Har en Derbi Senda 06 Db50 motorn (nya) och tycker den borde ge mer effekt med den settupen jag kör !!!
70cc Airsal sport (gjutgärn)
Hebo Bufanda
14mm dellorto förgasare
Stryp orginal cdi
Har det problemet att den toppar ungefär 70 pga att den stryper vid 10000rpm
blir det stor skillnad i topphastighet om jag sätter på en ostrypt cdi ? effekt kurvan på röret är högvarvig runt 8000-12500!
Behövs det en större förgasare också för att uppnå högre hastigheter eller räcker det med om jag sätter på en ostrypt cdi?
tänkte mig runt 80-90km/h'
Den kommer varva ut ännu mer och därför få högre toppfart om du sätter på en ostrypt CDI. Men jag skulle ändå rekommendera att du sätter på en större förgasare eftersom du kör med 70cc och trimrör... Glöm inte insug och reeds bara
Raggarn1337 skrev:Den kommer varva ut ännu mer och därför få högre toppfart om du sätter på en ostrypt CDI. Men jag skulle ändå rekommendera att du sätter på en större förgasare eftersom du kör med 70cc och trimrör... Glöm inte insug och reeds bara
Ja exakt men tror du de blir stor skillnad med ostrypt Cdi ?
Rexxy skrev:Ja du kommer känna en grymt stor skillnad.
Okej rexxy tror du att original veven håller ?
Tänkte på det att den får ett varvtal upp mot 12-13000?
Alla lager är helt nya och de sitter en helt ny original vev som endast gått 40mil
Varför har du så liten förgasare till så pass stor cylinder
MotorAndMoore skrev:Varför har du så liten förgasare till så pass stor cylinder
Antar att han har originalförgasaren kvar, dessutom så är 70cc inte så himla stort, den cylindern är heller inte så vass men håller definitivt med om att han bör införskaffa sig en större förgasare.
