Nya kopplingfjädrar och nya Variatorvikte men vilka kopplingfjädrar är bra? :)
SLIDER FTW!
Börniee
Inlägg av Börniee »
sliderpojk skrev:tja ska stunta med slidern och ska dra v-ringen Nya kopplingfjädrar och nya Variatorvikte men vilka kopplingfjädrar är bra? :)
BLÅA!
Roxxen96
Om du vill ha bra axx så är det original vikter som gäller, samt original kopplingsfjädrar, mjuka kopplingsfjädrar trycker ifrån vid lägre varv, hårda vid högre varv, mjuka resulterar i bra axx, iallafall bara vid dragen v ring. Har själv bara dragen v ring och vet vad som gäller. Lätta variatorvikter = varvar som fan, kommer knappt framåt = dåligt axx. Om du vill snacka mer om detta så Pma mig :)
gandih500
Inlägg av gandih500 »
Hmm men när man kör orginalvikter och kopplingsfjädrar kommer ma ju fan inte äns iväg... :roll:
Börniee
Inlägg av Börniee »
Testa dig fram med ett kitt mellan 6-4g vikter och så ser du vilken som passar bäst för dig :lol:
sliderpojk
okej tack kan någon rekomendera en bra 12a orkar inte gör egen ;)
SLIDER FTW!
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
http://twostroke.se/product.asp?product=12474
Jag tror inte du hittar någon mer lr mindre "bra" tolva om du köper en.
Här är en som är lite snyggare än vad man brukar se tolvor.
sliderpojk
Jetforce_Dahlin skrev:
sliderpojk skrev:
Niklas Berntsson skrev: Testa dig fram med ett kitt mellan 6-4g vikter och så ser du vilken som passar bäst för dig :lol:
Här är en som är lite snyggare än vad man brukar se tolvor.[/quote
Ty man! :D
SLIDER FTW!
sliderpojk
sliderpojk skrev: okej tack kan någon rekomendera en bra 12a orkar inte gör egen ;)
Ty man! :D
Tog bort v-ringen idag den gjorde ca 60-62 men om jag byter vikter kan jag komma upp i 70 blås då? :)
SLIDER FTW!
Roxxen96
sliderpojk skrev:
sliderpojk skrev:
Jetforce_Dahlin skrev: http://twostroke.se/product.asp?product=12474
Ty man! :D
Vad hardu för vikter i nu igen? :D
sliderpojk
Roxxen96 skrev:
SLIDER FTW!
Roxxen96
sliderpojk skrev:
Roxxen96 skrev:
Det blev inget när du skulle skriva :/
sliderpojk
Roxxen96 skrev:
sliderpojk skrev:
Oj, 6,5 tror jag :)
SLIDER FTW!
Roxxen96
sliderpojk skrev:
Roxxen96 skrev:
Oj, 6,5 tror jag :)
Testa gå ner till 6 gram, eller 6.25 :)
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
asså följer det med kopplingsfjädrar bär man köper stage 6 pro replica och om inte,vad ska jag köpa för kopplingsfjädrar,vikter och tryckfjäder,nån som har erfarenhet .plz :D :D
Roxxen96
derbigp1open-10 skrev:asså följer det med kopplingsfjädrar bär man köper stage 6 pro replica och om inte,vad ska jag köpa för kopplingsfjädrar,vikter och tryckfjäder,nån som har erfarenhet .plz :D :D
Nej det följer tyvärr inte med sådana grejjer till just det röret. Jag tror 4.5 grams vikter borde funka till effektrör, men annars köp ett vikt-kit och testa dig fram, för det är ingen som kan veta vilket som går bäst på din moppe, köp ett par hårda kopplingsfjädrar med ( race ), och medium, sedan testa vad som är bäst, om remmen kommer slira, köp en hård tryckfjäder med.
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
jag kör med pro replica och 4,2 grams vikter, skulle köra på det om jag var du! :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
derbigp1open-10
kanske ska köpa 4 gr dr.pulleys vikter... tror ni det blir bra?:)
Du har helt fel med vikterna. Kör med typ 4gramd vikter eller liknande då axxar den riktigt bra och med röda kopplingsfjädrar
