Viken förgasare
Bergan
Viken förgasare
Inlägg av Bergan »
Tjena, ska köpa ny förgasare till min dt50 (AM6), för gamla har pajat och undrar vilken som man ska ha om man bara kör med ett leovinie v6 rör, har kollat på pollini 17,5, dellorto 17,5 och dellorto 19 black edition men det kanske blir för stort jag vet inte. Men kan man köra original och använda dessa förgasade också. :D
100 meter framhjul
Yamaha dt50rsm,leovince V6 2004
Yamaha dt50 mx, 60cc, Gianelli
Raggarn1337
Inlägg av Raggarn1337 »
Ny original förgasare funkar finfint, något större munstycke som behövs bara. Får man fråga hur exakt förgasaren är paj? :P
PåDal
Inlägg av PåDal »
Får man fråga vad som gick sönder på den gammla?
Cpi sm 06- SÅLD
Bergan
Inlägg av Bergan »
Det är flottörskalet som det har blivit en liten spricka i så det läker soppa och ett nytt skal kostar 499kr och tänkte jag att då kan man ju lika gärna köpa en helt ny förgasare.
100 meter framhjul
PåDal
Inlägg av PåDal »
Bergan skrev:Det är flottörskalet som det har blivit en liten spricka i så det läker soppa och ett nytt skal kostar 499kr och tänkte jag att då kan man ju lika gärna köpa en helt ny förgasare.
Jåhåh, det är inte kul
Cpi sm 06- SÅLD
2Tkungen
Inlägg av 2Tkungen »
Ska du ändå köpa ny skulle jag köpt 21mm. Körde själv 21mm, enox och 50cc på min drac ett tag och det funkade kanon.
Hoj
Raggarn1337
Men varför köpa större förgasare när det är så litet insug? :?: Det gör ju ingen skillnad, dessutom mer värt att köpa ny original förgasare så att du får tillbaka pengarna när du ska sälja mopeden, de allra flesta hoppar över annonserna så fort de får se att förgasare (cylinder osv med såklart) inte är original :mrgreen:
2Tkungen
21mm black edition kan man lätt få på ett original AM6 insug. Och har man ett flaskhals insug är det ju bara slipa/fila/skära i insuget tills det blir bra.
Hoj
Raggarn1337
Jo fast nu menade jag ju inte huruvida det passar eller inte utan att är insuget på låt säga 16 mm och förgasaren på 21 mm så kommer det ju inte in mer bensin med en 21 mm förgasare än en t.ex 17.5 mm men ja, du har rätt i det du säger :)
Bergan
Inlägg av Bergan »
Så ni menar att det inte hjälper att köpa en större eller. Så det kommer inte in mer bensin om jag inte byter insug ?
100 meter framhjul
2Tkungen
Det kommer bli bättre drag med samma insug och 21mm men helst skulle du strypa av det för bästa effekt.
Hoj
MotorAndMoore
Inlägg av MotorAndMoore »
Borde det inte gå att kunna laga sprickan är flottörskål är den av plast eller metall..
Skulle det inte kunna gå att fixa så köp en 19mm Dellorto eller 19 Polini
Titta gärna in projekt http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=63341
Bergan
Inlägg av Bergan »
Någon som vet vad det är för skillnad på polinis 19 och dellortos 19, vilken är bäst ? :D
100 meter framhjul
LennartTuning
Inlägg av LennartTuning »
ska u köra urpluggat eller trimrör så finkar en 19mm perfekt.
Lennart Tuning
Din Trimkonsult på Nätet! Rådgivning, Portning, Renovering Etc!
http://www.facebook.com/LennartTuning
Mattfossi
Inlägg av Mattfossi »
ta en plastflaska och smälta med en tändare och sen låt det droppa på flotörskalet och forma det efter sprickan. funkar prima :D
Kevann77
Re: Viken förgasare
Inlägg av Kevann77 »
Bergan skrev:Tjena, ska köpa ny förgasare till min dt50 (AM6), för gamla har pajat och undrar vilken som man ska ha om man bara kör med ett leovinie v6 rör, har kollat på pollini 17,5, dellorto 17,5 och dellorto 19 black edition men det kanske blir för stort jag vet inte. Men kan man köra original och använda dessa förgasade också. :D
Tänk såhär ist har du mycket pengar? Elr har du oftast ont om pengar? Om du inte vill tanka varje dag e det inte värt det...
