Hjälp med setup!!
Har du frågor kring stunting, ställ dom här!
bamse
Hjälp med setup!!
Inlägg av bamse »
Är detta bra setup för en "nybörjare" ?
Yamaha aerox -01
- Stage6 sport 70cc Matchportad.
- 19mm förgasare.
- Stage6 vev.
- Hebovariator.
- Boost bottle.
- Stage6 oversize valve insug.
- NGK racing tändning.
- Hebo rem.
- Malossi koppling.
- Polini tryckfjäder (blå)
Tacksam för svar!
Peace!
Rangad
TSR's stolpskott
Inlägg av Rangad »
Ganska vass setup, Jag skulle börjat köra orginal sen bygga mig uppåt, Om du är en färsk femton åring som inte kört moppe eller typ cross innan duger 50 km/h och ett ok axx rätt så bra! Väldigt dålig setup för nybörjare
bamse
Inlägg av bamse »
Rangad skrev:Ganska vass setup, Jag skulle börjat köra orginal sen bygga mig uppåt, Om du är en färsk femton åring som inte kört moppe eller typ cross innan duger 50 km/h och ett ok axx rätt så bra! Väldigt dålig setup för nybörjare
Dock har jag kört cross sen jag va 11 och är jusst nu 16, :p
Men i mina öron lätt det mera som en hyper setup, rätt eller fel?
Har haft neos innan med 70cc osv på och det funkade men ändå för krongligt att få upp den, vill ha så lätt som möjligt att få upp den, räcker det inte till då tror du?
david96
Inlägg av david96 »
om du vet ungefär vad du sysslar med och inte är en nybliven moppepojk som aldrig suttit på en moppe innan, kan ju bli frustrerande om du inte ställer in den rätt och den skär, ska gå fint att börja med de ser inget större fel då 50km/h tröttnar du på färden till ica
vad fattar du inte med den texten ?
AndreWidestedt
Inlägg av AndreWidestedt »
Dra blindröret är de lätt att köra bakan med aerox, mer teknik mindre trim hörredu!
Helt Räser
bamse
Inlägg av bamse »
david96 skrev:om du vet ungefär vad du sysslar med och inte är en nybliven moppepojk som aldrig suttit på en moppe innan, kan ju bli frustrerande om du inte ställer in den rätt och den skär, ska gå fint att börja med de ser inget större fel då 50km/h tröttnar du på färden till ica
dock var ju frågan om setupen dög eller inte, inte om jag ställer inte förgasaren rätt. <.<
bamse
Inlägg av bamse »
vill ju inte behöva sitta o rycka i styret så armarna går ur led..
suzukiwheelier
Inlägg av suzukiwheelier »
vet du vad du håller på med behöver du inte rycka någe vidare mycket, har själv prövat stunta med heltorginal vespa, jag höll in bromsen när ja gasa och släppte upp den sedan och gick upp rätt så lätt och du har redan handen på bromsen
bamse
Inlägg av bamse »
suzukiwheelier skrev:vet du vad du håller på med behöver du inte rycka någe vidare mycket, har själv prövat stunta med heltorginal vespa, jag höll in bromsen när ja gasa och släppte upp den sedan och gick upp rätt så lätt och du har redan handen på bromsen
Håll er till frågan tack, frågan var om Setupen är bra för stuntning och inte ka behöva rycka armar osv urled.. Är setupen bra för stuntning, ja eller nej?
suzukiwheelier
Ja, det är lättare att få upp den ju mera du trimmar så denna setup duger bra
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Finns en setuptråd använde den...
Låser.
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
